Bei meinem MY Tacho ist die Folie, in welche die Leitungen für Licht etc. eingearbeitet ist
am oberen rechten Rand unterbrochen. Dadurch, dass ab Werk die Folie an der Stelle
abgeknickt ist, wurde im Laufe der Zeit das leitende Material durchtrennt.
Ich habe schon ein wenig recherchiert. Nachkaufen kann man dieses Bauteil anscheinend nicht.
Meine erste Überlegung: Die Leitung an der Stelle in der Folie aufkratzen, dann mit einem
Teppichmesser Alufolie abschneiden und als neue Leitung drüber. Das ganze dann versiegeln (Harz?).
Bei diesem Tachon will ich anschließend die analoge Geschwindigkeitsanzeige entfernen und
durch eine digitale Einheit aus dem Fahrradtachobereich ersetzen.
Die kleinen Lampen für die Kontrollleuchten sollen aber bleiben.
Bearbeitet von Radulf
Statt Alufolie würde ich u.U. Leitlack nehmen. Aber bevor du dir die ganze Arbeit machst frag doch hier mal, ob jemand ne Folie übrig hat.
Werde ich in meinem Suche Topic mal mit hinzu fügen. Danke.
:thumbsup:
Wer sucht, der findet: https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=infozone&file=electrical/10-dinge-die-sie-mit-leitlack
schaut interessant aus. Könnte klappen.
Anschließend dann mit Mulitmeter auf Druchgang testen.
m.e. ist der leitlack nur für starre teile (heitzbare heckscheiben) tauglich.
ich persönlich würde die deckschicht öffnen (sofern vorhanden), und dünne litzen einlöten.
gruß, stefan
Das mit dem Löten wird sehr schwierig. Ich denke, da kokelt die Folie weg.
@Radulf:
Hast Du dir schon Gedanken wg. der Beleuchtung gemacht?
Fahrradtachos können nur per Kopfdruck für eine gewisse Zeit beleuchtet werden, so wie vorgestellt eingebaut kannst du keine Köpfe mehr bedienen
Bei deiner Bildmontage wird das Display nicht beleuchtet und somit bist du bei Dunkelheit komplett ohne Geschwindigkeitsangabe unterwegs.
@Radulf:
Ja, ich habe mir da schon einige Gedanken zu gemacht. Es sollte natürlich etwas sein, was wenig Platz beansprucht und das Rad
wollte ich auch nicht neu erfinden. Also habe ich ein wenig im Internet recherchiert und folgendes gefunden:
http://www.mtb-news.de/forum/archive/index.php?t-551910.html
Wo ich mir noch sehr viele Gedanken mache, ist die externe Ansteuerung der Funktionen
im Tacho. Einige Leute im Forum haben schon gesagt, das wäre möglich. Muss aber schauen,
wie.
Der digitale Tacho hätte dann erhebliche Vorteile gegenüber dem alten analogen Tacho
  • Keine Verschleißteile (Tachoschnecke)
  • Einstellbarer Radumfang (Analoger Tacho hat schon mit originaler Bereifung bei höheren Geschwindigkeiten bedenkliche Abweichung)
  • Tageskilometerzähler und andere Funktionen.
Ein entsprechendes Topic dazu gibt es aber schon:
http://www.germanscooterforum.de/topic/51572-digitaltacho-in-orginaltachogeh%C3%A4use/page-2
habe schon erfolgreich die Methode vom Doktor oben praktiziert... ( also die Kabel auf die Folie löten...) kein Problem wenn man sich etwas Mühe gibt  :satisfied:
Man erkennt ja auf dem Foto, dass ein elektronisches Bauteil auf der Folie verlötet wurde.
Also machbar ist es. Werde wohl erst mal ein wenig testen. Löte ja nicht alle Tage.
geht mit der richtigen ( feinen Spitze ) am Kolbn ( hihi  :-D  ) ganz gut - nur nicht zuu lange auf der Folie Hitze einbringen... dann geht das - vllt an einem geeignetem Objekt testen
:thumbsup:
Hab den Umbau hinter mir, Leuchtfolie (Konverter usw) von Conrad in ein Sigma Tacho gefummelt. Is schon etwas gebastel, geht aber!
Die externe Bedienung geht auch, habe die Microtaster ausgebaut und Litze angelötet. Dort kommen jetzt Taster dran, muß nur noch sehen wo am Lenker (Lammy...) ich die verbaue. Funktionieren tuts aber!
post-11936-0-47512100-1450350636_thumb.j
post-11936-0-69824700-1450350635_thumb.j
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
