:-( unsere kleine PX200 soll bald endlich in neuer Farbe erstrahlen. In diesem Zusammenhang werden auch einige Gehäuse-Kleinigkeiten benötigt. Kann mir jemand verraten, wo ich diese Chromleisten (schön glänzende bitte), die das Beinschild umranden, herbekomme?
Dann habe ich neulich weiße Blinkergläser gekauft. Beim Einbau stellten wir fest, dass die Dichtungen fehlen. Lt. Rollershop-Express gibt's die Dichtungen nicht einzeln?!?!?!?! Kann das möglich sein? Vielleicht wißt Ihr ja, wo ich die Teile herkriege. Kennt jemand einen günstigen Lackierer im Raum München, Starnberg, Bad Tölz?
Sollten wir besser eine neue Kaskade und Lenkerabdeckung kaufen? Die alten sind zwar ok, aber die Farbe ist total verschossen. Nun hab ich die Befürchtung, dass das mit dem neuen Lack auch passieren könnte. Oder muß man einfach vernünftig grundieren?
schlitzrohr, gibts aus chrom quasi zum schrauben
oder auch aus plastik chrom-ähnlich
glaub auch, daß die dichtung für die blinker einzeln schwer zu bekommen sind
selber schneiden und reinkleben...?!
kaufts euch gleich eine t5 kaskade, is eh viel schöner :-D
Bei diesen Monoschlitzrohren aus Metall und verchromt wäre ich vorsichtig.
Erstens verschandeln die einem total den Lack (drücken sich mangels Formgenaugigkeit in den Lack) was zu Rost und abblätern des Lackes führt. :-(:-(:-D:-(
Ausserdem ist der Chrom an sich ziemlich schrottig und fängt ziemlich schnell an zu gammeln -> hoher Pflegeaufwand. Oder man läst sie nochmal gescheit "nachverchromen".
ich fand die Dinger früher auch total schön, aber an meinen Roller kommt aus oben beschriebnen Gründen sowas net mehr dran. Dafür ist mir das lackieren zu teuer.
Die platik Dinger habe ich nie montiert, halte ich aber auch nix von. Vercromtes Plasik sieht nix aus....
Ausser vieleicht bei Lenkerkopfabedeckungen.
Von wegen.. :-(
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Ich würde mich an deiner Stelle an die Rollerzentrale in München wenden. Erstmal anrufen (089/5028843), ob die das Teil auch da haben. Die können dir auch bestimmt weiterhelfen was die Lackierung eurer PX angeht.
Grüße aus STA,
Ultraschorsch.
Wenn du Kunststoffteile lackierst wie z.B die Lenkopfabdeckung, Kaskade usw. darfst du den Haftgrund (Primer) nicht vergessen, sonst ist der neue Lack auch gleich wieder weg.
Hoffentlich hast du dir auch gleich die Blinkergläser mit E-Zeichen gekauft dann kannst du dir nämlich das eintragen sparen.
Bearbeitet von Patrick976
Lackieren kannste alles!
Der Lackierer der des machen wird weiß da auf jeden Fall bescheid.
Sollte er zumindest.
Kannste aber bestimmt 300? veranschlagen.
Dichtung gibts nicht einzeln.
Rollerzantrale Angelerstr. beim Heimeranplatz beim TÜV ist wohl die erste Wahl.
Monoschlitzrohr zerstört den Lack unweigerlich auch durch die Vibrationen.
Kunststoff oder Nix.
MFG Jesus
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
