Hola ,
ich würde prinzipiell sagen wenn
der Motor auf ist und du das Set
eh hast machen .
Wenn du beim einkuppeln
null Probleme hattest , beim
schütteln des Tannenbaums
nichts rappelt , die Vernietung
gut und das Blech nicht aufgewölbt ist kannst es wieder verbauen .
Musst aber selbst entscheiden .
B.
der Bernd hat doch geschrieben, dass es im Kit enthalten ist.
Nieten am besten auf einer Ständerbohrmaschine ausbohren.
Kannst mal die Suche hier anschmeissen. Da wirst du fündig.
Edit: Besser ist es die Nietköpfe plan zu dremeln und dann mit einem Durchschlag auszutreiben.
Bearbeitet von discotizer303
5er sollte gehen.
Hast du eine Ständerbohrmaschine?
Die Nieten erst mit den Blechen plan schleifen/flexen.
Dann kannst du die Bleche abnehmen.
Dann körnern und durchbohren.
Bei manchen geht es angeblich auch mit einem passenden Durchschlag ohne Bohren.
Die Suche hast du nicht bemüht?
mal nachgefragt
Ging mir jetzt weniger um die Bohrergrösse, sondern eher um den Typen. Wie gesagt, hab schon gute Bohrer hier, aber es tut sich kaum was. Nietenköpfe sind jetzt weggeflext. Ein Blech ist auch ab, das andere sperrt sich noch. Hab leider gerade keinen passenden Durchschlag hier. Muss ich mir besorgen.
Das mit dem durchschlag funktioniert auch nicht immer. Oft sind die nieten so festgebacken, dass nur mehr bohren geht.
Aber seeehr langsam bohren, das zeug ist hart. Mir is schon mal ein bohrer abgebrochen und drin stecken geblieben. Das is dann eher blöd..
am besten einen Hz-Bohrer nehmen und wie schon oben geschrieben  den Bohrer in einen Standbohrer  einspannen.  dann knickt dir auch der Bohrer beim Bohren nicht weg. Nimm auch nicht das billig Bohrerzeugs ausm Baumarkt ;) Würde auch zu gescheiden Durschlagbolzen raten, die dir nicht einfach mal so wegknicken ;)
Nun meine Frage: Bin gerade am übelegen,was ich für Stoßdämpfer vorne und hinten einbauen soll. hatte noch die Originalteile drin, aber die sind wirklich durch. Würde sie auch gerne etwas härter haben als vorher. Worauf sollte ich da noch technisch achten und hat jemand probleme beim einbau von härteren Stoßi gehabt ?  Preislich gesehen, wollte ich mir jetzt nicht die luxusversion kaufen. Als Stundent geht das nicht so leicht :D es sollte schon qualitativ gut aber nicht das beste vom besten. Freu mich auf Vorschläge und Ratschläge. Achja fahre nen goldenen 160 gt Hobel. :)
vor 3 Stunden schrieb lepolod:
da gibt es ein Topic zum Thema härtere Dämpfer/Federn. Habe den Link leider nicht zur Hand.
vor 6 Stunden schrieb lepolod:
Hab in meiner 160 vorne gegen einen von CIF getauscht. Such mal bei SCK für Sprint. Sind preislich ok und meiner Meinung nach hart genug.
Ist ja dann auch neu und damit härter:-D
Ich fahr den BGM Pro F16 mit der original Feder in der MV GT160. Bin sehr zufrieden. In meiner italienischen GT125 hab ich dazu noch die härtere Stoffi Feder drin. Die Kombi ist mir zu hart. Pro und Kontra werden hier diskutiert:
vor 10 Minuten schrieb salvatorescilaci:
und was hast du hinten verbaut ? :DD
kurze Frage:
angeblich passt auf der Antriebswelle Bremsseitig der Wellendichtring der GS150. Hab mir den hier http://www.scooter-center.com/product/7673154 bestellt, aber der hat jetzt einen Metallring außenrum. Auf dem Produktbild sieht er aus, wie der alte. Der alte war komplett aus Gummi. Passt der dann doch nicht oder kommts nur auf die Maße an? Die scheinen identisch zu sein.
hatte ja bereits einen neuen (komplett aus Gummi) aus dem Motorrevisionkit vom Scooterclasico, aber den hab ich mir beim Einbau leicht verhunzt. Da ich mir unsicher bin, ob der jetzt noch taugt, wollt ich nen neuen einbauen.
Salva
Bearbeitet von salvatorescilaci
vor einer Stunde schrieb salvatorescilaci:
kurze Frage:
Salva
Wenn die Abmasse stimmen 30 x 40 x 7 x 8 mm   idt es glaube ich wurscht ob nur Gummi oder Anders .
Zur Not kannst das ja schnell mal korrigieren , Trommrl runter und gut  :-)
schönes WE
Bernd
Guten Morgen ,
das geht natürlich genauso .
Hab schon einige gesehen .
Ich petsönlich finde das schlitzrohr markanter in Chrom .
Ich glaub eines von der SS180
passt gut vom Radius muss aber jeweils um 1,5 cm oben gekürzt werden .
grüsse Bernd
vor 29 Minuten schrieb digs:
beim clasico gibt es ja ein repro schlitzrohr, allerdings für die 160er. keine ahnung ob die auch schon das verjüngende beinschild hatte?
http://www.scooterclasico.es/shop/es/repuestos-fabricados-por-scooter-clasico/5090-bordon-de-escudo-vespa-125-fr-acero-inox.html?search_query=bordon+escudo&results=18
Soweit ich weiss, sind die Rahmen gleich. Das Beinschild verjüngt sich bei der 160er auch nach oben. Bei meiner 160er passt das Schlitzrohr perfekt.:-)
Jo MV GS 150 , 160 er und GT 160 haben das gleiche Beinschild ..
gut zu wissen das schlitzrohr vom
scooterclasico jetzt passt . Das hat es früher nicht .
Also kaufen !!
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welcher bremslichschalter in die GT160 passt ? Schon mal jemand gewechselt? Bremslicht is ohne Funktion. Kabel erneuert und trotzdem kein Licht :( Für Vorschläge wär ich sehr dankbar :)
Gruss VNBler
Bearbeitet von VNBler
Problem gelöst
vor 21 Stunden schrieb VNBler:
Gruss VNBler
Gruss VNBler
