Schallisolierung von Zwischentür
Moin,
ich möchte in einem Endkriegsleichtbau (Bretterwand auf Holzgerüst, Kästen ausgefüllt mit zementierter Späne 10-15 cm)
einen Türdurchgang ( Holzzarge, Holztüre) möglichst schalldicht verschliessen.
Bretterboden, Bretter von Zimmer zu Zimmer nicht durchgehend.
Die Tür braucht danach keine Funktion mehr zu haben.
Schön wäre dennoch, wenn die Nummer zügig rückbaubar wäre.
Erster Ansatz wären umlaufende Uko-Latten und Rigipsplatten um die Zarge spaxen und ne olle Matzratze reinstopfen, Tür zu, Schlüssel rum, Bier auf.
Hatte auch schon über Titttenschaum nachgedacht ( Ü- Raum) denke aber , dass Masse mehr schafft als Kontur in verschlossenem Raum.
Bin voll derbe crass happy über weiterführende Vorschläge.
:prost:
Bearbeitet von Lambrookee
pack styropor oder normale dämmung rein, und eine  MDF platte davor.
hab ich mal in einer arzt praxis gemacht, ich glaube mich zu errinern daß die glücklich waren damit
wenns nicht schön sein soll noch ne schall matte draufkleben.
hatte so mal auch ne kleine kabine für aufnahmen in der wohnung gebastelt ( mdf und schall matte / eierkartons)
Richtig erkannt: beim Luftschall macht's die Masse! Also Gipskarton beidseitig 2-lagig, Dämmung langt Mineralfaser 40 mm. Oder auch 3-lagig... oder Du betonierst :-D
Ha.
Gipsplatte auf MDF vor ne (von Wolei vollgepieschte) Matratze.
Dann haben irgendwie alle was davon. Schick.
Frage mit Unterkonstruktionsleisten an Wand- lässt sich da noch ein - dB gewinnen? Filzband/ Milzbrand/ Pilzblunt?
Bei Metall-Unterkonstruktion kannst Du Knauf Trennwandkitt verwenden, Rigips hat da sicher was entsprechendes...
Uko dachte ich an Latten, will möglichst flach bauen.
Und an der von mir benutzten Seite wollte ich die Tür lassen.
Vielleicht muss ich da nochmal umschwenken.
    • Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich. schwarz: Polini Box rot: SIP Road 3.0 blau: Big Box Touring V2   Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
