Moin zusammen,
hab ne Frage zu den Nummern auf meiner Vespa. Auf dem Rahmen steht 060 8011 und 180 289. Der Motor hat folgende Nummern: B 8011 und 145 764. Weitere Bezeichnungen oder Nummern gibt es nicht. Sie sieht wie ne Sprint aus und hat am Beinschild eine Halterung fürs Reserverad.
Weiß jemand von euch vielleicht um was für eine Vespa es sich handelt? Die Nummern kann ich in keine Liste finden, Papiere habe ich nicht für die Vespa. Für ein paar helfende Infos wäre ich echt dankbar.
Gruß Knut
Bezog mich jetzt auf die Rahmennummer
Motornummer ; ?
Who cares beim Inder ?!
Dann sag das doch! :-D Rahmennummer schon eher. Bilder würden trotzdem Licht in die Grotte bringen. Bearbeitet von citydick
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
