Hallo hab zwei Fragen zu meiner Special Gabel.
1. Siehe Foto: Kann man das wieder dran schweißen, weil es ja Guß ist?
2. Muss der obere und der untere Teil der Gabel parallel sein. So wie auf dem Bild oder sind die schief zueinander?post-63319-0-29074400-1450704895_thumb.jpost-63319-0-27811500-1450705162_thumb.p
Huhu,
das Gussteil lässt sich wieder anschweißen, können alle hier im GSF bekannten Aluschweißer (einfach mal im Dienstleistungsbereich schauen)
Der obere und der untere Teil der Gabel sollten meines Wissens nach parallel sein, hierbei kommt es aber auch stark auf den Blickwinkel an. Eine Korrektur ist möglich, aber nicht ganz trivial.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
