Hab mal Bilder von meinen TS1 Kolben und dem Kopf gemacht - für mich sehen die 08/15 aus, halt nix besonderes.
Aber jetzt wurde mir erstmal beigebracht das die Spuren sog. Spülbilder - sehr viel über das gesamte Setup des Motors aussagen.
Können mir da vielleicht noch andere Tipps oder Erklärungen geben??
Was wir bis jetzt haben ist im "Gruss an den Süden" Topic ab Seite 145 zu lesen...
Erstmal die Fotos:
- sebi
Bearbeitet von Schmied
geht denn da mit dem kolben nicht mehr?
der sieht wie aus der box aus.
da gehört doch noch material wech oder nich?
wenn man da die bilder der kolben vom andre sieht :love: :love: :love: :love: .
der steg, der steg muss wech oder?
stört der nicht?
der ist doch schraffiert und so kommt doch nichts durch.
Bearbeitet von gravedigger
@Schmied
Ihren kolben sieht gut aus.
man kann de flow von den Spulporten sehen an Oberseite deines
Kolbes (weisse Stucke)
Mein kolben sieht auch so aus.
Vielleicht ist die Bedusung ein bisschen zu fett, weil da dein Kopf
schwarz sieht.
Aber wen ihren Motor gut lauft den Bedusung so lassen, weil zu mager
kann Krach geben.
@Gravedigger
Den Steg kann raus genommen werden, aber das gibt nicht so viel.
Das einzige was passiert ohne Steg ist das de Gemisch freier ins
Zylinder bzw. Kurbelgehause kommt.
Das Nachteil von Steg entfernen ist das den Kolben schwacher wird.
grusse Frank
Nö - fahre aber auch keine Packing Plate, und wie ich erst kürzlich gelernt habe ist die Packing Plate eben genau dafür da - sie gibt den Boostport zu 100% frei!
Mal sehen ob das etwas verändert am Bild - leider müssen wir dafür ein Jahr warten, hatte nicht vor den Kopf unter der Saison abzunehmen!
f-lammy, ich hab auf den letzten 250km fast das gesamte Getriebeöl mit verbrannt - der Kulu Siri war undicht und daher schätzen die meisten kommt auch diese starke Verfärbung.
- sebi
Dann möchte ich auch mal was in die Runde werfen
Mir hats bei dem Zylinder den Wellendichtring im Maghusing zerlegt.
Die Zündkerze ist schön Rehbraun ( sieht man jetzt schlecht), das Ganze wir mit einem 30er Mikuni bewegt, keine Packplate am Einlass, original AF Ansauger, Überströmer angepasst.
Bin gespannt!
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
...kühlt Flüssigkeit nicht auch von innen raus :-D , dass kommt davon wenn man einen 30er Gaser montiert und nen TS1 auf 4,5 Liter runterhungern will, hehehe....
KC :-(
@KC: bitte erst das Topic ganz durchlesen, und dann eine Vermutung nach reiflicher Überlegung aussprechen -> das Bild des schwatten bzw. verkohlten Kolbenbodens ( also das was man von unten beim Kolben sieht ) ist von meinem TS1, und der wurde weder mit nem 30er gefahren noch auf 4,5 Liter runter gehungert..... :-D
Denke das es von der doch manchmal sehr mageren Einstellung kommt die ich über die Saison gefahren bin, hab meistens nix an der Bedüsung verändert als ich mal wieder ne andere Anlage montiert hab - und von der großen Hitze im Sommer...
- sebi
mach dir keinen kopp wegen dem eingebrannten fleck auf der unterseite des kolbens. bin mit diversen ts1 ziemlich ausdauernd rumgeeiert, und der einzige der das nicht hatte war mein wassergekühlter. der hatte dafür reichlich andere, eigentlich gravierendere macken, nicht zuletzt das problem mit dem nicht so furchtbar ansehnlichen kühler vorne auf dem beinschild. im vergleich dazu kann ich mit einer ansonsten ohne folgen bleibenden einbrennung auf der unterseite des kolbens gut leben.
und nur mal so: wenn ein halbwegs normaler ts1 bei autobahnreisen 7 liter und mehr zieht stimmt da was nicht, wahrscheinlich gibt's da probleme bei der abstimmung und/oder ein dello flachschieber ist verbaut. den gibt's nämlich anscheinend gar nicht so oft in sauber abgestimmt.
außer halt da iss ein extrem kurzes getriebe oder ein extrem schwerer fahrer verbaut.
Bearbeitet von amazombi
    • Weiß Jemand, ob es diesen Roller noch gibt? Hab gehört, dass er vor nicht allzu langer Zeit zum Verkauf stand.
    • Hab jetzt dieses Topic durchgelesen,auch das Explorertopic. Ohne das es jetzt weiter Fakten/Daten vom Ranger gibt, könnte man schon einen Vergleich zu den beiden Zylindern ziehen? Der Explorer kann alles etwas besser,richtig? Kostet aber mehr und ist mehr Aufwand diesen zu adaptieren?   Wie sieht es den im Vergleich zum großen Quattrini aus? Mir scheint der VMC der  modernere Zylinder zu sein. Wie ist das im Qualitätsvergleich?   Frage für ein Freund.... Ne Quatsch, ich sehe den VMC als den Ersatzzylinder für meinen ollen GG Polini an und bin am überlegen mal wieder was mit LF zu machen.   Vielleicht hat Jemand Lust mir ein paar Infos zu schreiben. Gerne auch PN wenn es das topic hier stört. Danke.   Gruß Tom
    • Benutzt Du kurze NGK Iridium-Kerzen?  Ich hatte letzten Sommer arge Schwierigkeiten mit den Dingern,  bin von Freunden dann darauf hingewiesen worden, dass es tatsächlich  billige Fake-Versionen von diesen Kerzen gibt...  https://www.maxrev.de/fake-ngk-iridium-kerzen-t408939.htm  https://www.driven2automotive.com/shop/blog/warning-beware-of-updated-fake-ngk-iridium-ix-spark-plugs-how-to-spot-them-august-2017/    Meine waren von MotoIntegrator, bin mittler Weile ziemlich sicher, dass das Raubkopien waren...
    • Habe die kurze Version auf meiner Serie 2. Für längere Touren benutze ich ein zusätzliches Gelkissen. Passform und Verarbeitung sind top.
    • Hast du etwa in die jungfräuliche Karosse Löcher für den ACE Drink gemacht?  Die schöne XL2 Automatica…      😋     PS: Süße Schnecke 🐌          😃
