So nachdem meine Pk fertig ist und mein Vater seine Vespa macht hab ich jetzt etwas Langeweile :-)
Nun wollte ich schon immer einen richtig schönen Leistungsstarken Motor, hab mich da nur nie so richtig ran getraut.
Jetzt ist mir ein Quattrini M1L alt zugeflogen, das soll der Startschuss für mein Projekt werden.
Ich möchte Ca. 25 ps, es soll kein tourenmotor werden, da das nur der Spaß Motor wird ;-)
Geplant wären jetzt:
-Quattrini M1L alt mit vforce Membran und 39mm Ass (vorhanden)
-38er Vergaser (Keihin oder Dello ?)
-4 Gang mit kurzen 4en
-2.56er primär mit repkit
-Kupplung keine Ahnung :/ was würdet ihr sagen ?
-Meine alte Polini Zündung
-Auspuff weiß ich auch noch nicht so richtig. Ares vielleicht?
Für Anregungen und Tipps wäre ich dankbar :-)
Das Ganze wird ein langzeitprojekt also immer so wie Geld und Lust da ist. Die Teile werden immer nach und nach gekauft :-)
bei nem reinen Spaß Motor würde ich da nen Feuerzauber drauf werfen. Setzt natürlich voraus, daß man drehende (Drehzahl, nicht gedrehter Zylinder) Motoren mag.
edit: bei entsprechender Auslegung des Zylinders gehen da auch sicher deutlich mehr als 25PS
Bearbeitet von AK200
Vforce ist schon da, also kostet mich nix :-)
Feuerzauber hatte ich auch schon überlegt wäre jetzt eigentlich auch mein Favorit. Und drehen darf das ganze auch gerne :-D
Ein Franz geht da sicher auch gut.
Kupplung würde ich eine BGM SuperStrong dranwerfen.
Rest passt doch. Was willste da ein Lagzeitprojekt draus machen? Der Motor muss spätestens im März laufen.
Passendes Chassis für den Motor vorausgesetzt.
(Das Problem hab ich aktuell auch)
Ich werf mal noch den Unditaker in die Runde!
Wurde vor Jahren für den M1L alt entworfen. Der dreht dann nochmal etwas weiter als der Feuerzauber.
Am Auslass würde ich zunächst nicht weiter beigehen. Den hab ich dir ja schon recht großzügig geräumt (AS 194°) :-D
Achtung!! Unbedingt die SZ messen. Die Fußdichtung (10mm), welche ich dir beigelegt hab, wurde in Kombination mit einem geplanten Gehäuse gefahren.
Ich würde gerade bei der Kurbelwelle nicht sparen und eher eine ausgezeichnete King Welle nehmen ist echt kein schönes Gefühl wenn die günstigwelle festgeht und das Pleuel abreißt
Alles klar wird gemacht :-D
Gehäuse wird auch wieder geplant, wie viel war deins geplant ?
Sind damals 2mm gewesen, wenn ich mich recht entsinne.
Im Nachhinein aber totaler Quatsch. Lass lieber nur soviel abplanen wie notwendig. 1mm +- sollte reichen.
  • 2 Monate später...
So hab mir so langsam mal ein paar Teile zusammen gesucht. Ist ja schließlich ein langzeitprojekt der Motor :-D
ua. sind schon mal ein 40er Keihin pe, ein 4 Gang Getriebe und eine 2.34 Primär dazu gekommen.
Die üs wurden mittlerweile gefräst und die Lager und simmerringe sind auch drinne.
Jetzt wird wieder auf Gehalt gewartet (doof so als Lehrling :lookaround:) das ich mir endlich die Kurbelwelle und den kurzen 4 kaufen kann...
Kupplung wird wahrscheinlich jetzt die Sonne :-)
Mal sehen wie lange der ganze Aufbau sich noch hinzieht :-D hab ja zum Glück den Malossi Motor in der stickerbomb.
Über Verbesserungsvorschläge bin ich wie immer dankbar :cheers:
Für den vierten kann ich dir zum BGM Zahnrad raten, das kannst du mit der original Nebenwelle fahren. Das hatte ich auch in meinem m1l60 Motor. War prima!
Bearbeitet von konrektor
gaser seh ich nicht als problem, der wird schon laufen, klar, ein kleinerer wird wahrscheinlich besser laufen. ich befürchte eher dass mit 2.34 und originalgetriebe der sprung vom dritten in den vierten sehr zäh wird.
ja aber nur auf 2.46 oder so. das könnte immer noch etwas lang sein.
nimm lieber die 2.56, die kannst zur not auch auf 2.46 verlängern, oder 2.66 verkürzen.
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
Warum ein Schummelritzel um 55,- verbauen; wenn man eine 2,56er um 50,- bekommt?
Klar, ein Repkit kommt auch noch zum Preis hinzu, das brauchst du aber sowieso. :-)
eben. lieber so. vorallem die 2.34 auf 2.61 zu verkürzen ist schon mutig. wer weiss wie lange das hält
find ich auch gut! hab ich so in meinem evo gehäusegesaugt (20-25ps), und kurzen bgm 4ten. zunächst mit drt auf irgendwas wie 2,43(?) geritzelt, dann aber wieder zurückgebaut auf 2,56, weil mein motor n leistungsloch macht und mir das bei längerer übersetzung zu zäh ging im 4ten.
deine kulu-wahl  gefällt mir gut, aber: schreib mich mal an, kann nämlich etwas dauern mit dem liefern, k.a. ob es dann doch  eher etwas anderes werden muss.
Die Übersetzung wird passen mit 2,56 aber den vierten solltest du evtl. kürzen. Wie gesagt ich hatte das bei meinem ml1 Motor auch - der hatte 22 PS aber ein extrem breites Band über 2500 Umdrehungen lagen die an.
    • Nach wie vor alles tutti mit dem BGM Ritzel nach den Jahren?   Mir ist eines zugelaufen in 20.53mm und bin am grübeln ob ich jetzt das neue Bgm oder das alte gebrauchte einbaue. zwei alte Originale habe ich hier liegen mit je 20.57mm. Welle hat 20.46mm. Das BGM ist also ein wenig kleiner und das Spiel "nur" 0.07 statt 0.11mm. Egal?
    • Der Harald hätte wahrscheinlich gesagt, Onsa&35TMX&JLRoad
    • Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen, weil ich vorher noch zum SIP Open Day will und würde das ganze mit ner Woche Urlaub verbinden. Sind paar Stunden zum fahren für mich
    • Hallo zusammen, mir ist es bisher immer sehr schwer gefallen hier was zu schreiben weil mich Rainers doch recht unerwarteter Tod sehr getroffen hat. Irgendwie wollte ich vermeidem das GSF mit so etwas negativem zu verbinden, aber es ist nunmal wie es ist. Er ist mir seit wir uns vor ca 20 Jahren kennengelernt haben sehr ans Herz gewachsen. Ob auf Ausfahrten, Stammtischen, Musikveranstaltungen, Rollertreffen, Grillfeiern oder einfach Abhängen in der Werkstatt, er war immer dabei und hat mit seiner Art und seinem oft nüchternen Humor unsere Gemeinschaft unwahrscheinlich bereichert. Die großen Rollertouren mit ihm waren für mich immer ein Highlight und das die Ligurien Tour 2023 die letzte gewesen sein soll macht mich immer noch fertig. Wir hatten noch so viele Ziele auf dem Schirm. Auch wenn ich weiß das er nicht mehr da ist denke ich immer noch das er nur im Urlaub ist oder halt grad keine Zeit hat in unserer Whatsapp Gruppe zu schreiben. Sein Fehlen wird erst wenns wieder an Fahren geht so richtig einschlagen. Mir kommen die Tränen während ich das hier schreibe,     Nachdem er mich am Anfang seiner Krankheit mal gefragt hat ob ich seine Tochter unterstützen würde, im speziellen seine Rollersachen abzuwickeln, wenn ihm mal was passieren würde, werde ich da auch noch ein entsprechendes Topic zu machen. Damals dachte ich noch jaja is ja eh noch mindestens 20 Jahre hin. Da möchte ich aber gerade bei den Fahrzeugen noch warten bis das rechtlich alles geklärt ist.   Wie Basti schon schrieb haben wir Patches machen lassen und diese gegen Spende an der Beerdigung verteilt. Einige sind noch da, wer also einen möchte kann mich anschreiben, evtl kann man das ja mit den Stickern vom Phil verbinden. Das Geld möchte seine Tochter an Sea Watch spenden. Wir würde aber dann auch einen Teil der hier übers GSF gesammelten Spenden wieder ans GSF geben, glaube das wäre auch in seinem Sinne gewesen.        Machs gut mein Freund. Du fehlst mir jetzt schon.
