Bei meinem MY Tacho ist die Folie, in welche die Leitungen für Licht etc. eingearbeitet ist
am oberen rechten Rand unterbrochen. Dadurch, dass ab Werk die Folie an der Stelle
abgeknickt ist, wurde im Laufe der Zeit das leitende Material durchtrennt.
Ich habe schon ein wenig recherchiert. Nachkaufen kann man dieses Bauteil anscheinend nicht.
Meine erste Überlegung: Die Leitung an der Stelle in der Folie aufkratzen, dann mit einem
Teppichmesser Alufolie abschneiden und als neue Leitung drüber. Das ganze dann versiegeln (Harz?).
Bei diesem Tachon will ich anschließend die analoge Geschwindigkeitsanzeige entfernen und
durch eine digitale Einheit aus dem Fahrradtachobereich ersetzen.
Die kleinen Lampen für die Kontrollleuchten sollen aber bleiben.
Bearbeitet von Radulf
Statt Alufolie würde ich u.U. Leitlack nehmen. Aber bevor du dir die ganze Arbeit machst frag doch hier mal, ob jemand ne Folie übrig hat.
Werde ich in meinem Suche Topic mal mit hinzu fügen. Danke.
:thumbsup:
Wer sucht, der findet: https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=infozone&file=electrical/10-dinge-die-sie-mit-leitlack
schaut interessant aus. Könnte klappen.
Anschließend dann mit Mulitmeter auf Druchgang testen.
m.e. ist der leitlack nur für starre teile (heitzbare heckscheiben) tauglich.
ich persönlich würde die deckschicht öffnen (sofern vorhanden), und dünne litzen einlöten.
gruß, stefan
Das mit dem Löten wird sehr schwierig. Ich denke, da kokelt die Folie weg.
@Radulf:
Hast Du dir schon Gedanken wg. der Beleuchtung gemacht?
Fahrradtachos können nur per Kopfdruck für eine gewisse Zeit beleuchtet werden, so wie vorgestellt eingebaut kannst du keine Köpfe mehr bedienen
Bei deiner Bildmontage wird das Display nicht beleuchtet und somit bist du bei Dunkelheit komplett ohne Geschwindigkeitsangabe unterwegs.
@Radulf:
Ja, ich habe mir da schon einige Gedanken zu gemacht. Es sollte natürlich etwas sein, was wenig Platz beansprucht und das Rad
wollte ich auch nicht neu erfinden. Also habe ich ein wenig im Internet recherchiert und folgendes gefunden:
http://www.mtb-news.de/forum/archive/index.php?t-551910.html
Wo ich mir noch sehr viele Gedanken mache, ist die externe Ansteuerung der Funktionen
im Tacho. Einige Leute im Forum haben schon gesagt, das wäre möglich. Muss aber schauen,
wie.
Der digitale Tacho hätte dann erhebliche Vorteile gegenüber dem alten analogen Tacho
  • Keine Verschleißteile (Tachoschnecke)
  • Einstellbarer Radumfang (Analoger Tacho hat schon mit originaler Bereifung bei höheren Geschwindigkeiten bedenkliche Abweichung)
  • Tageskilometerzähler und andere Funktionen.
Ein entsprechendes Topic dazu gibt es aber schon:
http://www.germanscooterforum.de/topic/51572-digitaltacho-in-orginaltachogeh%C3%A4use/page-2
habe schon erfolgreich die Methode vom Doktor oben praktiziert... ( also die Kabel auf die Folie löten...) kein Problem wenn man sich etwas Mühe gibt  :satisfied:
Man erkennt ja auf dem Foto, dass ein elektronisches Bauteil auf der Folie verlötet wurde.
Also machbar ist es. Werde wohl erst mal ein wenig testen. Löte ja nicht alle Tage.
geht mit der richtigen ( feinen Spitze ) am Kolbn ( hihi  :-D  ) ganz gut - nur nicht zuu lange auf der Folie Hitze einbringen... dann geht das - vllt an einem geeignetem Objekt testen
:thumbsup:
Hab den Umbau hinter mir, Leuchtfolie (Konverter usw) von Conrad in ein Sigma Tacho gefummelt. Is schon etwas gebastel, geht aber!
Die externe Bedienung geht auch, habe die Microtaster ausgebaut und Litze angelötet. Dort kommen jetzt Taster dran, muß nur noch sehen wo am Lenker (Lammy...) ich die verbaue. Funktionieren tuts aber!
post-11936-0-47512100-1450350636_thumb.j
post-11936-0-69824700-1450350635_thumb.j
    • Frag ihn womit er den Verlust kompensiert, und wann er ihn bei mir abholen kommt.
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
