habe eine Vespa 150 T 4 restauriert. Habe jedoch den Motor belassen, da das Teil fahrbereit war.
Habe nunmehr die Zündung auf 28 ° Vorzündung eingestellt und will den Vergaser jetzt nach und nach einstellen.
Habe jetzt jedoch festgestellt, daß der Motor Ölspritzer wohl aus dem Auspuffstutzen also der Stutzen am Motor an dem der Auspuff angeschraubt wird - hat. Habe den Vergaser nun magerer eingestellt, sowie die Auspuffschellenschraube nachgezogen - die Spritzer sind zwar etwas weniger geworden, aber immer noch vorhanden.
Als ich die Getriebeölschraube aufgedreht habe ist mir sofort Getriebeöl entgegengekommen. Kann es sein, daß Benzin in das Getriebeöl gelangt, bzw. umgekehrt Getriebeöl in den Brennraum kommen kann.
Wenn ja was ist dann zu tun?
Vielen Dank für evtl. Tipps.
Viele Grüße
Thomas
Wenn Öl ins VErbrennungsgemisch kommt qualmt das fürchterlich.
Daß Getriebeöl aus dem Getriebe kommt wenn Du die Getriebeölschraube aufdrehst halte ich für völlig normal.
