Was ist besser als "Dirko HT"? Getriebe von außen abdichten...
zuerst mal danke, dass du nicht schreibst:
  • Das ist doch Quatsch, mach das anders
  • Musst du schweißen
  • Must du zerlegen und neue Dichtung verbauen
Also, nun zum Problem: Ich suche nach einem modernen Zeug auf Silikon-/Akrylbasis (o.ä.), welches hitzebeständig und und benzin-/ölresistent und vermutlich auch Bremsflüssigkeits-resistent ist. Also ein richtiges Teufelszeug. Es gibt Diko HT, allerdings ist das schon zig jahrzehnte alt und vermutlich gibts mittlerweile besseres. Die Materialforschung hat ja nicht halt gemacht. Hat jemand Erfahrung gemacht zB mit
  • Ramsauer 345
  • Liqui Moly 6185
Andere Vorschläge?
PS: Falls du fragst: Ich will mich mit der 52-PS-Beiwagen-Vespa-Königin auf den Mars schießen lassen und mache mir Sorgen, dass ich ein Riss im Getriebe bekomme. Bei dem ganzen Geröll da kann man ja nicht richtig Kurven fahren ...
Ich weiß nicht...ein zwei nähere Angaben würden nicht schaden.
Oder nen Bild.
Ich habe mal was zugeschmiert...und das hielt.
Kann bei verbesserter Tonlage den Produktnamen erinnern.
hochtemperatur silikon aus dem ofenbereich
alternativ jb- weld an die dichtfläche von außen,dann musst du auch nicht mehr spalten ;-)
mal im ernst. wofür, welcher einsatzzweck?
jb-weld, das klingt gut. das ofenzeug hab ich auch im auge. also sprichwörtlich.
im prinzip für  da wo die getriebedichtung leck schlägt und für H-risse im motordeckel
Oder nen Bild.
für  getriebedichtungslecks Auto und v50 und für H-riss im motordeckel f650
lass die doch quatsch posten, ist doch witzig.
erst off, bild on:
(Ich will nämlich in wirklich die Dunkle Seite der Macht abdichten!)
post-3733-0-82378400-1450731714_thumb.jp
du musst bedenken das du da immer nur was aufpappst. klar kann das dicht werden aber auf dauer doch kacke.
ich hab bei der letzten revision zum ersten mal gar keine dichtungspampe genommen. da war vorher dirko drauf und ich hab geflucht beim reinigen. mit einer harten zahnbürste ging aber auch das dirko irgendwann runter.
dichtflächen penibel gereinigt und nur die dichtung ohne pampe verbaut.
ergebnis: motor absolut dicht.
mit der dirko pampe wars vorher ein " auslaufmodel"
jahrelang war ich von hylomar überzeugt.
weniger ist oft mehr!
Ich habe damals mit Fluid D einfach den Riss verschmiert. Teilweise auch von innen. War ein Aufsetzer an einem Stein...
Das andere ein Riss im Kupplungsdeckel. Der wäre glaub immer noch dicht genug.
Ich weiß nicht, ob man da eine Wunderpampe braucht.
Vielleicht probiere ich auch mal wieder Papierdichtung mit Fett. Das fällt bei Rissen ja aber aus.
Ich bin mal mit dem untersten Gehäusebolzen von der GS an ner Treppenstufe hängengeblieben. Gehäusebolzen verbogen und die Hälfte vom Bolzenauge  der limaseitigen Gehäusehälfte rausgeknackt. Verbogenen Bolzen rausoperiert, Gehäuseauge in situ mit Delo Metalix A angepappt und neuen Bolzen rein. Ist immer noch dran. :thumbsup:  Nach Aushärten kann man das Zeug gut bearbeiten. Keine Ahnung, ob es das noch zu kaufen gibt, JB weld müsste aber ungefähr die selbe Liga sein.
Teroson Fluid D benutze ich immer zusammen mit den Papierdichtungen. Gutes Zeuch, geht mit Spiritus nach Demontage auch gut wieder runter.
Gute Vorbereitung (entfetten, entfetten und nochmal entfetten) ist wohl das A und O.
habe neulich zum ersten Mal Dachrinne gelötet...die zweite Lötstange ausm anderen Baumarkt ging echt besser - die würde ich mitnehmen auf die Reise - wenn jb Weld dann die Quick Version , weiß aber nicht ob die Sauerstoff braucht zum aushärten.
Gute Fahrt !
JB-weld ist wahrscheinlich das Teufelszeug welches du suchst. Bin letztes Jahr beim Zylinderfräsen durchgekommen, keine Zeit für schweisen,  jb drauf gepammt und fährt erstaunlicher Weise immer noch.
oh mann, ich muss dir sowas von recht geben. Der Haarriss im Motordeckel (F650, direkt neben der schraube/um die schraube herum)  kam von Dirko. Wegen der Hebelwirlung/fehlenden Auflagefläche um den "lochring" der LimaDeckelSchraube  :(
Der nagelneu gemachte V50-motor sifft aus dem Gertiebe, genau aus dem dichtungsspalt. der örtliche F.I.F.O.* (Siehe Bild) meinte: Mach die dichtung ma mit Dirko voll, mach ich immer, is voll super. Meine Meinung: Blöder kackscheiß, blöder kackscheiß, jetzt muss ich den motor wieder aufmachen. :repuke:
Der Wagen sifft einfach wie sau, immer schwarzes pipi unter der kiste. leider lohnt es nicht mehr den noch mal zu machen. aber wegen der umwelt muss was passieren - minimalinvasiv/von außen/auf die schnelle.
Wie auch immer, nur ein von drei siff-problemen konnte ich sofort lösen, die anderen müssen auf ein zeitfenster von mir warten, sollen aber nicht siffen, und zwar am besten sofort. Bis ich das richtig machen mag.
Daher die Frage: Was kauf ich für "drauf"? Als interim-Lösung?
*)F.I.F.O.:
post-3733-0-28597900-1450782718_thumb.jp
Super, danke. Datenblatt sieht auch gut aus: http://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802621882369
Wunderpampe: Das wäre sie ja ... :cheers:
Ja ok, aber das ist ja 2K, also dauerfest. Ich such was für mal-eben und schnell-wieder-ab.
PS: Gut heim gekommen in der ersten klasse mit dem stinke-Motor? :laugh:
Ich habe das damals verwendet, weil ich es halt hatte.
-->Ich will damit nicht zwingend sagen, dass es besser als Dirko HT ist.
Es hat aber getan, was es sollte. Oder tut es sogar noch. Ich glaube, dass da auch n Stück Glück dazugehört.
Vor allem, wenn man quer über einen Papier-Dichtspalt hinweg arbeiten will. Irgendwo kommt ja das Ende des Flickens und das Papier läuft weiter....
Einen Riss direkt im Alu würde ich anrauhen mit Vlies, entfetten mit Aceton und direkt mit einem Klumpen Pampe bekleben.
Elastische oder unelastische - hmmm ausprobieren.
Das sollte doch iwie helfen.
edit: es gibt doch Kleber, die in gewissem Maße Öltolerant sind und dieses mit einbetten. Sika?
Im neuen Jahr kann ich da mal wen von Sika fragen (lassen)
Bearbeitet von BerntStein
ja Sika, die machen schon geilen shit. bin gespannt.  riss habe ich wig-geschweißt.
das zeug scheint sich nicht schlecht zu verkaufen und die einsatzmöglichkeiten sind schon enorm.
wer den preis scheut,der kann das aber auch aus silikon uns speisestärke selbst zusammen rühren.
ja genau das kann man machen.man muss halt etwas mit der mischung rumprobieren.
holz,metall,kohlefaser usw.
muss natürlich sehr fein sein.
auf die speisestärke kannst du aber nicht ganz verzichten.
Teurer als Trüffl? :D
Wenn nicht beisteht dass Ölresistent ist, dann ist auch nicht, oder?
Gibts schon ein RE: von Firma Sika?
FROHES NEUES
Die meisten Dichtungen auf Siliconbasis sind ölresistent,aber auf keinen Fall Benzinresistent! Bein Kontakt von Benzin quillt das silicon auf,&PDAs Benzin diffundiert dann durchs Silikon durch!
Zum abdichten sämtlicher Flächen empfehle ich von Würth DP300! ;-)
    • undichter geht es nicht... Wedi neu, wenn Welle Ursache für die Beschädigung, auch die Welle neu.   Aber: Dort auf Lima Seite zieht es kein Öl rein, da kann nur der KuLu Simmerring oder eine defekte/verrutschte Motordichtung ursächlich sein...
    • Wenn der Motor offen ist, würde ich auch die Primär auf 3.72 umbauen
    • Hi,   wie siehts beuch mit dem Nassfutter aus. Unserer frisst sein seit ein paar Wochen nur sehr ungern. Und wenn dann mit viel Schlapperzeugs drüber. Die Tierärztin meinte das auch andere Katzen Probleme mit dem Nassfutter haben. Alternativ holt er sich halt Mäuse...    Kater 1 Jahr/, Kastriert/  5 kg/ Yamyam, Josera jeweils Dose und Beutel. Wobei die Beutel mit dem Glibber sein Lieblingszeug sind.
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
