ich bin am verzweifeln, hab von einem klubkolegen einen v50 er mit unterbrecherzündung
16.12 er vergaser, 50 er polini und originalauspuff zum überholen bekommen.
Also motor gespalten lager getauscht siri getauscht, usw.
zusammengebaut, Zündung nach markierung zum testen , vergaser rauf sprit rein ( neu)und .............. nix
Zündfunke ist vorhanden!!!
Gemischnebel kommt aus dem zünkerzenloch
nach zig versuchen, Spule getauscht nix
Zündkabel getauscht nix
neue Zündkerze nix
Unterbrecher eingestellt nix
komplette zündung getauscht nix
kondensator getauscht nix
Aber immer funken vorhanden
vergaser ausgebaut, geputzt , nix
Schwimmernadel getauscht nix
Schwimmer funktioniert.
neuer vergaser verbaut nix.
Aber nicht wirklich blowback zumindest sichtbar.
Die primadonna will nicht laufen,
Ach la kein sprit im getriebeöl also siris dicht,
verdichtung auch ok.
Bitte Hilfe was kann da noch sein, seit 20 Jahren der erste motor der nicht mehr will.................
Die Drehschieberfunktion hab ich mit öl überprüft, haltet so lalal, ev doch beim 50 er der drehschieber hinüber, habs nicht nachgemessen.
DANKE DANKE DANKE für eure Hilfe im Voraus
startpilot / bremsreiniger ausprobiert?
ich hatte mal zu viel öl beim zusammenbau verwendet und konnte mir keinen reim drauf machen, warum die karre nicht anspringen wollte.
ach, und wie genau ist "zündung nach markierung"? da würde ich auch nicht unbedingt drauf vertrauen...
danke aber sie müßte anspringen, mir ist schon klar dass eine Zündung eingestellt gehört.
Ja auch mit den o.a mitteln nix, dh startpilot und bremsenreiniger...
danke
Bischen Benzingemisch in den Zylinder und dann starten.
Bremsenreiniger/Startpilot ist nicht gut für Zylinder und Kurbelwelle, keine Schmierung.
Nochmal andere Kerze. Zylinder tauschen, richtig eingebaut. Hast ja schon nix-viel gemacht!
Verdichtung okey?
Oder alles schon abgesoffen, dann erstmal trocken legen?
Verdichtung okey?
Danke für die vielen gut gemeinten Ratschläge, der Spalt zwischen KW und Block auf der Verdichterfläche war nach messung 0,3 mm dick und dort hats das gemisch rausgedrückt, bei einem 16.10 er sieht man das nicht sofort.
Membranansauger von polini drauf und die kiste lauft allerdings mit 16/16 er.
Also danke an euch
