Ich habe leider erst nach dem lacken bemerkt, was hast Du genau geändert?
@scoot
Habe jetzt mal ein Foto gemacht und markiert.
Schau bei Dir mal ob Das bei Dir auch so aussieht. Ich habe den Schlitz unten nach links nachgearbeitet.
Jetzt passt das perfekt.
post-25426-0-22166700-1450278400_thumb.j
Ersten Beitrag mal wieder ergänzt.
Ich warte eigentlich nur noch auf die Gabel von Roberto um die Anpassung weiter zu treiben.
Vielleicht kommt die noch vor Weihnachten....
@scoot
Danke! Ich werde das bei Gelegenheit mal genauer überprüfen! Habe vorerst das Original verbaut.
Ich sollte vorher etwas weniger trinken...
Werde das nochmal rausmessen und dann am lackierten Chassis so anbringen.
Gebohrt werden muß ja nix.
Das mit den Plaketten überlege ich mir nochmal. Manchmal ist weniger mehr.
Gab es nicht mal so einen Chrombügel für das Beinschild vorne, auf den die Plaketten befestigt werden konnten?
Ich meine den Chrombügel gibt's bei SIP als Repro. Aber ich weiß nicht, auf welche Modelle der passt... Bearbeitet von LAPaint
Servus,
den Chrombügel habe ich schon gefunden.
Passt auf alle WF+LF.
Habe mir den besorgt und werde da div. Plaketten anbringen.
Danke trotzdem
T4 ist immer gut!!!
Weil hier von Schriftzug vom Wladimir gesprochen wurde, hat jemand einen für die T4 übrig? Wladimir hat nix mehr.
Ja, der Wladimir. Der hat die Dinger echt genial gemacht. Fast nicht zu unterscheiden vom Original.
Feuerfuchs
post-25426-0-33840600-1451242462_thumb.j
Du alter Profi! Die augxburger können auch alles.. Vom Cut über olack bis hin zur perfekten Restauration...
aber er wo sind die Bohrungen fürs Kennzeichen?
Scheisse !
Ich wusste, daß ich noch was vergessen hatte.
So ein Mist, jetzt muß nochmal der Lack ab und nachsehen wo die Löcher waren.
Ich könnte kotzen, jetzt wo ich schon so weit bin! Alles wieder raus und ab zum strahlen.
Werde weiter berichten!
