Hi Leute, wie Überströmer fräsen mit Knetmasse??? Natürlich mit Hilfe von Knetmasse.
Ganz klar ein sehr kontroverses Thema, möchte nur meine Erfahrung damit weitergeben.
Ausgangssituation:
Vespa PX 200 mit originalem SI Vergaser, Malossi 210 ccm (plug&play) mit diversen Rennpötten, Cosa 2 Kuplung und einen etwas kürzeren 4.Gang.
Die Kiste lief nicht mal 100 km. Oder ja, bei Gefällle und Rückenwind vielleicht. Zu meiner Person, je nach Jahreszeit wiege ich zwischen 65 und 70 kg :whistling: sollte doch reichen bis 100 km...
Aber es ging nix, bei etwas über 90 war der Ofen aus. Auch mit Navi verglichen, gleiches Resultat.
Somit blieb noch die Überströmer und das ovalisieren des SI übrig. Aber seit der letzten Motorrevision is der Motor gerade mal gut 1200 km gelaufen, also echt alles zerlgegen, neue Dichtungen usw...
kein Bock!
Somit auf das Thema Knetmasse gestoßen...
post-63361-0-96326700-1449518997_thumb.j
Wie man schön bei aufgesetzter Fußdichtung sehen kann, is eigentlich nur ein Überströmer richtig frei.
Also mit einem Nagel angerissen, zuerst mit einem Lappen den Gehäusebereich aufgefüllt und dann schön Knetmasse drauf.
Und nicht die 100gr Knetmasse in 10 verschiedenen Farben, sondern gleich die dicken Eimer aus der Kinderabteilung vom "Müller" (Vorsicht Schleichwerbung)
post-63361-0-71626300-1449522145_thumb.j
p.s. ich liebe diesen Montageständer :inlove:
post-63361-0-12804400-1449522185_thumb.j
Leider habe ich kein Bild gemacht, VOR der Fräsorgie. Glaube aber, man kann es sich ganz gut vorstellen.
Um den Motor später nicht voller Aluspäne zu haben, etwas in Tücher gehüllt. Von dm (scho wieder Schleichwerbung :wallbash: )
Und hier, man sehe und staune...
post-63361-0-84870600-1449522215_thumb.j
Ich habe es nicht bis ZUM LETZTEN ausgereizt, aber so gefiel mir das schon besser.
Auch der Vergasereinlass wurde mit Knetmasse verschlossen. Aber Vorsicht, hierfür eignet sich lediglich die orange Knetmasse :muah:
post-63361-0-02871100-1449522781_thumb.j
OK, nicht lustig. Bei dieser Gelegenheit hatte ich die Getrenntschmierung endgültig mit diesem kleinen Aludings versiegelt. Und dann gleich mal blöd geschaut. Ohne die
Vergaserwanne zu bearbeiten, geht die danach nicht mehr drauf.
post-63361-0-11665500-1449520756_thumb.j
Fräse war im Dremel ja eh noch eingesteckt, also kurzer Prozess.
Und das Knetmassenspiel geht munter weiter beim Vergaser ovalisieren...
post-63361-0-27287200-1449520994_thumb.j
post-63361-0-26912900-1449521011_thumb.j
Und so sieht mein Vergaser danach aus...
post-63361-0-59188900-1449521050_thumb.j
Natürlich wurde der Gasschieber gegen einen getauscht, ohne Lufttaschen...
Hier bei montierter Vergaserwanne...
post-63361-0-86613200-1449522387_thumb.j
Ja was soll ich sagen, bei mir hat es der Motor ohne Schaden zu nehmen, überlebt.
Und seit noch der SIProad 2.0 montiert ist, geht die Kiste auch 100 km. Mehr wollte ich nicht.
Klar, und zwar ganz klar! Die bessere Methode ist es, dies bei geöffneten Motor zu machen.
Aber es geht auch so.
Bei meinem Winterprojekt, einer VBA vonn 59 bastel ich mir einen LML 150 ccm Membranmotor hinein.
Hier versuche ich es mal ohne Knetmasse...eben mit Motorspalten.
Werde berichten... :cool:
Der Mensch ist ein Wiederholungstäter...
post-63361-0-74101100-1449524203_thumb.j
Der OPtisch ist vorbereitet.
post-63361-0-02984500-1449524262_thumb.j
post-63361-0-13349100-1449524279_thumb.j
Der Motor läuft übrigens auch noch :-D
die knetmasse in der vergaserwanne - also in dem kanal fürs öl ist  ein scheiss tip und ist absolut nicht zu nachahmung empfohlen da hätte man knetmetall rein machen können, dass wäre okay gewesen, selbst dirko wäre besser gewesen.  ansonsten kann man das bestimmt so machen, wo allerdings der vorteil zu einer ordentlichen abklebung liegt erschließt sich mir nicht so ganz.
ich glaube allerdings nicht, dass der motor durch die bearbeitung die 100 km/h geknackt hat, ob die üs bearbeitet sind oder der vergaser ovalisiert wurde spielt m.e. eigentlich eine absolut untergeordnete rolle. war der sip schon vorher mal montiert
Nein, SIP war vorher nicht montiert. Was soll daran falsch sein, den Ölkanal mit Knetmasse zu verschließen?  Is ja eh die Vergaserdichtung (für ohne Getrenntschmierung) drüber. Da kann nix rein und nix raus.
Hätte es auch ganz offen lassen können...
 ich fang an dieser topic mit ein grosse lachen, weil ich hatte falsch gelesen
hatte gedacht das war knetmetall.
finde es schön wenn es gebastelt werden, eigentlich egal im welchem sinne
:cheers:
lg
truls
    • Ich will auch nicht so rumlaufen. Aber frag mal einen Fireblade-Fahrer, was er davon hält, einen Haufen Blut, Schweiß und Geld in einen in die Jahre gekommenen Roller zu buttern. Deren Szene, deren Regeln Muss man nicht nachvollziehen können oder gar cool finden. Aber abwerten muss man es auch nicht.   Aber egal, hier ist ja Witze: Woran merkt jemand, dass sein Gesichts-Tattoo kacke aussieht? Er bekommt beim Gruppenfoto immer die Kamera.
    • Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem SKR Motor - steckt bekanntermaßen in einer Lambretta. Soweit ist seit langer Zeit alles tutti.... allerdings habe ich eigentlich seit jeher das folgende Problem: wenn ich den Ofen per Schalter starte, geht die die Batteriesicherung durch. Ich habe den Eimer also immer antreten müssen. Ich habe die Batterie mit einer zusätzlichen Sicherung gesichert - beim Anlassen geht diese durch. Kann mir das nicht erklären, der Kabelbaum ist okay, alles andere funktioniert auch. Hat wer eine Idee, woran das liegen kann. Verbaut ist ein Malossi 172, Motorblock SKR mit Nr. CSM1M, Deckel ist ein 993445 und 76er Riemenscheibe (neu - also intakte Verzahnung).    Danke für Tipps.
    • Meine Ducati aus den 70ern hatte original einen Druckschalter. Das ist nicht nur StVO konform sondern man bekommt sogar eine Oldtimerzulassung dafür.
