Wäre schön wenn ich hier Tipps bekomme, Brauche ich Spezialwerkzeug? Gibts es schon ein Topic? oder Howto Video?
Würde das ganze gerne bei nicht ganz ausgebautem Motor machen.
Glaub mal! Da frickelst du dich zu tode!
Züge ab, Elektrik ab, zwei Schrauben u Motor ist raus...15min
Dann geschmeidig auf der Werkbank, dem Wohnzimmertisch oder wo auch immer...
Hab ich bei einerrally auch schon im eingebauten zustand gemacht
,seil der hinter bremse lösen. Auspuff runter motorschraube raus. Stoßdämpfer schraube drinn lassen.
Motor absenken bis zylinder halt ansteht. Unbedingt ein putztuch oder so beilegen damit der lack nix abbekommt. Danach mit einem schraubenzieher die alten gummis raushebeln. Alles sauber putzen und die neuen mit seife rein drücken.
Übrigens ich habe die schwingengummis der px verbaut.
Da benötigst du aber unbedingt distanzscheiben die du vorher ins motorgehäuse reinlegen musst damit die gummis nicht zu weit reinrutschen.
Danke für die tips! Habe mir die Ort Blöcke gekauft und noch gehrt, dass man die Blöcke einfach ausbohren kann. Zum Einpressen habe ich mir ein Aus Einzugswerkzeug gebaut. Bestehend aus Rohr - U-Scheiben  und Gewindestange.
