  Am 15.4.2023 um 06:17 schrieb timo123:
Passt die Kickstarterwelle vom GT Motor in den PX Motor?
Aufklappen
weiß ich leider nicht 100%-ig. Das Kickstarterritzel ist bei der GT doch völlig anders, soweit ich mich erinnere.
Ob das mit dem PX-Tannenbaum kompatibel ist?
Du möchtest den originalen Kicker im PX-Motor fahren, lese ich aus deiner Frage heraus.
  Am 15.4.2023 um 08:17 schrieb discotizer303:
Aufklappen
Ja genau möchte nen px Motor in meiner gt 160 einbauen und der optik wegen den originalen Kickstarter der gt verbauen.
Passt.
Habe auch die Kickstarterwelle von der GT mit einem PX Kickstarterritzel in einem PX Gehäuse verbaut.
Wollte auch unbedingt den originalen Kickstarter mit der Patina beibehalten.
Hab gestern eine kurze Runde mit meiner GT gedreht, nach und nach sind mir quasi alle Birnen durchgebrannt (zuerst Rücklicht, dann Abblendlicht und Schlussendlich auch Fernlicht).
Ist die 12V Femsa so konzipiert das immer alle Lampen gehen müssen oder ist meine Femsa-Box im Eimer?
  Am 8.5.2023 um 09:58 schrieb G0dl1ke:
Aufklappen
Die Femsa ist eine elektronische 6Volt-Zündung und ist eine selbstregelnde Lichtmaschine. D. h. ist auch nur eine Birne/Sofitte durchgebrannt (es reicht auch die Tachobeleuchtung) oder fehlt auch nur eine Birne/Sofitte, brennen nach und nach alle anderen Leuchtmittel durch.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 8.5.2023 um 11:03 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Nicht immer, 6V gilt für fast alle Femsa's, nur nicht für die späten spanischen, ist definitiv eine 12V Femsa.
Deswegen die Frage wie das bei dem spanischen Sonderkram ist...
12V Femsa
Aufklappen
6Volt-Zündung
Aufklappen
  Am 8.5.2023 um 11:14 schrieb G0dl1ke:
Aufklappen
Gibt's beides.
Aufklappen
Ja
Aufklappen
Richtig
Hier die Wattzahlen der Leuchtmittel:
Aufklappen
MV_Christian hat´s treffend beschrieben. Wobei es gibt auch Ausnahmen. Bei meiner GT geht das Tacholicht nicht und meine Birnchen sind in Ordnung.
Ich fahre aber auch nicht stundenlang Vollgas.
  Am 8.5.2023 um 18:53 schrieb discotizer303:
Aufklappen
Tacholicht ging bei mir anfangs auch nicht... Meine Tankstelle hatte das aber auf dem Schirm und hat mir irgendwann automatisch jedes mal beim Tanken für "ois fuffzich" eine Soffitte fürs Rücklicht hingelegt. Die sind damals nämlich in beeindruckender Regelmäßigkeit durchgebrannt.
Aufklappen
:whistling:
Aufklappen
Die restlichen Leuchtmittel müssen bei einer selbstregelnden Lichtmaschine auch nicht zwingend sofort oder ganz schnell durchbrennen. Aber i. d. R. passiert das mit der Zeit.
Aufklappen
Unverzeihliche Wissenslücke von mir und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich damit umgehen werde. Drastische Konsequenzen wird dieser Fehler in jedem Fall haben.
  Am 9.5.2023 um 19:40 schrieb Dirk Diggler:
Es gibt immer einige ganz wenige Maschinen (und Menschen), die die Gesetze außer Kraft zu setzen in der Lage sind.:thumbsup:
Aufklappen
ich pflichte dir doch bei. Ich hatte halt bisher Glück. Mir ist auf der Jungfernfahrt nach der Restaurierung beim Vollgascheck einen Berg hinab auch das Fahrlicht durchgebrannt.
Seither aber nichts mehr.
Aber zugegeben: der Gedanke der Außerkraftsetzung gefällt mir.
Hat schon jemand in der GT diese Bremse von Crimaz  eintragen lassen? Brauche da irgendwas für den TÜV zum vorzeigen.JPKX8932.thumb.JPG.cb20a6c4499a965b80516d6ccde766b0.JPG
Bearbeitet von Oli_Vespa
Nochmal eine kurze Frage zum Schlitzrohr. Bei Sip steht Schlitzrohr für Motoespa GS150 und GT160, bei SCK gibt es Schlitzrohr für Vespa GS150.
Ist die Motovespa GS150 und die Vespa GS150 unterschiedlich oder könnte das Schlitzrohr passen?
https://www.scooter-center.com/de/schlitzrohr-mono-ams-cuppini-vespa-gs150/gs3-chrom-353011?number=353011
https://www.sip-scootershop.com/de/product/monoschlitzrohr-beinschild_61004100?q=schlitzrohr gt 160
  Am 30.5.2023 um 16:05 schrieb timo123:
Aufklappen
MV GS150 , MV 160 und GT160  haben das identische Beinschild   mit
ca  45cm Breite oben ...
Piaggio GS 150 ist ein völlig anderer Roller , Wideframe ,  passt also nicht
Bearbeitet von MV S.A.
Servus, ich will einen hauptständer an meiner gt 160 zu installieren. Ist ein normaler px ständer möglich oder brauche ich die versatzplatte von mrp..
Fahre einen boxauspuff und px 200 motor. Hoffe natürlich das es ohne versatzplatte geht. Die kostet 50 euro, da blutet mir das herz.
Gruss
ich habe mir eine GT gekauft und nun finde ich einen 3-poligen Spannungsregler hier vor. Es ist eine Femsa verbaut und auch ein Zündschlosss (nachträglich). Es funktionert jedoch frage ich mich nach dem Sinn...  Spannungsspitzen auszugleichen?
Ein paar Bilder:
  Am 1.6.2023 um 18:03 schrieb Bpunkt:
Ein paar Bilder:
Aufklappen
Ja. Der Vorbesitzer hatte halt keinen Bock, ständig neue Birnchen zu kaufen, weil irgendwo anders ein Fehler (evtl. schlechte Masse) vorhanden war.
Das ist doch die grüne GT aus FB, oder? Rein vom Bildmaterial her hat die ja einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht.
  Am 1.6.2023 um 20:26 schrieb discotizer303:
Aufklappen
Habe ich mir auch schon gedacht. Jupp ist die aus FB. Ist auch so ganz in Ordnung. Sogar neuen Kabelbaum...
jeder kennt das Problem mit den zu lauten Auspuffen der Spanierinnen.
Oft ist das Dämpferelement im Topf lose geworden und auch nachdem man es wieder eingeschweißt hat, ist der Auspuff einfach zu laut.
Ich dachte mir, man könnte vielleicht mit etwas Dämpferwolle für einen ruhigeren Auspuff sorgen.
Würdet ihr die eher vor dem Dämpferelement, oder nach dem Dämpferelement stopfen?
Hab ne dumme Frage, aber die muss sein:
Nachdem ich den Motor geputzt habe, wollte ich ihn jetzt mal zum Laufen bringen- Zündfunke ist da, Sprit kommt im Vergaser an, aber die Zündkerze bleibt trocken- den Schwimmer habe ich aufgemacht, da ist Benzin drinnen- anscheinend kommt da nicht genug Benzin an (bzw keines), wenn ich den Gasschieber aushänge- sollte es dann aus dem kleinen Loch raussiffen?
Ich nehme an, dass da was verstopft ist... werde am Wochenende das näher begutachten.
