Gsfwa: Hebebühnenentscheidungshilfe + Erfahrungen
Moin zusammen. Ich liebäugele mit dem Erwerb einer Hebebühne, um mein Weihnachtsgeld auszugeben.
Diese beiden Modelle kommen in die engere Wahl. Ich denke die grössere ist besser, da auch Lambrettas auf ihr stehen werden.
Wer hat eine der beiden Bühnen und kann mir etwas berichten.
Danke!
Hier die erste:
http://www.ebay.de/itm/Motorradhebebuhne-Motorrad-Hebebuhne-450kg-XL-Version-/311060165983?hash=item486ca1755f:g:yc4AAOSwRLZT9gP2
und die zweite:
http://www.ebay.de/itm/913915-Motorradhebebuhne-360kg-hydraulisch-Hebebuhne-Motorrad-Buhne-Werkstatt-/201374440376?hash=item2ee2da1bb8:g:wBwAAOSwNSxVYtIf
Danke!
hab die beide. preis/ leistung stimmen m.e., für den hobbybereich sind die auf jeden fall ausreichend. die kleine hält nach mehrjahrigem gebrauch allerdings den druck nicht mehr über nacht, da sind wohl mal neue dichtungen fällig. ne drittserein-lammi passt mit etwas getrickse auch auf die kleine, erste und zweite serie definitiv nur auf die breite variante. da lohnen sich die paar euros mehr.
edit: muss mich korrigieren, die von dir verlinkte rote ist doch noch etwas anders als meine kleinere. keine ahnung, ob da auch s3 passt. würde in jedem fall die blaue kaufen.
korrigiere nach kurzem blick in die garage noch mal: die blaue entspricht meiner kleinen, dazu habe ich noch eine mit 70 breite gekauft, weil auf das andere ding keine zweitserie passte. solltest du bei der auswahl bedenken und ggf. noch ne nummer größer kaufen.
Bearbeitet von JungSiegfried
Ich habe die zweite Bühne. Hebt auch meine Kawa und BMW probremlos. Nie wieder ohne!
Wenn du gucken kommen willst, musst du in der Halle vorbei schneien :satisfied:
Danke schonmal. Ich glaube ich nehme lieber die etwas größere, dann geht das auch besser mit Lambretta aller Serien. Außerdem hat die ja ne klappe zum raus nehmen hinten. Kann sicher nicht schaden. Preislich sind beide exakt gleich.
Bei der blauen reicht dafür die Verstellung der Reifenbreite vorne nicht aus bekommst du nicht so weit zusammen wie Dein Smallframe Reifen dünn ist.
Kann man aber einfach durch einsetzen einer neuen Stange ändern.
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
