vor 17 Stunden hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Danke! Gibts Erfahrungen, ist es meist die CDI? Grundplatte ist ja auch noch eine Möglichkeit...
servus ,
in den meisten Fällen wenn der Funke
da war und er ist auf einmal weg  hat es einen Masseschluss .
sehr oft ist im Lichtschalter ein unfreiwilliger Schluss , zum prüfen
mal alle Kabel vom Klemmbrett
am motor bis auf braun braun schwarz entfernen .
das Weiße Massekabel das von der CDI im Rahmen zur Schraube
des Klemmbretts geht lassen bzw
mal durch ein zusätzliches Kabel
unterstützen .
als nächstes sind oft die kurbelwellenlager ausgeschlagen ,
oft nach längerer Standzeit . Dabei
schleift dann der innenrotor des Polrads am roten Spulenpaket Innenseite und gibt einen
Masseschluss . Polrad abnehmen
und Schleifspuren suchen .
dann die 6 oder 7 Kabel an der Roten
femsa Spule überprüfen auf Bruch .
bevor dies alles nicht überprüft ist
würd ich gar nicht an die CDI denken
da die das robusteste Teil der Anlage ist .. die Beweglichen Und rotierenden Teile sind zu 90% die
Bösewichte ...
gruss Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Danke Bernd - bis auf das Prüfen auf Schleifspuren hatte ich alles probiert. Habe auch schon die maroden Kabeln vom Kabelkästchen zum CDI erneuert.
Werde nach deinem Hinweis noch auf Schleif/Kontaktspuren prüfen, komme aber erst wieder frühestens in einer Woche dazu - halte euch auf dem Laufenden!
vor 10 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Tut mir Leid, aber ich finde auf der ersten Seite zur Langhubwelle leider keine Angabe.
Könnte jemand einen Produktvorschlag machen? :rotwerd:
Guten Morgen, ja unter Seite 1 finde ich auch nichts zu Langhubwellen.
Erst mal Glückwunsch zum Kauf und herzlich Willkommen in der MV Gemeinde.
Aber um Missverständnisse vorzubeugen meine Tuning Maßnahmen beziehen
sich auf die originale Kurbelwelle! Langhub muss ich passen!
Aber mal eine Frage: Welchen Auspuff fährst Du den aktuell?
Wenn original oder Repro mach mal nen SIP Road drauf den gibt es schon mit der Anschlussweite
für MV.
Ich bin ja den Megadella gefahren, damals gab es den Road von SIP noch nicht fertig für MV
Habe den später aber mal testen können, SIP Road 1 hatte damals unten mehr Drehmoment
hat aber oben früher zugemacht als der Megadella.
Da ich mit dem Megadella aber ausreichend Drehmoment unten  hatte war für mich der die bessere Wahl
weil der oben einfach etwas weiter ausdrehte und ein paar km/h mehr Endgeschwindigkeit brachte.
Ja, stimmt. Steht nix über Langhubwelle.... wer lesen kann, ist klar im Vorteil! :wallbash:...
Ich denke aber, bevor ich mir den Riss gebe (soweit ich weiß, geht dann nur ne Welle, die dann auch wieder nach einer anderen Zündung verlangt), würde ich schweren Herzens auf PX Motor Conversion umsteigen.
Ich habe mir nen GT 160 Zylinder auf 62mm bohren und hohnen lassen und der SIP Road 1 ist verbaut. Das merkt man schon. Jetzt im Winter werden dann noch der Auslass bearbeitet (wie auf Seite 1 :whistling:).
Ausserdem liegt dann ein CP 23 parat. Das sollte reichen um mit mehr als 85 km/h voranzukommen.
Für alles schnellere werden die moderneren Vespas aus den 80igern genommen.
vor 1 Stunde hat CrispyBacon folgendes von sich gegeben:
Na, das hat dann ja geklappt mit dem Zylinder! Das freut mich.
Die LHW gibt es von SIP. Wie aber schon des öfteren erwähnt, ist dann ein Umbau auf eine PX-kompatible Zündung erforderlich.
Ron von Sqooter.com hat damals sein Projekt mit dem M1XL mit einer PK Zündung betrieben. Auch eine Möglichkeit.
Bernd hat doch hier, oder im MV-Topic vor kurzem ausgeführt, was bei einer Umrüstung zu tun ist.
Ich habe ja mein Membranzylinderprojekt geistig noch nicht aufgegeben. Mal sehen ob Antoine (Keuk) mal mit seinem Membransauger für die 160er um die Ecke kommt ;)
Das wäre mal ein weiterer Schritt. Ansonsten halt M1XL adaptieren. Da sollte dann ja Leistung genug anliegen :)
Bearbeitet von discotizer303
vor 56 Minuten hat CrispyBacon folgendes von sich gegeben:
Ich bin auf der Suche nach einem 160er Zylinder für meine 150s....falls Du den hergeben willst, hätte ich Interesse :-D
vor 3 Stunden hat x003 folgendes von sich gegeben:
für MV.
Aktuell sitzt der Originale drauf. Den Road 2.0 habe ich noch auf der Agenda.
Also meine Ausgangsbasis:
1. zuverlässig, vernünftig laufender Originalmotor. Zylinder gebohrt und gehont auf 61mm mit SI 20 Vergaser. Diesen wollte ich mit dem Originalvergaser in den Orizustand versetzen und ins Regal stellen.
vor 2 Stunden hat CrispyBacon folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ja, habt ihr absolut Recht. Wurde oft genug geschrieben, dass dann auf PX-kompatible Zündung etc. umgebaut werden muss. Welche explizite Welle da reinkommen könnte, leider nie... zumindest habe ich es nicht gefunden :wacko:
2. Ersatzmotor mit zerflexter Schwinge. Zyli schon auf 61 mm gebohrt und entsprechend x003 (S. 1:-D) bearbeitet. Neuer Kolben liegt jetzt vor. Im besten Fall finde ich ein gutes Gehäuse (hat jemand vielleicht eins?) und baue das dann neu auf im ersten Schritt mit dem vorhandenen Zyli und 61 mm Kolben. Langhubwelle soll Einzug finden. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht: Mazzucchelli Vollwange mit 15 mm Kolbenbolzen. Das dann erstmal zum Laufen kriegen. PX-Zündung habe ich hier liegen. Kupplung müsste hier oder beim Schwager auch noch eine rumfahren.
3. M1XL adaptieren, so wie Discotizer ja geschrieben hat, wäre schon geil. Wenn da dann allerdings 20+PS anliegen, gehts dann gleich wieder ans Fahrwerk.
Motortechnisch bin ich noch ziemlich grün, aber irgendwann muss man ja anfangen :lookaround:
Bei Langhubwelle und Direktansauger sollte man auch bedenken, dass je nach Fussdichtungen und Kolbentyp der unterste Kolbenring am Einlass einfedern könnte!
Bei meiner 150s mit 57mm und 0.8mm Fussdichtung mit orig Kolben ists z.B. schon seehr knapp.
  • Thanks 2
vor 18 Minuten hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Achtung! Das ist definitiv die falsche Welle. Man braucht die für Oldies mit Flansch für PX-Zündung.
Die kann ich momentan nur in der 57mm-Version finden.
Für Oldie wäre dann ja diese hier zumindest vom Hub passend. Aber DS, keine Vollwange. Ist (für mich als Laie) eh fraglich, ob die Vollwange Sinn macht.
60 mm Hub PX Limakonus
vor 29 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für alle Rückmeldungen!
vor 2 Minuten hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
dat isse. Hat mir der Filter offensichtlich vorenthalten. Das es eine Drehschieberwelle ist, kann einem doch Wumpe sein.
Das klappt doch genauso.
So, kleine Info für alle die wie ich mit dem Gedanken gespielt haben, das die BGM Cosa für GS160 (BGM8092GS) in der 160GT auch passt:
Ja, sie verfügt über einen Konus :wheeeha:
Nein, sie passt leider nicht auf die Welle der 160GT :wallbash:
IMG_20201210_090814_394.thumb.jpg.86bfe07cc25df3b9157f430d8ec46bba.jpg  IMG_20201210_090848_810.thumb.jpg.3ba1b4256946757caf1def838a056d46.jpg
Haben die Spanier wieder alles anders gemacht wie die Italiener. Da meine GT Kupplung schrott ist (Korb verbogen und Grundplatte mit ausgerissenem Gewinde....), such ich jetzt eine Ersatzkupplung für die MV. Grundplatten gibt es keine, Korb auch nicht ist lieferbar. Hat irgendwer eine übrig aus einem Umbau auf PX?
Steffen
Edit: Korb scheint mit der 160GS aber überein zu stimmen und wäre somit verfügbar.
Bearbeitet von gucci
  • Thanks 2
vor 59 Minuten hat gucci folgendes von sich gegeben:
Steffen
Großer Dank an Dich für die Info.
Gab/gibt es nicht bei Onkel Mike einen Korb. Und hat nicht irgendwo irgendjemand gepostet die Grundplatte der GS würde passen?
@gucci: Kupplung hab ich Dir! :cheers:
Hab gestern mal ne Portmap gebastelt und Steuerzeiten dazu gerechnet...
Mit geändertem Auslass usw. kommt man in die Richtung Steuerzeiten DR177, wenn dann auf das Maximum von 63 mm gebohrt wird. Anderer Kopf und los gehts :-D
Langhubwelle ist bestellt. Mal schauen :whistling:
Edit:
Das ist der DDOG GS160 Korb ...
Bearbeitet von Chris_Turchese
Portmap aktualisiert
vor 33 Minuten hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Edit:
Die DR-Steuerzeiten sind aber auch noch nicht raketenmässig. Bin mal gespannt, wie das dann läuft.
Wo nimmst du den Kolben für 63mm her?
vor 1 Stunde hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Edit:
Das wäre Klasse :wheeeha:
Das mit dem DDOG Korb passt leider nicht. Der GS160 & 160GT Korb ist genau so groß wie die 200er Kupplung, aber hat nur 6-Federn. Es passen ja die Beläge der PX200, ist also ein Mix aus beiden PX alt Körben so zusagen. Aber vielleicht macht Onkel Mike ja mal ne kleine Serie.....
Habe bisher schon mehr als ein Dutzend DDOG Kupplungen verbaut und kann nix schlechtes darüber sagen.
vor 1 Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Jap, wo den Kolben hernehmen?
Ich habe max 62mm bei Grand Sport gefunden...
vor 6 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Edit:
ich habe bei meinem Motor, den ich tunen möchte, folgende Steuerzeiten gemessen:
Auslaß: 151,3°
Vorauslaß: 16,6°
Überströmer: 118,1°
Da ist ganz schön Toleranz zwischen den beiden Zylindern, oder ich einfach total mies gemessen. :-D
Edit: Yes. Mies gemessen. Mal schnell eine Portmap gemacht. Da sieht es dann schon anders aus.
Aber nicht verzagen. Ich messe lieber noch einmal. ;)
... da machen halt 0.5mm schnell mal 3° aus. Vor allem bei angefasten Fenstern beim abpausen sind Fehler möglich. Dann noch die Gusstoleranzen, etc.
Ich denke mit Gradscheibe ists  genauer. Am besten mit einer 0.15mm Blattlehre den Kolben Blockieren, um einen immer gleichen Zustand herzustellen.
vor 36 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Habe zuerst mit dem Messschieber die Stichmaße genommen. Aber der Unterschied zwischen Stichmaß und Portmap kommt mir ein bisschen groß vor.
Anyway. Werde noch einmal mit dem Messschieber rangehen.
vor 21 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Joa, aber der DR bringt immerhin 12 PS mit nem SIP Road... würde mir persönlich schon reichen.
Am 3.2.2016 um 05:59 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Würde ich aber nicht wollen. Der GT160 bittet reichlich Potential (63mm Kolben geht locker!)
Habe in diesem Topic von crankhank von 2016 die 63 mm gelesen. Habe ich falsch verstanden. Möglich ist es den Zyli soweit aufzubohren...
Hab oben die Portmap noch um die Breiten ergänzt.
Steuerzeiten mit Gradscheibe passen +-1°
Am 9.12.2020 um 11:05 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Der 160er Zylinder passt aber ohne Spindeln nicht auf das 150er gayhäuse. Leider!!
vor 15 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:
wieviel fehlt denn da? Das kann man zur Not doch auch rausdremeln, oder?
@Chris_Turchese stimmt 12PS wäre schon geil im O-Motor. Mal sehen wieweit man rankommt.
Mein ausgelutschter Motor hat 7,65 Ponys mit dem SIP-Dyno.
Stimmt disco, viel fehlt da nicht. Evtl mach ich das mal. Ori Motoren hätt ich genug. Dann geht ja z. B auch problemlos die vape Zündung.
GT Zylinder und kolben hab ich 2  mit 62mm. 63 war mir auch unbekannt!
Mit welchen Parametern? Ohne die Angabe könntest Du genauso 9 oder 6 PS schreiben...die Variation ist ja recht gross
@Syard
Was hat der 160er für nen Aussendurchmeser?
Aussen den Fuss minimal abdrehen sollte aber kein Problem sein. Zylinder muss eh zum Honen.
vor 5 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
@Syard
Muss ich nachmessen. Bin aber heute nicht mehr in der Werkstatt.
Reiche ich dir nach.
Falls gerade zur Hand: Könnte jemand den Konus der 160er Welle Kupplungsseite vermessen? @gucci vielleicht?
Also die zwei Durchmesser Anfang7Ende und die Distanz der beiden. Das wäre super. Im Wiki steht leider nichts...
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
