Überströmer sind am Block angepasst und bearbeite momentan den Einlass
Wird der primärkorb im geheuse schleifen?
Bearbeitet von Lukas'
zeig mal her, wie defekt der drehschieber wirklich ist. meist geraten die leute bei einem kleinen kratzer in panik und fräsen blindlinks drauf los...
primär sollte nicht schleifen.
Ja Drehschieber war mal,Motor ist jetzt zusammen gebaut eingebaut und läuft aber er dreht beim beschleunigen nur langsam hoch (kein Vergleich zu vorher 85ccm)
Habe die Zündung auf 18 grad abgeblitzt und ne 40ND ,86HD verbaut.
Zündkerze ist bei 0,40 mm.Quetschkante habe ich noch nicht gemessen
Wie viel mm müsste sie haben ?
RMS 102ccm NGK b8hs
Dellorto SHB 19/19 ND45 HD84
Polini Membranen ansaugung 19mm
Polini airbox
Primär 3.00
Stärkere kupplungsfedern
Original Auspuff
19Grad vor OT
QK 1,29
Zylinder und ansaugung an Motorblock angepasst
Der wird Dir die Leistung wohl nehmen wo ordentlich was rein geht muss auch ordentlich was raus gehen und der Original Fuffi Auspuff ist ja nun echt winzig .
Nicht ganz, der für 125er passt allerdings muss der etwas umgebaut werden fahre den an meiner PK ja auch da er auch extrem Leise ist. Der Sito Plus ist allerdings fast der selbe nur den gibt es schon passend für die 50er . So schlecht wie sein ruf ist der Sito nicht halt nur nicht so Leise wie Original 125er . Der Sito ist allerdings vom ganzen größer als der Original Topf der 50er.
Grad noch gesehen geht nur um den Sito nehme den für 50ccm ist der selbe wie der 125ccm nur eben mit geänderten Krümmer.
Bearbeitet von HELL
zum 100. mal. es gibt auch ein sito ohne plus den du ganz normal verbauen kannst, der einen dickeren krümmer hat und super mit allen 102 ccm zylindern funktioniert.
der ist deutlich leiser als der sito plus macht aber etwas weniger drehzahl.
dafür hat der aber mehr druck von unten.
du kannst deutlich schneller hochschalten und die endgeschwindigkeit ist ca 10 km/h weniger wie bei der sito banane.
Und wo kann man den kaufen und wie heißt er genau ,habe heute die quetschkante im Zylinder gemessen 3,19mm habe den Kopf abgeschliffen und jetzt habe ich 1,29mm und mann merkt den Unterschied .nebendüse habe ich jetzt eine 42 eingebaut . zündung habe ich noch mal angeblitzt und bin momentan auf 17 grad aber dafür müsste ich eine Motorblock schraubmutter entfernen weil ich die grunfplatte nicht weiter drehen konnte ist das normal ,eigentlich nicht oder?
