Schallisolierung von Zwischentür
ich möchte in einem Endkriegsleichtbau (Bretterwand auf Holzgerüst, Kästen ausgefüllt mit zementierter Späne 10-15 cm)
einen Türdurchgang ( Holzzarge, Holztüre) möglichst schalldicht verschliessen.
Bretterboden, Bretter von Zimmer zu Zimmer nicht durchgehend.
Die Tür braucht danach keine Funktion mehr zu haben.
Schön wäre dennoch, wenn die Nummer zügig rückbaubar wäre.
Erster Ansatz wären umlaufende Uko-Latten und Rigipsplatten um die Zarge spaxen und ne olle Matzratze reinstopfen, Tür zu, Schlüssel rum, Bier auf.
Hatte auch schon über Titttenschaum nachgedacht ( Ü- Raum) denke aber , dass Masse mehr schafft als Kontur in verschlossenem Raum.
Bin voll derbe crass happy über weiterführende Vorschläge.
:prost:
Bearbeitet von Lambrookee
pack styropor oder normale dämmung rein, und eine  MDF platte davor.
hab ich mal in einer arzt praxis gemacht, ich glaube mich zu errinern daß die glücklich waren damit
wenns nicht schön sein soll noch ne schall matte draufkleben.
hatte so mal auch ne kleine kabine für aufnahmen in der wohnung gebastelt ( mdf und schall matte / eierkartons)
Richtig erkannt: beim Luftschall macht's die Masse! Also Gipskarton beidseitig 2-lagig, Dämmung langt Mineralfaser 40 mm. Oder auch 3-lagig... oder Du betonierst :-D
Ha.
Gipsplatte auf MDF vor ne (von Wolei vollgepieschte) Matratze.
Dann haben irgendwie alle was davon. Schick.
Frage mit Unterkonstruktionsleisten an Wand- lässt sich da noch ein - dB gewinnen? Filzband/ Milzbrand/ Pilzblunt?
Bei Metall-Unterkonstruktion kannst Du Knauf Trennwandkitt verwenden, Rigips hat da sicher was entsprechendes...
Uko dachte ich an Latten, will möglichst flach bauen.
Und an der von mir benutzten Seite wollte ich die Tür lassen.
Vielleicht muss ich da nochmal umschwenken.
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
