Gerade eben schrieb discotizer303:
hätte Interesse an dem Endröhrchen. Auspuff kann ich leider keinen anbieten.
In Verkaufe ist aber glaube ich einer. Ist aber schon ein bisschen her, dass der angeboten wurde.
Das Endröhrchen liegt irgendwo auf den Straßen im Raum Bamberg. Wer suchet, der findet :D :D aber danke schon mal. :D
Hey Leute,
könnt ihr mal bei Euren vermutlich originalen MV Trapezscheinwerfer schauen, ob da ein SIEM Zeichen auf dem Chromrahmen eingeprägt ist?
Der Reflektor bei mir ist SIEM, aber auf dem Chromzierring ist keine SIEM Prägung. Sieht aber irgendwie original aus.
Danke!
VG,
Doc
Am 2.2.2018 um 15:52 schrieb discotizer303:
bei mir ist auf dem Originalteil keine Prägung
Am 2.2.2018 um 17:01 schrieb Crank-Hank:
Nein die Spanierinnen hatte keine Prägung weder bei 160 noch bei GT160
Danke Jungs!
vor einer Stunde schrieb Mr.Mike:
Hoi Jungs
Hat jemand von euch ein Datenblatt von einer GT160? Am besten mit Lautstärke vom O-Pott...
Danke und liebe Grüsse
Brauchst du es für TÜV ?
Ja genau, aber für die Schweiz, resp. für die Motorfahrzeugkontrolle (MFK).
Und das sind absolute Paragrafenreiter.
Je mehr Zeug ich vorweisen kann, desto eher kriege ich eine Zulassung. :whistling:
Hallo Mr.Mike,
vielleicht hilft Dir das weiter - das habe ich vor Jahren mal im Netz gefunden...
Was mir hier besonders gut gefällt, sind die nicht erforderlichen Blinker. Hier in Hessen lässt sich aber keiner darauf ein. Bisher habe ich niemanden gefunden, der mir das Nachrüsten ersparen will.
Gruß,
"feboe"
Bearbeitet von feboe
vor 5 Stunden schrieb FOX Racing:
Steht doch einiges im Schein:
Stand- & Fahrgeräusch 80 D
Leergewicht: 100 kg
Max. Zul. Gesamtgewicht: 258 kg
MfG  Fox
Sorry, hatte Tomaten auf den Augen und den Wiki Eintrag habe ich auch nicht gekannt.
Genau das habe ich gesucht.
Danke für eure Hilfe.
Foto von der Mühle folgt.
vor 15 Stunden schrieb discotizer303:
Ich würde gerne wissen, ob jemand den SIP Road auf MV, also Rechtsausleger  umschweissen kann,
oder ob das eine totale Schnapsidee ist.
Nein, definitiv keine Schnapsidee!
Kommt drauf an. Wenn ich das richtig verstehe, würdest Du gerne das Auslassröhrchen als Rechtsausleger, wie original MV haben.
Hatte ich auch schon dran gedacht :) Aber wenn man sich die Bilder im Resobox Selbstbau-Topic von AIC-PX anschaut, sieht man, dass das eigentlich nicht geht. Man könnte aber den AIC-PX eine Box bauen lassen, und diese von vorne herein als Rechtsausleger bauen.
Ich finde die Box vom Jürgen auch ganz schön geil...und ich habe auch meinen guten Oripot zum Umbauen wiedergefunden...ich glaub der muss mal zu ihm.
Diese Kammern und die Dämmung sind ja quasi genau an der Stelle platziert, dass das Auslassröhrchen normal px-mäßig die Abgase rausläßt. An der Rechtsauslegerseite ist ja dann der "Resokörper".
Oder was hattest Du gemeint?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Das Endrohr kann ja durchaus an der alten Stelle angeschweißt sein und dann rechts rüber und nach hinten zur Schaltraste laufen.
Alternativ sogar innen im Topf quer drin liegen.
Eine komplett neue Box zu bauen, nur wegen dem Endrohr, halte ich für übertrieben.
Grüße,
Arne
vor 2 Minuten schrieb alfonso:
Grüße,
Arne
Wäre denkbar. Muss man halt ein ziemlich langes Endrohr innen verlegen. Ich weiß dann nicht ob das thermisch so toll ist. Ist ja dann die komplette Breite der Box als Endrohr.
Aber(!) man könnte dann ja quasi fast noch so ne Art Gegenkonus einbauen und den Platz von der Seite zur anderen nutzen für so was...mal im Topic einkippen.
vor 10 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
@scheuerglatze Glatziii!!! elf!!!11!!!eins, Aabeit! :wheeeha:
Erna sagt: Darfst auch mal Fernandas dicken Po anfassen!
Bearbeitet von alfonso
vor 2 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Genau, ich meinte einen Box-Auspuff in MV Endrohroptik. Würde mir gut gefallen.
Wollte schon selbst mal in Glatzes Topic posten, aber dann doch erstmal hier abklopfen, was geht.
Wie der Vorredner schon sagt sind beide Auspuffanlagen eigentlich was Krümmereingang und Abgasführung betrifft komplett anders aufgebaut,
den Road umzuschweissen wird wenn überhaupt möglich ne ziemliche syphilisarbeit sein.
Wenn du dafür Stundenlohn abdrücken musst glaube ich wird dass die teuerste Box der Welt und ich schätze mal die 1-2 PS Mehrleistung die der Road bringt
gehen dann bei der Aktion auch wieder flöten.
Und das nur weil das Röhrchen links ist?
In Spanien gabs doch noch die Reproanlagen für die MV`s.
Waren zwar ziemlich scheisse und elendig laut aber das Röhrchen war zumindest auf der rechten Seite.
Habe damals auch den originalen Auspuff mit Rechtsausleger hinterhergeweint, und mir dann nen Megadellaumbau drangeschraubt.
Nach der ersten Testfahrt wollte ich den originalen nicht zurück was Lautstärke und Leistungsplus anbelangt.
Halter ab, Krümmer ab, sunny side up.
Müsste doch gehen, oder?
Die Dose ist doch von der Form oben wie unten gleich, oder hat ich da gedanklich was übersehen?
vor 3 Stunden schrieb x003:
einzig die schlechte Haltbarkeit des Megadella ist halt schon legendär.
Konnte ich zumindest bei meinen beiden nicht feststellen. 1 x für MV 1 x für PX 200. Laufen schon seit mehreren Jahren problemlos, keine losen Teile innen und rosten auch nicht übermäßig. Da hab ich schon mehrfach sip road gesehen die nach kurzer Zeit blühten. Aber ich fahr jetzt auch nicht im Winter. Sind aber mittlerweile nur noch direkt vom Hersteller zu bekommen wie ich mitbekommen habe und nochmal teurer durch den einzelversand aus IT. Würde aktuell wohl eher die Polini Box nehmen.
Hier laufen auch mehrere Megadella für PX seit Jahren im Vielbetrieb ohne Probleme!
Die Megadella für MV160 (Rechtsausleger wie Original) hab ich nie getestet: Leistung soll zwar gut sein aber die sind laut (basieren eben auf den dünnen Repropötten)
Servus, weiß jemand welchen Durchmesser der Kolben der GT160 Original hat? Würde neue Kolbenringe spendieren wollen und sitze gerade an einer Bestelliste und hab den Roller gerade nicht vor Ort.  Danke schonmal....
