Naja, das Fett drückts beim Anziehen ja raus bzw. wenn der Block heiß wird dann wirds flüssig.
Vielleicht würde einlegen der Dichtung in Öl helfen damit sie aufquillt.
Bei mir tropfts auf jeden Fall mit der Papierdichtung :-(
Gruß Markus
das Fett lässt die Dichtung auch anschwillen. Wenn´s tropft, dann wohl eher weil die Hälften nicht mehr
so prächtig sind. Zieh´ die Gehäuseschrauben nochmal gleichmässig an. Vorher natürlich ein wenig lockern.
Es gibt auch eine offizielle Anziehreihenfolge.
Moin ,
hat der ein oder andere einen 30 mikuni mit Membran verbaut auf einer gt160
bräuchte mal ein Foto
und
was für eine dämpferverlängerung is da verbaut ?
Danke
p.s. Mein Streben ist nach der Orig. Höhe
andre
Moin zusammen!
Ich bin jetzt auch endlich und nach langer Suche stolzer Besitzer einer MV 160! Sie wird mir nächste Woche geliefert..
Es ist noch ein bisschen was dran zu tun, aber der Winter steht ja vor der Tür :)
ich werde sicherlich eine Menge fragen haben, auch bezüglich Teilebesorgung, aber da bin ich hier im Forum ja gut aufgehoben :)
Bearbeitet von acce
Ja läuft, die Bremsen sind runter und das Lenkkopflager müsste gemacht werden. Ansonsten mal sehen, zuerst muss sie mal ordentlich sauber gemacht werden, ist schon ordentlich zugesifft... :-)
Welchen Auspuff könnt ihr empfehlen bei der Originalmotorisierung?
Macht da so etwas wie ein "RZ Mark Two" Sinn oder ist das Quatsch? :)
Dank dir für die schnelle Antwort..
Und soundtechnisch ist der Sip Road auch zu empfehlen? Es geht mir ja nicht unbedingt um mehr Leistung :)
Wenn mal nicht originalauspuff gefahren wird.
Wie bitte oder was muss gemacht werden damit der sip road auf den auslassstutzen des 160 zylinders passt. Pnp passt nicht oder?
Bearbeitet von Vespistico vna
vor 8 Stunden schrieb Vespistico vna:
Moin , nein der passt nicht Plug and Play .
Musst entweder die Schelle am Krümmer
umscheissen , nen 200 er nehmen und ein Inlay zB aus Kupfer  dazu geben , oder nen anderen Ring drehen .....
Gruss
Ich hab hier ein MV GT160 mit 200er Px motor mit Polini 207 drauf.
Die Gabel vorne ist unterirdisch, insbesondere die Bremsleistung. Die Trommel sitzt sehr fest, unter umständen muss ich mit destruktiven Methoden arbeiten um die zu entfernen. Welche Trommeln passen denn da drauf? Gibt es eine Feder Dämpfer Kombi die das Fahrwerk verbessert aber trotzdem Komfortabel ist?
Grüsse
vor 31 Minuten schrieb freddddan:
Grüsse
Dämpfer-Federkombis werden hier diskutiert.
Trommel evtl. mit Abzieher runter?
Oder mit Wärme und dann abziehen, bzw. mit einem Dorn auf die Achse donnern,
damit sich die Trommel löst.
vor 14 Stunden schrieb discotizer303:
Danke. Jemand vor mir hat es schon mit abzieher und Wärme probiert. Mal schauen. Ist es dieselbe Trommel wie px ?
vor 11 Minuten schrieb freddddan:
Nein. Ist keine PX-Trommel. Keine Ahnung, ob da was italienisches passt.
Bearbeitet von discotizer303
Beim betrachten der Explosionszeichnungen kam mir die idee die Achse mitsamt Trommel auszubauen und danach erst die Achse aus der Trommel zu kloppen. Spricht da was gegen? So als Plan B.
vor 3 Stunden schrieb freddddan:
Achse wird glaube ich nach der anderen Seite rausgeklopft.
Kannst mal nach Oldiegabel überholen oder so suchen. Da gibt es ein paar Topics
Ja , wenn du vorher die Tacho Schnecke raus baust .
Ich bringe die Trommel meistens runter
indem ich sie ganz heiß mache , das Rad Drauf lasse und auf die Felge mit nem
gummihammer schlage .
Das Moment knackt meistens die
Pressung .
Etwas kältespray auf die Achse wirkt Wunder ....
gruss
vor 18 Stunden schrieb discotizer303:
Da haste recht. Zumindest mit der Richtung. Ob angesichts des Gewindes am anderen Ende
klopfen gut ist? Da hätte ich Bedenken.
Hat mit der von mir beschriebenen Methode gut geklappt. Das gewinde auf der Achse hat einiges an Vorlauf, verträgt gut schläge. Achse saß gut fest. Nach musste ich ca 10 mal mit schmackes und einem 1kg Hammer auf die Achse hauen damit sie sich von der Trommel trennt.
Nun überlegen wir was wir machen. Originalbremse anständig neu machen, oder irgendwie ne Lussogabel reinfrickeln. Suche schon die ganze zeit ob es da fertige Lösungen für gibt.
vor 5 Minuten schrieb freddddan:
Suche anwerfen. Da gibt es genug Topics. PK-Gabel ist da der Favorit. MarcGT5 hat die auch in seiner GT.
