vor 11 Stunden schrieb discotizer303:
Hossa,
kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Vergaseradapter für die SI-Vergaser vom Clasico hat?
Servus, brauchst du einen Adapter? hab da was...->PN
vor 32 Minuten schrieb Crank-Hank:
Beide Modelle 160 & GT160 haben die gleiche Zündung und Zündbox
Stimmt aber Zündkabel Wechsel is mit Lötaktion verbunden.
Dann lass ich das Kabel dran.
Kann man da eigentlich auch ne PX-Zündspule aussen montieren? Sprich, die 3 Kabel vom Kabelkästchen nicht zur Motovespa Zündspule sondern zur PX-Spule (hat ja auch 3 Anschlüsse)?
Gruß Markus
Nein , das sind verschiede Systeme, nicht kompatibel
Femsa ist kontaktlos ohne Hall Geber , PX  hat nen Geber für ZZP
Bearbeitet von MV S.A.
int6_936.jpgmal an alle experten,
suche den farbcode für eine 1979 Super T 150
ist ein goldton
bin ich da mit Oro met. P3061 nahe dran???
Bearbeitet von exxon valdez
Frage in die Runde.
spielt die Einbaurichtung der Kurbelwelle einer 160 GT eine Rolle?
Oder woran kann ich erkennen, welche Seite wohin eingebaut wird.
Kupplungsseite oder Polradseite???
Beide Seiten haben doch den gleichen Konus und die Keilnut müsste doch an der entsprechenden gleichen Stelle stehen.
Jochen
vor 3 Stunden schrieb Vespistico vna:
Frage in die Runde.
Jochen
Ich bin mir aus der erinnerung recht sicher das da nicht beide sekten gleich sind. Zumindest die gewinde nicht.  Hat nicht die kupplung ne kleinere schlüsselweite?
vor 3 Minuten schrieb KP_vom_roller:
Im Originalmotor waren beide Seiten gleich mit einer Bundmutter SW 14  verschraubt gewesen.
vor 1 Minute schrieb hacki:
kann man die CDI erkennen für Femsa ? also auch mit Femsa Aufschrift ?...zb
danke
in der Regel ist die für die GT blau mit Aufschrift Femsatronic.
Die roten können für die Rally sein.
Die schwarzen sind für die andere spanische Femsa,
Gerade eben schrieb discotizer303:
ah ok, dann hab ich doch oben keinen quatsch gefragt :-D
sind Rally & GT untereinander tauschbar ?... hatte bis jetzt noch keine span Box in der Hand von ner Gt...
Frage in die Runde.
Jochen
du kannst an der Aufnahme für die Scheibenfeder erkennen welche Seite wohin gehört.
Die unterscheiden sich. Ansonsten sind beide Seiten gleich.
Denke die dickere Feder ist die Lüra-Seite
Nein. Sind nicht kompatibel.
Es gibt noch eine Nachbau-CDI. Die ist in einem schwarzen Kasten. Hat aber keine Femsaaufschrift
danke :cheers:
Ok...
ich bekomme morgen eine neue gebrauchte KW bei der die Nuten sehr gut aussehen .ich messe mal die beiden Scheibenfederaufnahmen und vergleiche.
Bei meiner gehts leider nicht mehr.
Bei meiner weiß ich natürlich welche Seite wohin gehört ;-)
