Lösung - Schloss mit "geschraubtem" Nippel! Habe den originalen Nippel rausgedreht, eine Schraube rein und immer wieder 1mm gekürzt bis ich es drehen konnte. Ist deutlich länger als ein anderer Nippel aber es klappt. Der Steg dazwischen ist auf der Höhe des originalen Pins wohl zerstört aber so geht es!
@Pholgix
Bearbeitet von PatM
Hola in die Runde,
ich fahre die GT original, d.h. ohne Blinker und hatte bisher nie Probleme beim TÜV. Heute war ich wieder bei der HU (diesmal hat die KÜS in der Werkstatt geprüft) und ich habe keine Abnahme erhalten aus folgenden Gründen:
- BGM PRO F16 Dämpfer vorne ohne ABE
- Keine Blinker, obwohl ab 160ccm Pflicht
Wie sieht das bei Euch aus ohne Blinker? Habe absolut keinen Bock auf Umbau.
Salva
Blinker sind über 125ccm Pflicht (ab EZ 1962), Stoßdämpfer müssen eingetragen werden, ist nicht verwunderlich, dass dein Prüfer dir das nicht durchwinkt...
Edit: wenn du noch die originale Gabel Verbaut hast und es nur um den Dämpfer geht muss ich meine Aussage korrigieren, den reinen Dämpfer bei der Oldie-Gabel muss man meines Wissens nicht eintragen!
Entweder du suchst dir einen, der 2 Augen zudrückt oder du baust um und lässt dir den Kram eintragen.
Den Umbau auf Blinker kann man auch sehr dezent machen, kleine LED-Blinker und schalten über den Lichtschalter, kann dann so aussehen und ist so auch eingetragen:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
  • Like 3
vor 4 Stunden hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Hola in die Runde,
Salva
Mit den Blinkern hat der Prüfer Recht, das mit den Stoßdämpfern kann man lange diskutieren. Nach meinem Wissensstand hat SCK hat jedenfalls keine ABE erstellen lassen können, weil die Fachmeinung war die brauchen keine (Reine Stoßdämpfer brauchen nichts, Federbeine schon) Deshalb gibt es da nichts. Die Vorschriftenlage in dem Punkt ist aber, sagen wir mal schwierig, da hat sich mal eine Richtlinie geändert, was aber allgemein ignoriert wird. Wenn man da genau nachforscht, könnte rauskommen das er Recht hat.
Ich würde den Prüfer aber mal drauf hinweisen das das kein Federbein ist sondern eine reiner Schwingungsdämpfer (die Feder ist ja einzeln) und ob er bei PKW Ersatzteilen da auch nach einem Gutachten fragt.
Bearbeitet von matzmann
Ich weiß, dass er bzgl. Blinker recht hat.
Ich wollte nur mal erfragen, wie das den anderen so ergeht bei der HU, da ich ja nicht der Einzige bin, der die Kiste ohne Blinker fährt, oder?
Ich hoffe mal, dass der Mann vom TÜV am Dienstag besser drauf ist. :-)
vor 4 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Ok, die fallen wirklich nicht auf!
Hab originale Gabel.
Hallo Experten,
leider finde ich trotz intensiver Suche nichts zum Thema Kickstarter der MV 160 GT. Vermutlich mache ich was falsch mit dem Suchen aber daher die Frage: Was für einen Kickstarter einer italienischen Vespa kann man auf den Motor verbauen?
Danke.
vor 8 Stunden hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Hola in die Runde,
Salva
Ich habe vorhin mit dem SC telefoniert. es gibt keine Stoßdämpfer mit ABE. Allenfalls die Feder - aber selbst die habe (im Original) noch nicht mal eine Nummer, die wiederum erforderlich sei, um ein Dokument zu erstellen.
bei uns beim TÜV Süd ebenfalls null Chance mehr. Ohne Blinker geht nix mehr. Unserer ist mit Eintragungen sehr umgänglich, aber was Blinker anbelangt...no Chance!
Dämpfer werden hier auch immer eingetragen, wenn sehr auffällig....zB voll einstellbare....er war so fair und hat mir das geraten bezüglich Polizeikontrolle oder späterer HU....hat mich aber drauf hingewiesen, dass er mich nicht zwingen kann.
vor 24 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
heißt das, es gibt die Möglichkeit dieses Eintrags "ohne Fahrtrichtungsanzeiger" nicht mehr ?
Nö. Kannst ja mal Christel Mess fragen, wie sie das bei ihrer 180SS gedeichselt hat.
@salvatorescilaci eingetragen habe ich meine Lenkerendblinker nicht. Sind halt dran.
Mancher TÜVer möchte halt Blinker sehen, anderen ist das wurscht. Wobei die wurschtigen immer weniger werden.
vor 10 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Dienstags kommt immer der Mann vom TÜV Süd zur Werkstatt. Ich hoffe darauf, dass es derselbe ist, wie die letzten 5 Jahre auch und dass er nach wie vor nicht auf Blinker achtet.
Bei dem war's schließlich bisher kein Problem.
Grundsätzlich hätte ich kein Problem mit Blinkern, wenn sie so unauffällig sind, wie ich sie hier schon gesehen habe. Ich mir nur unsicher, ob ich den Einbau hinbekommen würde.
Die WingLights werden ja auch nicht vom jedem Prüfer akzeptiert, oder?
vor 14 Stunden hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Nachträglich wenn da Fahrzeug schon mal in Deutschland zugelassen ist geht sowas sowieso nicht mehr.
vor 6 Stunden hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Die Winglights werden nicht von jedem TÜV anerkannt. Das ist richtig. Ein paar Blinker an die Lenkerenden montieren sollte auch dir gelingen.
Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte.
Mir geht der Auspuffsound meiner GT auf den Sack.
Könnten hier einige 160er/GT-Fahrer ein kurzes Video mit Auspuffsound im Standgas, Abstand ein Meter vom Endrohr (seitlich, versteht sich) machen, mit Angabe
ob mutmaßlich O-Pott, oder Repro?
Wäre dufte. Danke.
vor 6 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
meine war noch nie in DE zugelassen und wird sich nach Restauration einer Vollabnahme unterziehen. Ich war der Hoffnung über diesen Weg auf die Blinker offiziell verzichten zu dürfen ...
Offensichtlich weit gefehlt.
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Wäre dufte. Danke.
ich habe einen originalen Auspuff - dauert jedoch noch bis sie wieder zusammengebaut ist. Wenn du bis dahin kein Video erhalten hast, schicke ich dir eins.
vor 2 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
bei meiner Hauptabnahme sind in den Papieren auch keine Blinker erwähnt,
was aber einen TÜVer nicht davon abhält im Bedarfsfall, baujahrbedingt auf Blinker zu bestehen.
Das geht schon, allerdings mußt du notfalls bereit sein den Weg über den EU-GH zu gehen. Chancen sind nicht schlecht, wenn du einen langen Atem hast.
vor 8 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
das wiederum dürfte wohl auch nicht preiswert werden ...
Nur ich verstehe nicht, warum man vor einigen Jahren noch von Fahrtrichtungsanzeigern abgesehen und eine entsprechende Eintragung gemacht hat und heute nicht mehr.
Verstehen könnte ich es, wenn das Fahrzeug (im Ausland) ursprünglich mit eben solchen ausgestattet gewesen wäre. Aber so?!
Ich vergleiche das mal mit einem Rechtslenker: den dürfte ich analog dazu auch nicht in DE anmelden; denn der hat ja auch dauerhaft sicherheitsrelevante Nachteile im Rechtsverkehr. Geht aber.
vor 7 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Das hat nichts miteinander zu tun, Blinker sind vorgeschrieben in Deutschland wo das Lenkrad sitzt nicht.
vor 16 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Wäre dufte. Danke.
wie kann man hier Videos hochladen?
vor 19 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Wäre dufte. Danke.
https://youtu.be/-5NAaBDWi2U
Angeblich ein originaler Auspuff, den hab ich ausbrennen und strahlen lassen. Klingt aber meiner Meinung nach definitiv nicht wie original, mir oft auch zu laut.
vor 11 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Danke dir. Meiner klingt ähnlich. Ich mache nachher auch mal ein Video von meiner.
Gibt's meines Wissens nicht mehr mit Piaggio-Logo, lass mich da aber äußerst gern eines Besseren belehren :-)
Ich hab die hier:
und hab das Logo entfernt. Sind die Griffe von meinem Blinkerbild oben. Näher ran ans Original ging leider nicht.
