also in ne vnb sollte die rolle passen, der lenker is aber doch vna...?!? die vnbs hatten doch alle keinen geteilten lenker mehr...also allerhöchstens noch die vnb1 aber die 5 muss doch schon den einteiligen alu lenker haben.
Wegen dem Platz mach ich mir eher keine Sorgen.
Mir geht es mehr darum ob die Rolle bei dem geteilten Lenker auch so befestigt wird wie bei den anderen Lenkern.
Also sprich eine Schraube seitlich rein......
wie gesagt die passt nur bei vnb mit einteiligem alu lenker...da is die befestigung ganz anders als beim blechlenker.
nach meinem wissenstand sollte ne 5t auch den alulenker haben...aber sag niemals nie bei piaggio, da is alles möglich.
Nein, das Teil geht bei einem Blechlenker definitiv nicht.
Alternativ könntest Dir ein Sonderteil machen lassen - hier im Forum gibt's einige super Dreher.
Oder eben gleich den Lenker tauschen.
Max
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
