Passt eine Vespa in einen alten Sharan?
Ich hatte das Modell:
Da passt ne Largeframe locker rein.
Hab selbst meine Rally damit abgeholt. Stehend auf dem Hauptständer. Zwei nebeneinander müsste auch gehen. Notfalls eine vor- eine Rückwärts
In den ganz alten (1998) geht mindestens eine PK rein (Getestet), Viel Viel Platz links und rechts.
Denke mal 2 SF passen stehend rein.
Original-Spiegel mussten aber ab!
Bearbeitet von fgib98
Ich glaube, Probleme hat man nur bei echten Kleinwagen und bei Autos, bei denen man die Rückbank nicht umklappen kann. Ansonsten hat es bisher bei jeder Karre gepasst. Notfalls halt mit ausgebautem Tank und abgeschraubten Spiegeln auf der Seite liegend.
Ich sag nur Kadett Schrägheck mit 2 Rollern (SKR okay ist kein Roller und einer VNB) Hamburg Lissabon und zurück mit 2 Personen.
Das geht und angehalten sind wir auch nicht geworden.
Zwei t5 passen.
2 Lamies passen.
3 smallframe passen.
4 Personen und eine T5 passt ( Sitze hinten hintereinander )
Geiles Auto.
Bearbeitet von schmando
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
