Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt schon länger suche und keine wirklich erschöpfende Antwort finde, mach ich doch ein neues Topic auf.
Mein originaler T5 Auspuff macht demnächst die Grätsche und Ersatz ist zu akzeptablen Konditionen nicht mehr zu bekommen.
Welcher von den kaufbaren Auspuffanlagen liefert gute Ergebnisse auf einem originalen 125er T5 Zylinder. Wegen mir auch mit Originaltuningmaßnahmen, nur der Hubraum muss zwingend erhalten bleiben. Und mehr als 14 PS dürfen natürlich auch nicht anliegen  :wacko: .
Ich würde unten rum möglichst nichts verlieren wollen. SIP Road?
Chris
Hatte das gleiche Problem. Hab den Road für T5 probiert, der war mir untenraus aber zu lasch.
Ich hab mir dann einen auf BigBox Touring Basis selbst gebastelt, allerdings mit etwas dickerem Krümmer (Ø40mm) als T5 original.
Läuft nahezu identisch wie der originale, Band ist durch den dickeren Krümmer etwas Richtung mehr Drehzahl verschoben.
Mit dem dünneren Krümmer war er Im Anstieg identisch mit dem originalen, dann fehlte es aber obenheraus etwas.
So bin ich jetzt ganz happy. Fahr den aber auf Polini T5.
ich meine, bei solchen geschichten ist der kauf eines original t5-auspuffs in neu oder gebraucht auch keine schlechte  option, sondern eine , die zumindest mal in deine überlegungen mit einbezogen werden sollte.
ein kumpel hatte für seinen 16-jährigen sohn die gleichen vorgaben. er hat es wegen der optik allerdings mit einem lefthandauspuff gemacht - ich meine was von s & s. der rest der leistung hat er übers fräsen vom zylinder erhalten .
wenn es wieder der orig-auspuff werden soll, kann man den zylinder porten - das funzt ganz gut und tut der haltbarkeit keinen abriss.
Bearbeitet von T5Pien
Ich würde halt gern einen Auspuff haben, den man jederzeit einfach wieder kaufen kann wenn man einen Neuen braucht und nicht beim nächsten mal wieder vor dem gleichen Problem steht. Und originale Anlagen wachsen halt leider nicht mehr nach.
Mir geht es jetzt nicht unbedingt um wahnsinnige Mehrleistung, sondern eher um Ersatz ohne was zu verlieren. Wenn man dazu für nen anderen Auspuff was Porten müsste um unten nichts zu verlieren würde ich das in kauf nehmen, aber ein 125cc T5 Motor hat unten rum eh nix zu verschenken, deshalb sollte es nicht weniger werden.
Und es soll in jedem Fall Reglementskonform sein. Ist in einer '77er P125X drin und wenn man da Blinker dran fummeln muss, ist es halt auch nur ne weitere PX. Also ist der T5 Motor die einzige legale Möglichkeit da annähernd Leistung rein zu kriegen. Also optisch würde eine von den Boxanlagen nicht schaden, wäre ein Schritt in Richtung originale PX Optik.
Linksausleger wäre auch OK, hat schon mal jemand diesen Pipedesign T5 Basic Star tatsächlich auf einem originalen Motor probiert? Geht der? Ist der laut? S&S fällt leider aus, da Wolle sich ja seit Jahrzehnten weigert zu akzeptieren, dass an Roller keine Seitenständer gehören  :sly: .
Hat schon mal wer eine Kurve von dem Basic Star im Vergleich zum originalen T5 Auspuff auf einem ansonsten unbearbeiteten Motor gesehen?
Bearbeitet von zero cool
an gute gebrauchte orig. kommt man eigentlich noch ganz gut ran. im regelfall halten die ja sowieso ewig und wenn sich das ende abzeichnet, hat man in der regel ja noch ein paar monate. ansosnten  fand ich als rap den sip nt auch ordentlich - sowohl optik als auch leistung.
Das ist jetzt alles ohne Prüfstandbeweise, aber ich glaube, wenn du an eine LTH-Box einen T5-Krümmer machst, dürfte das deinen Erwartungen entsprechen. Hatte im letzten Viertel Jahr alle Boxen auf verschiedenen Set-ups, die LTH ist die beste Schnittmenge aus , Passform, Lautstärke, Lesistung.
VLT. findet sich ja auch ein Dienstleister der Schraubflansche für die T5 anbietet, ähnlich wie bei bei Bajaj.
Hacki ???
ich weiß nicht ob man die noch irgendwo ( gebraucht ) bekommt - der te wollte ja  was haben, wo man sofort ersatz für bekommt, wenn das verbaute mal kaputt geht, aber der swift rh -  riesen belly -  den ich anfang der 90 ´iger gefahren bin war so ziemlich das geilste, was ich je an rap´s auf  orig. zylindern gefahren bin - zu derzeit gabs natürlich noch keine boxen. das poppometer hat auch sicherlich mehr angezeigt, als der dumpfe sound vermuten lies, egal schön war es trotzdem.
ansonsten bleibe ich dabei - auch wenn ich sie nicht mag , eine box wird sehr sinnvoll sein.
Das ist ja interessant, hätte nie erwartet, das der Auspuff mit dem Originalzylinder harmoniert. Was hast Du denn an dem Motor sonst noch so für den Auspuff getan? Habe mittlerweile alle O-Tuning und Auspufftopiks zum 125er T5 Motor/Zylinder durch und am Ende läuft es immer drauf hinaus, das alles stark verändert wird. Ich möchte ja nur einen anderen Auspuff und ansonsten eher wenig machen. Die 21 Zähne Cosakupplung ist eh schon drin, weil vorher mal ein 172er Malle verbaut war.
Hacki ???
ich seh das ähnlich wie Pien... denke da ori Anlagen immer noch mit etwas Geduld gebraucht verfügbar sind ( und ja eig ewig halten... gefühlte 10 - 15 J ) seh ich da irgendwie aktuell keinen (großen) Bedarf
Wenns meine Gurke wäre würde ich tatsächlich mal so einen Flansch basteln um die Boxen ´so´ P & P zu testen...
Bearbeitet von hacki
Msc micron war orizylinder sieger in Leistung und Lautstärke....leider nicht mehr zu bekommen.
Zylinder hatte ich erst original. Mit 1 mm Auslass nach oben war es besser.
Mit dem Auspuff fängt es an :-)
Mit 30 er va lief der bei mir top !!! Poseco (polini/wiseco 162) , 24 si , oriwelle, vergaser alles original außer 122 hd
    • Klarglasscheinwerfer liegt bereit, Umbau aber erst nach der HU am Samstag.   Bevor ich jetzt so Amazonstecker draufcrimpe frag ich mal in die Runde ob nicht doch jemand passende Stecker über hat. Also noch ein Paar wie schon verbaut. Pins habe ich.   :
    • Suche Stecker für den Klarglasscheinwerfer, siehe oben
    • Ich hatte vor 5 Jahren einige T5en aus Spanien importiert und verkauft. Die sind mit deutschen Papieren zulassungsfertig für ~2600-2800€ alle raus gegangen. Allerdings nur soweit klar gemacht das sie für TÜV funktionieren. also Züge nachgestellt, Birnen gewechselt falls notwendig, Reifen mit TÜV fähigem Profil nur für die §21 drauf gesteckt falls notwendig, grob den Vergaser eingestellt. Mal nen Bremszug gewechselt oder die Bremsbeläge wenn die Einstellschraube am Anschlag war. Allerdings kein Service oder so.    Dann kannst du ja selbst rechnen: - 200€ für die Papiere - 300€ weil nur Bausatz 95% komplett   Mit TÜV, dann ist aber vermutlich mehr gemacht als nur "TÜV fähig", dann 3000€   Motor war komplett überholt? +500€     Der rote Lack lässt sich top aufarbeiten. Hatte einige dabei die ausgesehen haben wie  , nach dem aufbereiten waren die wie ausm Katalog.       Ob die Elestart jetzt mehr Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte eine dabei mit eStarter, da hat der Kickstarter gefehlt und das Loch war verschlossen. Ist das so eine? Dann würde ich eher sagen nein, ist nicht mehr wert. Die war in der Tat länger gestanden weils auf den ersten Blick so aussieht als fehlt etwas. Kicker geht halt auch irgendwie immer.
    • Hab seit nen paar Wochen meinen Nitro mit SI26EG, 62/115 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Alles Leid verpufft sofort beim Hahnaufreissen  Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Bär.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keine Vibrationen, wie Tier bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 Übersetzung. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Geilster Motor - kann alles! SZ humane 123/177 .. also nen Witz für T5, AL sollte ich min auf 180 besser 182/3 aufreissen - gewinnt nur oben ohne unten zu loosen. T5 mäßig echt eine neue Klasse
