vor 13 Stunden schrieb salvatorescilaci:
Du hast also ein Sechseckiges Emblem an der Kaskade aber viereckiges Logo im Tacho?
Ist bei meiner 160 auch so. BJ 72. Sechseck in der Kaskade Viereck im Tacho.
vor 22 Stunden schrieb discotizer303:
laut Bernd gab es das bei den späteren 160ern.
Gibt auch bei der GS so ein Misch-Masch. Da gab es wohl welche mit geradem und welche mit verjüngendem Beinschild.
Echt?
Das verjüngte Schild macht die Kisten doch so sexy..da gab es welche an denen das Schild nicht beschnitten wurde... Das ist ja schon schade.
Ich hab mich bei dem ein oder anderen Bild aber auch schon gefragt ob das Schild wirklich verjüngt ist. Habs dann auf die Beinschildumrandung/Schlitzrohre geschoben, aber scheinbar hat es nicht getäuscht
vor 4 Stunden schrieb doul:
Echt?
bitte mal richtig lesen. Die Zweiteilung gab es nur bei der GS. Dem Vorläufer der 160er.
Da gibt es auch einen Artikel - ich glaube im Forum des Vespaclub Jaen - bzw. in einer FB-Gruppe wurde das einmal diskutiert.
Habe mal gesucht:
Bearbeitet von discotizer303
Wir haben vor wenigen Wochen genau diese Modelle erworben. Man kann vielleicht erkennen dass die GS das schmale Beinschild der späteren 160/GT Modelle hat und die MV 150 Sprint das breite Beinschild.
Bearbeitet von Thilo29
vor 16 Stunden schrieb Thilo29:
es ging aber nicht um die Unterschiede zwischen Sprint, GS, 160, GT, sondern ich gab nur den Hinweis auf einen Mix bei der GS, die zu Anfang das Beinschild der Sprint und später das verjüngende Beinschild, das später an der 160 und dann an der GT Verwendung fand.
Auslöser war die Diskussion über den Mix von Logos bei Tacho und Kaskade.
Kann man aber auch hier im Thread nachlesen. :whistling:
Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.
Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.
Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
vor 3 Stunden schrieb Tobi_no1:
... Mein Distanzstück hat 43mm...
Die Distanz zwischen Zylinder und ASS hält die Hitze vom Vergaser fern. Der SI sitzt aber weiter hinten. Ich denke, man kann die weglassen. Der UA sitzt hier ja direkt über dem Zylinder. Da könnte es zu Gasblasenbildung kommen.
Ich bin bisher net schlau geworden aus der Suche - wollte im Jänner einen 200er Motor (5 Kabel- Zündspule) in meine GT  einbauen - Schute Kabelbaum hab ich gekauft.
Kann ich jetzt den originalen Bremslichtschalter weiterverwenden oder brauch ich auch, wie beim Bremspedal, einen Schließer?
Danke
vor 27 Minuten schrieb DerohneName:
Danke
Du brauchst einen Schließer.
Hat jemand zufällig ein Foto von seinen Anschlüssen bei einem PX Motor mit dem Kabel Schute Conversion Kabelbaum (https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=412)?
Der Wechsel bei 2 Grad war ein Krampf :-D
Ich Blicke net ganz durch...der PX Motor mit 5 Kabeln ist angeschlossen, Lichtschalter fehlt nur noch.
Ich hätte gesagt:
M= grün
7= violett
6= Braun
8= gelb/blau?
3= rosa+ Orange
1=weiß?
4= gelb/blau
So ganz verstehe ich die Elektronik nicht, lol
Mein Schalter:
17379120123541042418446948293194.thumb.jpg.64bee499e5a78e795b30d687772c0654.jpg17379120300949053724749688853370.thumb.jpg.74dba951430c7e711e8a025b7b0a9aa1.jpg
Dankeschön :-)
Moin!
jemand Erfahrung mit PX MY Gabel samt Scheibenbremse in der GT160?? Das das ganze nicht Plug and Play gehen wird ist mir klar, aber villt hat das ja schon jemand gemacht und kann berichten =)
machbar ist ja irgendwie doch immer alles =)
Am 2.8.2023 um 22:50 schrieb Thilo29:
Aber es kann doch nicht richtig sein, dass da 4cm Gummi wackelt und nicht gefüllt ist? Ich plane diese Blinker zu verbauen. Die sollten sich eigentlich im Schalt- bzw Gasrohr halten und nicht im Gummi rumwickeln.
Is ja schon etwas her. Aber die Gas- und Gangrohre kannste einfach auf Grifflänge mit einem Stück passenden Rohr verlängern. Einspannen, rundum verschweißen, glattfeilen. Innen mitm Dremel rinn.
Am 5.2.2025 um 15:43 schrieb Motomakke:
Moin!
Lass dir vom Roberto eine XL2 Gabel bauen - die ist Plug and Play.
Am 27.1.2025 um 19:15 schrieb salvatorescilaci:
Hab den BGM Conversion Kabelbaum f. PX verbaut. Da war glaube ich das Bild dabei.
Macht das Sinn?
Danke! - ich hoffe ich kann den Motor die Woche anschließen - sollte aber grds so passen denke ich ...Holzklopfen ;-)
Vlt hätte ich den Ori-Motor einfach überholen sollen und auf Vape umgebaut - wäre einfacher gewesen
vor 11 Minuten schrieb DerohneName:
Neuer Kabelbaum schadet nie! ;-) Und Px Motor sowieso nicht!
Servus zusammen,
bin gerade dabei eine PK Gabel + Grimeca Scheibenbremse zu verbauen. Hat jemand eine Tipp, welche Tachowelle problemlos verbaut werden kann, wenn der original Tacho beibehalten werden soll?
Die Suche wirft da nix eindeutiges aus...
 Danke + Gruß
Matthias
Am 25.2.2025 um 19:15 schrieb Richy:
Servus zusammen,
 Danke + Gruß
Matthias
180 SS passt
Ich hab zwar keinen PX Motor drin, aber einen SI Vergaser auf dem Originalen Motor. Ich musste mir was basteln. Hülle passend kürzen und ne Schlaufe biegen. Hab zwei Züge gebraucht, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe...
