Moin,
hat hier schonmal jemand einen IWF/MFV-Konverter selbst gelötet?
Also der Gerät, der es möglich macht das olle Wählscheibentelefon über den modernen Router zum Laufen zu bekommen.
Kostet mit Stromversorgung gute 60 Öcken im www.
Lötkolben und paar Kleinteile sind vorhanden.
Bin aber kein Elektroniker und daher wäre ne Aussage zur Machbarkeit schonmal hilfreich. :thumbsup:
Thanks in advance. :cheers:
Ja, bei amasohn (und sonst im Netz) gibt's halt nur einen Anbieter. Dementsprechend die Preise.
Find ich happig, wenn man überlegt was die Einzelteile kosten.
Die Software gibt's ja gratis.
Hm, da werd ich nicht ganz schlau draus.
Scheint was anderes zu sein.
Aber bin halt in der Materie gar nicht drin.
Im schlimmsten Fall müssen eben die 60€ investiert werden.
Router ist ein Hybrid-Teil von der rosanen Firma.
Nur aufpassen..von dem Konverter gibt mehrere Varianten. .Stichwort:Ip Telefonie!
Hat die Telekom bei dir auch umgestellt?
 Was meinst du mit umgestellt?
Hab ne uralte Leitung im Haus liegen. An der Dose in der Wand hängt der Router, an dem hängt das neue Telefon.
Hab noch ne zwei Buchse im Router frei und würde da gerne das alte Telefon dranhängen.
Ich hab den Konverter mit und ohne Stromversorgung gesehen.
Schätze das ist für Router, die nur Daten durchgeben, nicht wie früher noch Strom für Klingel und Co bereitstellen.
oder nach einer analogen telefonanalge schauen und hier das telefon anstöpseln:
http://www.ebay.de/itm/Auerswald-ETS-1004-analoge-Telefonanlage-mit-Faxweiche-/172023445248?hash=item280d657700:g:V58AAOSwp5JWZxlY
alternativ eine isdn/analog telefonanlage an die fritzbox hängen.
hm, ok, die Frage ist, ob der neue Hybridrouter damit klar kommt, wenn ich ne alte ISDN dran hänge.
Und die nächste Frage ist, ob das Wählscheibentelefon mit der ISDN-Anlage ´klarkommt. Ich befürchte nein.
du brauchst eine isdn anlage für normale telefone.
wenn dein router einen isdn anschluss hat kannste hier die isdn telefonanlage mit analogen anschlüssen anstöpseln.
alternativ eine analoge telfonalange an den normale anlogen anschluss der fritzbox.
ob die anlage iwf/mfv kann steht bei jeder analage dabei.
welchen router hast du genau?
Bearbeitet von gravedigger
Ihr redet hier von 2 verschiedenen Dingen! Tonwahl/Impulswahl hat nichts mit ISDN a/b Wandler zu tun, das sind 2 Wahlverfahren im analogen Netz. Beim Wählscheibentelefon klackert die Zahl, bei Tonwahl hat jede Zahl nen anderen Ton. Das bekommst du nur mittels IWF/MFV Wandler hin, nicht mit a/b Wandler!
eine isdn anlage mit analogen anschlüssen bzw. eine analoge anlage  kann aber normal IWF und MFV bzw. du kannst beide arten anschließen.
so hättest du einen günstigen adapter, weil die isdn telfonanalgen bekommt man ja gebraucht günstig.
Auerswald ETS-1004 - analoge Telefonanlage mit Faxweiche Beschreibung
Telefonanlage für 1 Amtsleitung analog / 4 Nebenstellen, mit Faxweiche
Informationen bis zu 4 analoge Nebenstellen anschließbar mit Faxweiche Amtreservierung drei Amtberechtigungsarten Anrufschutz intern und am Amt BAKOM zugelassen Coderuf Datenschutz für Fax und Modem Follow me gleichzeitig zwei Gespräche geheime Innenverbindungen gebührenfreie Interngespräche Initialisierung in mehreren Ebenen interne Dreierkonferenz Nachtschaltung manuell Netzausfallsicherung Passwortschutz Pick up Programmierung über Telefon Programmierschalter Rückfragefunktion Rückrufautomatik nach Gesprächsende Rufumleitung intern und vom Amt Rufweiterschaltung nach 20 s Schnellkonfiguration zwei Klingelzeichen intern und vom Amt Wahlverfahren IWV/MFV Wartemusik (4 Melodien) Weiterverbinden auch allein Unteranlagenfähigkeit (Erde/Flash) Gesprächsübernahme Rufweiterschaltung nach 10, 20, 30 oder 40 s bei Amtruf Summtonerkennung Bearbeitet von gravedigger
Das is der Router: http://www.telekom.de/privatkunden/zuhause/geraete-und-zubehoer/wlan-und-router/speedport-hybrid
Der steckt direkt in der Wandsteckdose mit einem "normalen" Telefon-Anschluss-Kabel. Also TAE-Stecker.
Ne ganze Telefonanlage will ich mir jetzt eigentlich nicht dazu stellen. Der Router verwaltet ja aktuell alles. Der verteilt zwei Telefonnummern, die über VoIP gehen, an zwei TAE-Buchsen.
An der einen hängt schon das ordinäre neumodische Telefon.
An die zweite sollte quasi als rotes Notfalltelefon das olle mit Wählscheibe.
So sieht das aus: http://jens.jm-s.de/comp/telsie.jpg
Hat der Vorbesitzer/sein Telefon-Fritze schon auf TAE-Stecker umgebaut.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
