Gerade entdecket:
http://www.vozzhelmets.com/the-helmet.html
Ob der gewonnene Anziehkomfort so der Brüller ist, sei mal dahingestellt - aber ich find die Idee den Helm nach einem Unfall trennen zu können nicht verkehrt! Vorausgesetzt der Mechanismus hält bei einem ordentlichen Aufprall stand und verklemmt sich danach nicht! Allerdings müsste auch eine Anleitung auf den Helm gedruckt werden - so in neonfarbigen Comic-Stil vielleicht....
ach ich weiss nicht...Helm abziehen ist bei nem Unfall eh so ne Sache und ja eigentlich nur notwendig wenn atemstillstand angesagt ist. Wenn im Ernstfall darauf wert lege dann würde ich nen typischen Klapphelm bevorzugen, da ist der Kopf wenigstens in einer festen Schale und nicht wie hier durch den Mechanismus getrennt.
Sehe da eigentlich nur Nachteile im Vergleich zu nem Klapphelm.
Helm ab, Atmen geht vor Laufen!
Wird jeder Sani bestätigen.
Was bei nem Unfall nicht kaputt gegangen ist, wird durch das Abnehmen vom Helm nicht beschädigt, weil viel geringere Kräfte aufgewendet werden als beim Unfall herrschen.
Und was bei mUnfall kaputt gegangen ist, wird durch das Abnehmen vom Helm nicht noch kaputter werden.
Dieser zweigeteilte Helm wird schon recht sicher sein, sieht mir aber nach Schnickschnack aus.
Vielleicht kann man den aber aufsetzen ohne sich die Frisur zu urinieren
Ich denke in erster Linie gehts auch um dem Komfurtz beim Auf/Absetzen - durch den dadurch vorhandenen Mechanismus ist man wohl auf die Idee mit der Teilbarkeit gekommen. Vermut ich mal...
Wie auch immer - da sich im Helmsektor seit Ewigkeiten nichts wirklich Neues tut, fand ich den Ansatz zumindest mal nicht uninteressant!
Bearbeitet von schwabenandy
Naja - ein Bajonettverschluss wär jetzt auch nicht so der Bringer...schwupps....upps...und des Designers Lieblinge - Magnet und Klett - wären auch nicht wirklich förderlich!
Seid doch froh, daß sich wenigstens mal einer Gedanken macht, was man im Helmbereich noch so machen könnte! Obs sinnvoll/praktikabel ist, lassen wir mal offen...
Eine regelmäßige Wiederholung des Erste Hilfe Kurs wäre wesentlich sinnvoller als den Helm aus diesem Grund zu kaufen.
Im Falle eines Unfall sollte der Helm ausschließlich von Ersthelfern die wissen was sie tun oder vom Rettungsdienst abgenommen werden. Bis dahin: einfach den Kopf samt Helm stabilisieren und ruhig halten.
Einzige Ausnahme: Reanimation bei Kreislaufstillstand.
Sollte der Verunfallte ansprechbar sein: Visier langsam öffnen, Augenkontakt herstellen, ihn beruhigen und kontrollieren bis der Rettungsdienst da ist.
Nach Abnahme des Helm muss die Halswirbelsäule zwingend bis zum endgültigen Ausschluss einer Fraktur per Röntgenuntersuchung stabilisiert und ruhig gehalten werden - der Rettungsdienst hat dafür Zervikalstützen wie Stifneck oder X-Collar. Wer als Ersthelfer also den Helm abnimmt, sollte wissen wie er danach die Halswirbelsäule ruhig stellt.
@schmied: Super Zusammenfassung! :thumbsup: Könnte man ausdrucken, einlaminieren und sich ab und zu mal wieder zu Gemüte führen...
Wollte mit dem Thema keine Diskussion über Helmabnahme vom Zaun brechen, sondern fand es positiv, daß mal eine Neuerung auf den Markt kommt - sei es nun für den Komfort, die Sicherheit, oder was auch immer. Obs Sinn macht und praktikabel ist, wird sich zeigen...
Von daher: Topitsch zum Abschuss frei! :cheers:
Gefährliches Halbwissen.
:wacko:
Ja, Atmen geht vor Laufen, nein, ohne Not würde ich den Helm nicht abnehmen und dabei kann durchaus einiges kaputt gehen.
Speziell wenn man unter Streß und ohne Kenntnisse daran geht.
Siehe Post vom Schmied.
Mich irritiert, dass hier noch keiner den Begriff Voztec von der Website aufgegriffen hat. Bin ich plötzlich der einzige mit kindlichem Gemüt?
Ne, absolut nicht. :-D
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
