Irgendwann sollte man dann aber doch einen PX Motor nehmen. Wenn man bedenkt man bekommt derzeit komplette Elestart Motoren 125/150 für 350euro
Man müsste den GT Motor ja zum Kobold schicken dass der die DS Platte hinbrutzelt: kostet alleine schon mal 100 .. ohne Porto!
Direktgesaugte Motoren sind einfach geil! Das erklärt ja auch den jetzigen Hype um das LampeUnten Tuning
so ist es, direktgesaugt rules :thumbsup:
ich werde mal den 23er gaser der GS testen. die sind noch einigermaßen "günstig" zu haben und der muss ja unterzubringen sein.
Schon klar ,
aber da langt ein optimierter
originaler auf jeden Fall .
Da  maxmarra fährt ne GT
orginal 95 echte
100 Euro um dann was vernünftiges  potentes drauf zu bauen finde ich persönlich nicht schlimm .
Kuwe Zylinder und den Rest nimmt man in der Regel ja eh neu . Bei px und Konsorten .
Dann gleich noch auf PX Zündung umbraten.
px  Gehäuse werden auch nicht mehr billiger ...
Der Hype bei WF ist nicht der direktansauger sondern
das man bei guter Ausbeute
den orginalen Motor drin lassen kann oder meinst jetzt
echt das des jemanden interessiert ob es ein direktansauger ist ? Is ja eher immer der Hemmschuh gewesen .
@ Gregor :-):-)
Bearbeitet von MV S.A.
Habt ihr euch mal angeschaut von wegen PX Zündung auf den GT Motor?
Also erstmal bräuchte man eine neue größere Grundplatte der Zündung, dann müsste man die PX Welle anpassen (Thema Simmerringe) und dann muss das PX Lüra noch in der Höhe passen
Puh .... also da finde ich den GT Zylinder auf einen PX Motor stecken ja doch einfacher (DS Verschließen, Fuss spindeln, Boostport verschweissen = fertig)
vor 58 Minuten schrieb digs:
was sollen mir die :-):-) sagen bernd?
Ich hab in mich gegrinst und mir gedacht nen GS Motor baut man
sich vielleicht wegen dem 4. Gang rein . Aber nicht wegen Zylinder .
Wie der Köllner sagt olle Kamelle .
Wobei mit nem Bollag Zylinder :-):-)
Produziert eigentlich noch wer die SI Adapter? Es wollte hier doch mal jemand eine Kleinserie auflegen?
Weil ich habe gestern mal die Sqooter SI Adapter begutachtet (war schon auf meinem GT Motor verbaut): Auweia die gefallen mir ja nicht so gut
- oben sitzt der SI zu weit links: weiter rechts und man könnte noch schön auffräsen
- Loch oben ist nur 19mm: SI 20 hat O 24/20 oval
- unten trifft der kleine Vierkant auch noch leicht gedreht auf den breiten Schlitz vom Zylinder: völlig ineffizient
Motor lief damit: keine Frage. Lässt sich aber alles flüssiger gestalten. Klar ist Arbeit die dann wieder nicht jeder zahlen will (der von Sqooter kostet ja schon 130)
Oder von wem könnte man sich den bauen lassen?
Mein plan war nen Jetex Vergaser mit nem 90 grad bogen auf dem GT Motor zu implementieren,
die Geschichte mit dem SI Vergaser hat mir auch nicht so richtig gefallen.
der Plan steht noch, aber noch keine Zeit für die Umsetzung, die Laufkultur mit dem Motor und dem Vergaser
gefällt mir saugut, aber das Abgesaufe nerft.
zwecks adapter solltet ihr mit dem FOX reden. ich hab vor rund nem jahr versucht nen in etwa 90 grad bogen für den CP23 zu bauen, bin da aber kläglich gescheitert. ging sich vom platz her einfach nicht vernünftig aus meiner meinung nach. aber ich hab da ehrlich gesagt auch nicht so die erfahrung mit solchen umbauten.
nachdem ich mit dem prototypen für den FOX gescheitert bin wollte er noch nen vernünftigen SI adapter bauen. verlief sich dann aber leider im sand...
vor 14 Stunden schrieb Crank-Hank:
der clasico hat (oder hatte?) doch einen im Angebot.
Der ist schön rund.
Danke für den Tipp!
Gefunden:
http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/4118-toma-admision-acoplar-carburador-moderno.html?search_query=SI+Toma&results=47
82euro! Vergaserwanne lässt sich auch festschrauben und schön rund ist er
Fox drauf ansetzen wäre natürlich auch gut: ich stell mir einen Rechteckrohr vor das unten vielleicht sogar konisch auf den Zylinder trifft
vor 17 Minuten schrieb Crank-Hank:
Danke für den Tipp!
Gefunden:
warum denn rechteckig? Der von Ron war doch schon so.
Gibt auch noch andere Bastellösungen von Spaniern, die Schwierigkeiten mit dem UA haben.
Meiner Ansicht nach liegen die Probleme mit dem Starten an verstopften, oder nicht ausreichend
sauberen Kanälen. Besonders die Bohrungen im Venturi sind da betroffen.
Man kann schlecht hineinsehen. Habe mir ein Linsenset bestellt, um da besseren Durchblick zu erhalten.
Wird abee erst im März geliefert. Mal sehen.
Prinzipiell wären Alternativen für den UA wünschenswert. Gerade wenn man mehr Leistung haben will
und keinen 27er auf Lager hat.
Am 3.2.2016 um 10:20 schrieb digs:
sind die Kolbenringe, Kobo und Clips mit dabei? Sieht irgendwie nicht so aus und text ist auch keiner dabei.
Am 3.2.2016 um 10:18 schrieb discotizer303:
ich habe meinen Kolben aus Spanien.
Meteorkolben gibt es aber doch auch in D, oder? Hier ein Bild:
Hast Du selber bestellt? Oder wie bist Du bei der Bestellung klargekommen. Scheinbar wird doch nur nach Espania verschickt.
Hast mal eine Hilfestellung für mich?  gerne per PN
war alles dabei. Kobo steckt doch im Kolben.
Lager war auch dabei.
Ich hatte einen Bekannten in E. Der hat es bestellt und mir dann
geschickt. War eine teure Angelegenheit und hat sich nur deshalb
gelohnt, weil ich mir noch das Pleuellagerset samt Pleuel mitbestellt
habe, um meine Kurbelwelle reparieren zu lassen.
Hab jetzt den Sqooter Ansaugstutzen modifiziert: Kaltmetall und schön konisch gefräst. Oben an die Wanne angepasst und alle Kanten verrundet
Bearbeitet von Crank-Hank
Dann habe ich mich heute mal den Köpfen gewidmet:
160er BJ70 hat keine Quetschkante
(O Kopfdichtung 0,5mm)
GT160 BJ76 hat Ca 1,3mm Quetschkante
(O Kopfdichtung keine Ahnung - ich vermute keine. Weiß es jemand?)
Kopfgeometrie sieht bei beiden gleich aus
Jedenfalls weiß ich jetzt auch warum die Kiste so lahm lief: der 1,3mm QK Kopf war mit einer 0,8mm Kopfdichtung verbaut. Also mit 0,5mm Kolbenrückstand war es dann insgesamt eine 2,6mm Quetschkante :-D
160er vs GT160 Zylinder habe ich noch nicht gegeneinander vermessen
Bei drei Motoren bisher keine Kopfdichtung.
QK dann eher die 1,3mm. Wenn keine vorhanden
gewesen wäre, wäre mir das aufgefallen.
Ein Blick in die Teileliste gibt Aufschluss über KD, oder nicht.
GT hat eine Dichtung 0,8 original mit Quetschkante insgesamt von 2,3 gemessen im eingebauten Zustand. Kopfdichtungen sind auch immer bei den Dichtungssätzen für GT 160 und 160 dabei. Bei den 150er sind keine Dichtungen verbaut und laut Explosionszeichung auch nicht vorgesehen. Die haben auch ohne Dichtung eine Quetschkante von ca. 2,2 , 2,3.
Am wichtigsten ist aber nicht ausschließlich die Quetschkante sondern erst einmal die Verdichtung. Mit zunehmender Verdichtung sollte die Quetschkante entsprechend abnehmen. Solltest mal auslitern wo du hinkommst.
 Offizielle Verdichtung 7,8:1. Mit der Verringerung der Quetschkante bis echte 1,3 (gemessen) steckst du aber nicht wirklich viel auf, weil die Verdichtung sich bis dabei bis max. ca. 8,4 :1 erhöhen lässt und dann ist mit den Originalköpfen Schluss. Dazu musst du aber meistens schon den Kragen am Zylinder abdrehen. Macht zwar mehr Druck aber ändert oben raus an der Lahmheit nichts wesentlich. Diese Versuche hab ich schon durch.
Bearbeitet von alttimer
In der Ersatzteilliste ist aber nichts zu finden in Bezug auf Kopfdichtung.
Der Motortyp E70 ist auch in der Explosionszeichnung ohne Kodi abgebildet.
Für die 150er wird in einer anderen Ersatzteilliste sehr wohl eine Kopfdichtung ausgewiesen.
Bei recambiomoto ist im Dichtsatz auch keine Kopfdichtung dabei.
http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Products/J02-04
Merkwürdig.
Die Kupplungen der 160 BJ70 und GT BJ76 kann ich übrigens untereinander tauschen: sind absolut identisch
(nur weil Sqooter mal geschrieben hat er weiß von 3 verschiedenen Kulukonen bei 160/GT)
vor 2 Minuten schrieb discotizer303:
vielleicht war dein Kopf geplant?
Jedenfalls waren bei mir keine Kopfdichtungen verbaut.
Eventuell ist das ja individuell?
Bei meinem war auch eine drin, knapp nen Milimeter stark
vor 23 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wie verändert sich den die Laufkultur von dem Motor? Da kommt ja einiges an
Ansauglänge und kurven dazu. ich mag ja die Laufkultur von dem Motor, was mir aber tierisch auf den
Zeiger geht ist das Vergaserübergelaufe und darauf basierend das schlecht anspringen,
hab mir deshalb auch schon überlegt nen anderen Vergaser zu adaptieren.
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin hier sehr objektiv. und man muss sich hier alle lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
    • Seitenschneider und Gabelschlüssel immer dabei, nur die Ersatzbeläge sollte ich mal einpacken;)
    • Hab meine in der PX auch mitgedrehend montiert. War mir i.M. zu viel Stress es professionell zu lösen. Die sind so hell, Glaube es wir auch so bleiben an der PX, könnte aber bei der ein oder anderen Rennleitung ein Problem werden. Bei mir nie ein Thema;)
    • Ich glaube die Form des Kolbendachs ist gleich.
