moin,
wollte gerade mein primär neu nieten. dabei ist mir aufgefallen,dass es im bereich des kickstarterritzels eingelaufen ist.
was kann passieren.
kann ichs weiterverwenden?
zum primärnieten: werden die nieten mit dem hammer breitgeklopft?
danke für antwort
zum vernieten:
Primärritzel und tannenbaum zusammenbringen (es gibt zwei möglichkeiten..die eine ist gängiger als die andere und falsch...die flächen, auf der die blechscheiben sitzen müssen fluchten, darauf achten!!!)..
dann federn rein...
dann die blechscheiben drauf, wölbung nach oben in richtung der ritzel...
alle nieten durchstecken und im Schraubstock (nicht hammer) leicht die nieten anquetschen, dass die scheiben nich mehr wegkönnen...
dann rundherum die nieten fest quetschen, so dass die blechscheiben keinen spalt aufweisen...
die gequetschte seite der niete darf so max. 1mm überstehn, dann passts
denke, das stimmt so...
grüüze
