Das ist erstmal ein günstiger Dämpfer. Will irgendwann mal auf Scheibe umbauen, da reicht das erstmal. Den konnte ich auch mit der Hand stauchen. Ich glaube, dass die Feder zu hart ist?!
Screenshot_2023-10-25-13-05-54-226_com.android.chrome.thumb.jpg.8ca7a7235d1bddd78fa438b1ef7270e3.jpg
vor 6 Stunden schrieb Tobi_no1:
Ich hab mein Steuerrohr der MV 160 überarbeitet, neue Lager ect... Dazu nen Carbone Stoßdämpfer und eine BGM Feder. Alles zusammen gebaut.
Nun lässt sich das von mir so gut wie gar nicht einfedern, bocksteif das Ganze... Ist das normal??
Beste Grüße
Tobi
ich sag nur Carbone.
vor 31 Minuten schrieb discotizer303:
Ausgebaut konnte ich den ganz easy rein und raus drücken.
Ich baue die alte Feder mal wieder ein...
Mal sehen wie sich das verhält.
vor 21 Stunden schrieb Tobi_no1:
das Topic ist dir bekannt?
Bearbeitet von discotizer303
Am 24.10.2023 um 22:15 schrieb Tobi_no1:
... Danke. Ich kann morgen mal messen...
meine Buchstaben/Ziffern sind fünf Zentimeter hoch.
Die weiße Fläche dagegen nur vier Zentimeter. Geht also auch. :-D
Servus zusammen,
da ich für meine GT nur einen Schlüssel besitze, habe mir den Schlüsselrohling von Börkey 596 bestellt. Der hatte bei einer 160er gepasst. Aber leider gibt es wohl verschiedene Zylindertypen bei den 160er und GT´s, da er von der Form her völlig unterschiedlich ist. (natürlich vorher nicht geprüft :whistling:)
Kennt jemand einen Schlüsselrohling der bei der GT passt?
Falls jemand einen Rohling braucht, die gebe ich kostenlos ab...
Danke + Gruß
Matthias
vor einer Stunde schrieb vespaoldies:
Und welche Feder/Dämpfer Kombi hat sich für vorne bewährt? Sind die verstärkten zu hart für Fahrer ~90 kg?
Ich bin 1 Jahr den BGM Competition Dämpfer und eine verstärke Feder (aber nur 25% glaub ich und nicht die super harte 33% Feder vom Stoffi) gefahren.
War eigentlich ganz gut, aber nachdem der BGM nach einem Jahr schon hinüber war ist dann eine PK Gabel reingewandert.
Habe jetzt hier schon ein paar Beiträge zum Thema Sitzbank gefunden. Aber mein "Problem" konnte ich noch nicht lösen
Ich suche Bilder von originalen Sitzbänken (bzw. -bezügen) einer MV160 (keine GT).
Ich habe die Sitzbank meiner 1970er 160 vor 10 Jahren neu beziehen lasssen, war aber nie glücklich mit der Passform und dem "Sitzgefühl". Jetzt bekommt die Sitzbank einen neuen Aubau. Dabei wollte ich den Bezug so original wie möglich haben.
4 Nieten auf jeder Seite ist klar und der Riemen mit den Augenschrauben auch. ;-)
Interessant sind jetzt:
  • Nahtführung, (hatten die vorne und hinten eine senkrechte Naht?)
  • Innenaufbau (Gummiunterlage?)
  • Farbe (dunkelblau (?)) und mit oder ohne weissem Keder.
  • Und habe ich überhaupt das richtige Untergestell?
Hier sieht es aus, als hatten sie einen weissen Keder:
Mein Untergestell:
IMG_2130.thumb.JPG.39ad840f3aa04409bf94d44dca53d0d9.JPGIMG_2131.thumb.JPG.1e84a39d056d281ec49d4c45d4a5a0d6.JPG
Da war dieser Bezug drauf: war der original? Eine senkrchte Naht vor und hinten.
Komplett mit Gummi ausgeschlagen und darauf eine Schicht Schaumstoff.
Der Höcker hinten war mit Schaumstoff gefüllt und die Form kam durch die Gummieinlage.
IMG_2132.thumb.JPG.9d4b80d837af8f56fd7d7fe0134631a4.JPGIMG_2134.thumb.JPG.69c4874121aa62e66b697d724c528b4a.JPGIMG_2136.thumb.JPG.4caa73a35ba00794bf6319013ab0be18.JPGIMG_2137.thumb.JPG.2b8296bfa7feaee5e69d7bd64f9c9b2f.JPG
@166er also das Gestellt passt, Bezug ist bei mir schwarz und ohne Keder, vor und hinten senkrechte Naht - ich kann Dir gerne bei Gelegenheit mehr Bilder senden. Fahre die Bank seit ein paar Jahre nicht mehr. Die hatte vom Vorbesitzer einen Schonbezug drauf und was somit in einem guten Zustand. Grüße Max
vor 19 Stunden schrieb maxmarra:
Vielen Dank :-)
Mehr Bilder wären vielleicht gut. Gerne als PM :-)
vor 9 Stunden schrieb 166er:
Vielen Dank :-)
Hier ein Bild einer wahrscheinlich originalen 160er: https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.18169-9/22406015_480069482376977_495636984781593159_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=7f8c78&_nc_ohc=1trF5h1KPawAX9BAHLW&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AfDBtyZN3Xu5qtl3AA6G0RsyUpgGtrDFGiObHMyADMEsIQ&oe=6597166C
Dann mit Sicherheit noch die Bank ohne den weißen Keder.
Es gab noch die Sitzbank, die vom Sitzriemen aus nach vorne diese strahlenförmige Prägung hatte.
vor 18 Stunden schrieb 166er:
Vielen Dank :-)
die Sitzbank von Maxmarra ist 100 % orginal ..
so muss die  sein
Saludos Bernd
vor 58 Minuten schrieb vespaoldies:
Gibt’s für die GT160 nen passendes Lenkkopflager für oben/unten mit Käfig, mit dem man die losen Kugeln ersetzen kann?
ich habe keine losen Kugeln. Soweit ich mich erinnere habe ich das von der Sprint verbaut.
Am 27.10.2023 um 10:40 schrieb discotizer303:
Für Leute, die ganz originale Buchstaben und Ziffern für das Kennzeichen haben wollen, hält der Clasico welche bereit:
https://scooterclasico.es/shop/decoracion/5774-91-motor-de-vespa-px-125-de-correos.html#/70-numeros-1
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
Waren Handschuhfach- und Lenkschloss Schlüssel bei der GT 160 ab Werk identisch bzw. mit dem selben Schlüssel zu öffnen?
meines (Halb-)Wissens sind das zwei unterschiedliche Schlösser/Schlüssel.
Die erhältlichen Sets und auch NOS-Teile waren bisher immer mit zwei Einheiten.
Look: https://scooterclasico.es/shop/module/iqitsearch/searchiqit?s=llave+160
Halbwissen
vor 2 Stunden schrieb vespaoldies:
vor 23 Minuten schrieb discotizer303:
meines Wissens sind das zwei unterschiedliche Schlösser/Schlüssel.
Bei meiner, die seit Auslieferung im Familienbesitz ist (GT, 09/73), sind die Schlösser gleichschließend.
