Würde gerne einen PX Motor mit nem 232 Pinasco in meine VNB BJ. 61 einbauen. Mir würde ein Breitreifen am Heck gut gefallen, Würde wegen der Bremse dann natürlich auf 10" vorne und hinten umbauen.
Frage geht das mit Backe und einem Breitreifenkit mit einem 1cm Versatz des Motorblocks nach rechts oder müsste ich die Backe verbreitern?
Das würde ich keinesfalls machen wollen.
Danke im Voraus für die Tipps und die Ratschläge der Profis oder die die das Ganze  schon mal gemacht haben  :thumbsup:
lg murphy  :gsf_chips:
Koennt hinten knapp passen... So richtig sagen wird dir das keiner da gibt es echt viele unterschiedliche Toleranzen aber vorn mit der original Gabel und Kotflügel wird es eng bei 10zoll und einer Vollbremsung.
Hatte das auch mit bgm Dämpfer und harter Feder... Bis zur ersten richtigen Vollbremsung....
Bearbeitet von Schlumi
Da hat der Schlumi Recht. Ein 130er auf 4"wird arg knapp. Ein 110er mit breiter Cosa und breiter PX Hälfte hat bessere Chancen. Die Frage nach dem 10 " Umbau vorn sollte sich nicht stellen. Trommelbremsen sehen zwar schick aus, Beinprothesen aus Carbon aber auch....
Bearbeitet von Arschbrand
Bei mir war das so: hinten 130er paßt, aber ich habe die Backe ein wenig nach auße gezogen. Bei den Zustand meiner VNB war das egal.
HAb vorne dazu 8Zoll gefahren. War von FAhrverhalten eher fragwürdig. Ausgesehen hat es gut.
Urban lebt....... Freu mich von dir zu lesen mein Freund...
Und was bei Urban fragwürdig fährt möchte ich nicht fahren.... Hihi..... Geile Erinnerung an die 8 und 10zoll vnb und die Alpen....
bin ich auch ein paar jahre so gefahren...fragwürdig daran is einzig allein die oldie gabel...die combi 8-10 geht eigentlich net schlecht. aber die gabel is halt einfach schnell überfordert. spätestens bei allem über nem originalen 200er würd ich auf pk umbauen.
sah so aus:
post-8534-0-33863100-1376813797_thumb.jp
post-8534-0-94137700-1376813778_thumb.jp
In meiner VNA hatte ich auch einen 130'er Reifen hinten. Durch entfernen der Streben der Lüfterradabdeckung hatte es gelangt. Mittig war der Reifen allerdings nicht, da ich mehr wie 1cm unter der Bremstrommel hatte. Ich fahre mittlerweile 3.5'er weatherman da mich die Montage aufregte und zum fahren schmale Reifen einfach angenehmer sind.
mal hochgeholt das Thema
wer fährt jetzt 130er mit S&S Kit?
das ist echt alles SAUKNAPP.... bin am Überlegen ob die Backen (VNA) verbreitert werden
Hat da jemand einen guten Spangler an der Hand?
und um wieviel mm wird verbreitert.....
der Reifen steht fast mittig...muss noch korrigiert werden
Haben doch schon etliche Leute hier gemacht....
Ich hatte dieses 4" Zoll Kit von S&S hinten drauf. Jetzt eine 3" SIP Schlauchlosfelge. Der Reifen ist dadurch unwesentlich schmaler, die Felge aber um einiges leichter.
Um den Reifen hinten zu wechseln muss ich den Auspuff abmontieren, den Motor vom hinteren Stoßdämpfer lösen, den Motor aufbocken und mit dem Wagenheber die Karosse hinten vorsichtig nach oben befördern. Natürlich muss auf Kabel und Schläuche aufgepasst werden bzw. gleich ganz ausstecken. Dann kann ich das komplette hintere Rad inkl. Bremstrommel gerade so heraus bekommen. :wheeeha:
Es ist aber wirklich sauknapp hinten. Wenn die Bremstrommel dran bleibt, hat man keine Chance die Felge mit Reifen herauszubekommen.
Vorne mit PK Lenksäule und 100/80 sollte keine Probleme geben. In meinem Umkreis gibt es das jedenfalls nicht. Vorne würde ich auf jeden Fall auf Scheibenbremse umrüsten. Drauf geschissen ob da Originaloptik flöten geht. Du fährst nicht den originalen Motor. Das Mindeste ist teilhydraulisch. Manchmal kommt man im Leben in Situationen, in denen man dann doch mal kräftig bremsen muss. Ich war auch mal wahnsinnig cool und bin den großen Polini auf 8“ gefahren. Bis mich ein Mädchen mit ihrem Automatikroller übersehen hat. Der Ausgang war nicht so dufte…
Natürlich ist das aber jedem selbst überlassen. :cheers:
Wenn der Reifen hinten mittig steht, sieht das gut aus. Die Frage ist, ob es toll ist, wenn der Motor dadurch noch weiter aus der Mitte kommt. Ist eher wieder eine Grundsatzdiskussion. Wenn ich mich recht erinnere macht es S&S so. Die versetzen den Motor nicht um das Maß, was es bräuchte, sondern nur um 0,7 cm. Wolle meint, dass der kleine Versatz beim Fahren nicht auffällt. UND man erspart sich dann evtl. das Verbreitern der Backen.
Amen
ahh o.k. vielen Dank...
also PK mit Grimeca und 4Zoll soll bleiben.... hab den schon "fast" mittig.... fehlen nur so 4-5mm
will keinen Spurversatz, das Ding muss dann sauber dastehen
reichen da 1,5-2cm an Verbreiterung?
MotorHaube ist ja "easy"... aber die mit dem Fach....
232 Pinasco mit Breitreifenkit von S+S mit 2  breiten Cosa-Hälften passt, ich habs verbaut. Vorne mmt. noch 8".
Hotrodoptik, Fahrverhalten grenzwertig, wie einer meiner Vorschreiber schon äußerte.
130/70/10 die 80 oder 90 Querschnitte wäre nicht gegangen, den Resokörper musste man mit dem Hammer anpassen
damit der Reifen reinpasste.
Bei Gelegenheit mach ich mal Bilder.
Die 10 " Umrüstung vorne kommt im Winter :-D
lg murphy
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
