Hallo
Hat jemand hier schon einmal die Radkappe Ferrarina montiert ?
wie soll die denn mit den T5 Halteklammern passen ?
wenn ich die Halteklammern montiere wie bei der T5 dann gibt es keine entspr. Halterungen an der Radkappe
wenn ich die Halterung verkehrt montiere, passt sie nicht richtig und die Klammern durch die Schlitze stecken und umbiegen, kann ich mir nicht so recht vorstellen
Hat jemand eine Idee, wie die richtig montiert gehört (Bitte mit Foto)
LG Jürgen
Bearbeitet von Jürgen72
ich hoffe, du hast die dingens günstig bekommen ;-) laut der shopbeschreibung vom sip müsste doch das montagematerial dabei sein, oder du hast montagsmaterial bekommen :-D
Wie wärs das umzuarbeiten, dass du es wie die FACO scheiben befestigst?
Hallo Tyler Durden
anbei habe ich ein paar Fotos zur Veranschaulichung
wäre schon schön, die könnten den Stern der PX Disk Radnabe recht gut kaschieren :-)
Piaggio D hat mich an den Händler (SIP) verwiessen, doch beide wissen auch nicht gerade bescheid :-(
Die Radkappe passt super in das "Felgenbett" der geteilten PX Felge rein, nur das mit der Befestigung :-(
Dabei wird es doch für die offene Felge angeboten
post-54687-0-12977600-1451463378_thumb.j
post-54687-0-49300900-1451463398_thumb.j
post-54687-0-16915600-1451463415_thumb.j
post-54687-0-04928000-1451463432_thumb.j
post-54687-0-86494400-1451463448_thumb.j
post-54687-0-22817300-1451463464_thumb.j
Hallo Tyler,
Oben habe ich mal ein paar Bilder eingestellt, die ersten beiden Bilder sind die Innenseite
evtl. den FACO Radkappenhalter oder den von den Cuppinis nehmen, das Emblem an den Nieten ausbohren, die ganze Kappe mit einer M8 Schraube mit flachem Kopf am Halter festschrauben und dann das Emblem mit M3 wieder drüber schrauben
aber diese Lösung passt mir nicht gerade, da muss es doch passende Klammern oder so etwas ähnliches geben.
LG Jürgen
Achso, sorry, sah zuerst auch wie außen aus. Also mit den Klammern kannst vergessen, das wird dann nie was. Die T5 Radkappen haben an der Innenseite extra Nupsis für die Klammern, das hält dann Bombe.
Ganz ehrlich, schick den Scheiss dahin zurück wo es herkommt und frag mal, ob die sonst mit der Heissklebepistole oder Bauschaum fixiert werden. Da ist was faul an den Dingern.
Fahr am besten ohne, dann gibt's auch kein Ärger mit der Style-Polizei. Radkappen von der T5, Cosa oder PK geht ja noch, aber an'ner PX?
Bea korrigiert mal ein paar Fehler. :rotwerd:
Bearbeitet von Tyler Durden
Ich Denke ich hab jetzt eine Lösung.
Ich hab vom SIP den Radkappenhalter genommen (passte mässig), 2 Scheiben mit 35mm Durchmesser drehen lassen (die untere 5mm dick, die obere 3,5mm)
Durch die obere Scheibe In der Mitte ein Senklock für die Befestigung mit einer Senkschraube, an der unteren ein Durchgangsloch 8.4 mm.
Radkappenhalter angeschraubt
untere Scheibe aufgelegt
Ralkappe drauf
obere Scheibe drauf und mit Schraube anziehen
Plakette mit 2 M3 Schräubchen (muss ich noch besorgen) fest machen
Hält Bombenfest
Hat irgend jemand Bedenken, dass die Radkappe wegfliegt oder sonstiges ? Bitte melden
Sry, hab vergessen mich rückzumelden, ja die FACO-Klammer sieht dieser die du jetzt hast ziemlich ähnlich... deine Lösung gefällt mir, ist halt immer noch eine Radkappe, aber vom Prinzip her hält das ewig...
