Gerade verzahnt 64/23 mit BGM Superstrong -> wie? -mit dem neuen Malossi HTQ
Wenn ich eine BGM Superstrong Kupplung mit gerade verzahnter Übersetzung von 23/64 fahren möchte, gibt es da keine möglichkeit für?
In den mir geläufigen Shops finde ich nix außer der ultralang von Worb die auf Cosa Kulu passen würde.
Das bedeutet ich müsste die Superstrong gegen ne PX Kupplung tauschen?
Bearbeitet von Shorty247
Superstrong/Cosa mit 23/64 gradeverzahnt ist kein (technisches) Problem, fahre ich auch.
Du brauchst halt entweder ein altes Nebenwellenrad mit 64 Zähnen grade und besorgst dir dann das 23er DRT Ritzel dazu (siehe mein Motortopic aus der Signatur auf Seite 39) oder bestellt gleich Ritzel und Nebenwellenrad neu.
Hi,
von Malossi, soll es für 2016 ebenfalls die gerade verzahnen Primärübersetzungen (23/64 & 24/63) für beide Kupplungen geben (alt & Cosa). :rotwerd:
Ciao
Die 23/64 von WORB ist für Cosa: Ritzel umbauen und fertig
Das scheint es nicht,oder nicht mehr zu geben, nur das ultralang in 63/24. http://www.vespa-lambretta-teile.com/Primaeruebersetzung-Nebenwelle
Alles klar danke Dir! Super! Ob Malossi oder Polini gerade verzahnt dürfte dann egal ein? Frage nur weil du geschrieben hattest "23DRT soll ja auf ein 64er Polini passen"
Ich hab mich von der Beschreibung vom Center "abschrecken" lassen dort steht halt 23er Ritzel für 62er DRT Primärrad. Also hast du das hier http://www.scooter-center.com/de/product/3330632/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995+fuer+Primaerrad+DRT+62+Zaehne+geradeverzahnt+23+Zaehne?meta=?cat=C_V_VSR1T301&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNG eingebaut + ein 64er Polini Zahnrad.
Dann werde ich das wohl auch so machen!
Danke Euch!
Edit: Danke URIEL das muss ich dann mal im Auge behalten.
23/64 ist allerdings nicht viel länger als die originale Übersetzung. Überleg Dir ob es den Aufwand wertust, denn wenn Du eh alles kaufen musst kannst Du ja frei wählen...
post-41605-0-32202900-1449608727_thumb.p
Ja ich weiß. Denke aber das wird gut passen.Hätte dann die selbe Übersetzung wie du da ich den kurzen 4ten schon drin habe und Leistungsmäßig unter dir sein werde.Bisher war ich mit der Übersetzung so zufrieden.
Werde aber jetzt am Motor noch einiges machen und möchte hauptsächlich das verbauen um hoffentlich die seitliche Belastung etwas von der Nebenwelle zu nehmen.Dabei ist der tick länger dann noch das i Tüpfelchen.
Das fahre ich schon so seit 1996!  :-D
96 durfte ich endlich offiziell 200er fahren mit dem Motorradführerschein. Da hab ich mir über solche Sachen keine gedanken gemacht :-D  Erst seid letztem Jahr wo ich hier mitlese macht man sich so Gedanken um verdrehte Kurbelwellen und gesprengte Gehäuse.. :rotwerd:
Bisher hat die PX alles überlebt die letzten 19 Jahre. Und so soll es jetzt auch bleiben nur mit paar PS mehr.
Danke für eure Hilfe :thumbsup:
Hi,
Ciao
Hast du da drüber irgendwas? Ich meine hier im Forum eine Liste gesehen zu haben, finde aber nix.Auf der Mallossi HP auch nicht.
WOW ! Das ging flott danke URIEL! den Link hab ich übersehen, in dem Topic war ich also doch richtig gewesen...
Kann ich das POLINI und MALOSSI 64z Ritzel optisch unterscheiden? Überlege ne Suche zu starten.
Der Italiener antwortet mir nicht aus Ebay, evtl mag der auch kein englisch.
ScooterCenter Phillip konnte nix sagen außer,"wird nächstes Jahr."
SIP hat es im Shop gelistet. Hab es jetzt bei PIS bestellt, laut deren Aussage Sonderbestellung ,kann jederzeit bestellt werden dauert aber min 3 Wochen bis es da ist.
Also abwarten  :cheers:  Vielen dank an Euch  :thumbsup:
ok hat sich erledigt habs gefunden in der Bucht,kommt wohl auch in der 24/63 von Malossi auf den Markt !
Bearbeitet von weiky
Am 14. Dezember 2015 um 12:27 schrieb Shorty247:
Und schon bekommen?
vor 20 Stunden schrieb weiky:
Und schon bekommen?
Nein leider nicht! Ende Februar soll es kommen.
Soviel zu der Aussage von PIS, "dauert min 3 Wochen":sneaky:  - Der Italiener aus ebay.it hatte mir später noch geantwortet. Wäre kein problem gewesen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon gehabt.:rotwerd:
Ende Februar würde bei mir auch noch reichen. Hoffe das bleibt auch dabei.
ich brauche eigentlich nur das Ritzel alleine, weis aber nicht obs das so geben wird oder nur im set
Beitrag #6 vom Deichgraf. Oder passt das bei dir nicht?
@orpheus
Bei gerade verzahnt können die Zähne massiver sein und sind somit stabiler.
Dafür läuft es lauter.
Ich baue es ein weil ich mir auch erhoffe das so, weniger kraft zur Seite auf das Gehäuse wirkt.Somit dann die Nebenwellenaufnahme am Gehäuse entlastet wird. Diese ist hier ja einigen schon gerissen.
vor 40 Minuten schrieb Shorty247:
@orpheus
nein, bei gleichem modul und gleicher untersetzung ist eine schrägverzahnung stabiler.
wenn du aufgrund eines anderen modules und/oder einer anderen untersetzung weniger zähne auf dem gleichen grundkreis anordnest, dann wird der zahngrund breiter - egal ob bei einer gerade oder schrägverzahnten paarung.
wenn du das modul deutlich vergrößern kannst, so wie das bei DRT der fall ist, erst dann kommst du in den bereich das die zähne stabiler sind als bei einer SV mit kleinerem modul.
vor 44 Minuten schrieb Shorty247:
richtig, eine gerade verzahnung gibt keine seitenkräfte ab.
nachteil der geraden verzahnung ist, dass deutlich weniger fläche im eingriff ist. das erhöht den verschleiß und mindert die laufruhe.
Theorie,
habe noch nie ne abgenutzte gerade gesehen,schräge ohne Ende! kann wohl an den enormen Schrägkräften liegen....
Alles im allen hat die gerade nur Vorteile, Laufruhe Ok,hört man nur mit 2 Hörgeräten :-)
vor 3 Minuten schrieb Deichgraf:
Ich hör da garnix.
sag ich jaaa,allein wenn ich an das Kurbelwellenlager Kupplung bei 30 + denke, geht es mir schlecht.
Schrägverzahnung hat keine Berechtigung mehr bei der Leistung die heute möglich ist.
Okay danke Wheelspin für die Info.Ich fand bisher immer das die Zähne bei gerade massiver aussehen.
Also ich finde schon das man die, mit der geraden verzahnung raus hört. Finde es aber auch nicht so wild. Bin aber selbst nie drauf gesessen beim fahren, das werde ich dieses Jahr "erfahren" :-)
Neben Resopott und Membran fällt die primär mit ihrem "summen" wohl nicht ins Gewicht.
Wenn ich das Teil hab mach ich mal paar Fotos hier rein.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
