Zylinder, Griffe, Kickstarter
lami78
Verkaufe einige Teile die ich nicht mehr brauche Standort ist 4030 Linz Oberösterreich Preise sind ohne Versandkosten.
Einen Vespa PX 125 3 Kanal Zylinder im fast Neuwertigen Zustand mit max. 20km. um 100 €€€€
Diverse Griffe alle NEU
Sundance mit O- Ringe um 15 €
Griffe aus Aluminium um 25 €
Griffe mit Gummistreiffen 20 €
Lenkerenden um 10 €
Beim Kauf von allen Griffen gebe ich die Lenkerenden Kostenlos dazu.!!!!!!!!
Kickstarter von einer PX auch fast NEU 20 €
post-50072-0-96894800-1450634359_thumb.j
post-50072-0-83713700-1450634367_thumb.j
post-50072-0-89502300-1450634376_thumb.j
post-50072-0-64725800-1450634386_thumb.j
post-50072-0-83510100-1450634394_thumb.j
post-50072-0-91165600-1450634402_thumb.j
post-50072-0-75805800-1450634409_thumb.j
post-50072-0-15568600-1450634417_thumb.j
post-50072-0-23331900-1450634423_thumb.j
    • Bin dazu auch noch überzeugter Iridium Zündkerzenfahrer    Der Liter ´Optimales Kupplungsgefühl´ kost nen 13er Simtunol Clutchmaster 75W80 - 1 Liter - LangTuning - Feinstes Simsont   MTX nen Zwanni und das BGM Lamperzen Öl SAE80 liegt bei Fuffzehn il Litro
    • Na ich muss da noch mal nachtragen   DS Spalt mit Gleitlack auf 0,04 eingestellt.   Leider habe ich wohl beim Testaufba nicht genau genug abgedrückt oder durchs tempern hat sich was aufgetan...   Anyway: Beim ÜS Fräsen aufpassen. Die Bohrung für die Zylinderhaube lässt eventuell danach durch auch wenn da noch Material ist. Wieso bohrt man hier 20!!!!mm tief?!? Habe eine Madenschraube gesetzt mit 648     Die 3 Bohrungen bei der LiMa... eine war verdächtig, alle verschlossen.       Dann hatte ich eine Undichtigkeit an den Gehäusebolzen. Na ja, zugegeben an den Risikobolzen am Fuß. Eigentlich gewissenhaft mit Dichtmasse und Guter Dichtung gearbeitet. Nach dem Zerlegen alles ohne bedenken an der Dichtung. Aber hier habe ich Druck verloren. Ob das nun an mit lag oder nicht, k.a..... Leider hab ich beim Testaufbau nur Scheiben verwendet und keinen Sprengrind. Die Scheibe hat wsl. soweit abgedichtet, dass mir eine mögliche Undichtigkeit zuvor nicht aufgefallen ist. D.h. alle Bohrungen wie auch schon bei meinem 187er gebuchst. Bei meinem 187er waren die Bohrungen nachweislich zum Kurbelhaus undicht.... 8,3mm Aufgerieben, Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und 648 eingeklebt. Block zusammen, noch mal kontrolliert ob alle fluchten und gut ist. 7mm bei den Schrauben, 7,2 bei den Bolzen im Gehäuse                 Nun ist der Kübel dicht
    • Malossi (halten halt nicht so lange) oder Galfer (wenn noch lieferbar) Galfer glaube ich habe ich noch nen Satz Oder wenn du es herbekommst die von EBC
