GSFwa Kabelanschluss im falschen Zimmer- was tun?
Hallo zusammen,
bin gerade in eine Wohnung eingezogen, in der der Kabelanschluss aus Faulheit in die Küche gelegt wurde. Da ich aber eher im Wohnzimmer schaue, muss eine andere Lösung her. Kabel verlegen ist raus, da viel zu umständlich.
Gibt es jemand der sich mit sowas auskennt? Würde mich über Rat sehr freuen ;-)
Es gibt Funkverbindungen zwischen Anschluß und Fernseher zu kaufen.
Nen Kumpel hats, habe aber nie nach dem Namen der Teile gefragt.
Sollt mit Google zu finden sein oder halt zum Konrad oder so. Oder im Gsf nachfragen
Umständlich, da man durch 2 Zimmer und Flur muss!
Mit Aufputzkanal und ner Rolle Kabel auch nicht so schlimm. Wie ist die Decke, abgehangen (evtl Panele)? Da kann man Kabel auch wunderbar verstecken.
Kann nur sei dass man einen 8m Bohrer braucht um durch die tragkonstruktion zu kommen-;)
Durfte gerade 90m2 abgehängte Decke runterreißen. Da wärste nirgends ohne weiteres durch gekommen. Funklösung sollte gehen
habe das gerade mit einem sat-kabel durch.
bin mit einem mauerdurchbruchbohrer durch die wand, das kabel konnte ich unter den scheuerleisten führen, die sind extra dafür ausgelegt.
habe praktisch schräg durch die einputzdose in die untere ecke des nachbarzimmers gebohrt.
am endpunkt pragmatisch eine aufputzdose montiert.
gruß, stefan
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
