Habe ein Problem mit einem gebraucht gekauften Rechner.
Ich habe ständig BSODs.
Handelt sich um ein ASRock ITX Board mit Intel SSD und einem Intel i3-3220T.
Eine weitere SATA-Platte hängt auch noch dran.
Habe die SATA und das DVD-Laufwerk schonmal abgekoppelt, den WLAN-Adapter durch LAN ersetzt
und den RAM mal in den anderen Slot gesetzt und auch schon einen anderen Riegel verbaut.
Ohne Erfolg.
Was kann das noch sein?
Hier mal ein Screenshot:
post-7136-0-54714000-1450718298_thumb.jp
Danke.
Defaults habe ich auch schon ausprobiert.
SATA-Kabel auch schon getauscht.
Konfig steht auf AHCI.
Die CPU wollte ich noch mal neu einsetzen, hatte aber noch keine Zeit.
Habe mal mit den üblichen Progs den RaM und die CPU getestet.
Kann es vielleicht auch an einer fehlerhaften Windowsinstallation liegen?
Definitiv.
Wenn es nicht der RAM ist (hauptverdächtiger) dann ist es in der Regel eine fehlerhafte Treiberinstallation oder Windows hat sich halt irgendwie durch evtl. unsauberers herunterfahren zerschossen.
Also RAM testen (wenn mehrere Riegel, einzeln mehrere Stunden laufen lassen)
Dann Festplatte testen auf defekte Sektoren.
Dann neuinstallieren, wenn obige Tests fehlerfrei durchlaufen.
Nö, man kauft sich ja keinen T-Prozessor, um ihn dann zu übertakten. :-D:-D
Ich habe NICHT gefragt, ob du ihn übertaktet hast. Da du schriebst, du hättest ihn gebraucht gekauft, wollte ich nur jede Fehlerquelle ausschliessen!
wollte dich nicht ankacken. Bin um jede Hilfe dankbar.
Nun mal CPU neu eingesetzt. Neue Wärmeleitpaste. Verifier ausprobiert. Windows neu installiert.
Problem noch da.
Es war vorher OpenElec installiert. Kann es damit etwas zu tun haben?
Evt.. die SSD nicht richtig konfiguriert/formatiert?
PS. habe gerade in einem Forum gelesen, dass man die Spannung (auf 1,6V, oder 1,65V) für den RAM erhöhen müsste.
Werde das mal ausprobieren.
Edit: Voltage hoch auf 1,65 hat auch nichts gebracht.
Bearbeitet von discotizer303
Setz doch mal das BIOS auf default zurück.
hab´ ich schon als erste Maßnahme gemacht.
Ich habe noch eine neue SSD. Die setze ich morgen mal rein.
Mit der letzten Neuinstallation ist auch irgendwas schief gelaufen.
Der Rechner ist jetzt irgendwie ein wenig zäher was das GUI betrifft.
So ein Kack.
PS. Windows ist auf einer SSD mit ca. 60GB installiert. Die Programme
auf einer Partition der angeschlossenen SATA-Platte.
Kann es sein, dass die SSD zu klein ist und deswegen immer die BSODs
ausgelöst werden?
Glaube ich nicht. Ist die denn randvoll?
Läuft die Kiste eigentlich im abgesicherten Modus ohne die Bluescreens? (F8 beim Starten drücken, Abgesicherter Modus)
Hast Du nach der Windows-Installation irgendwelche Treiber/Software selbst installiert?
die Paltte ist ca. 25% voll.
Die Software läuft ja auf einer anderen Platte.
Ich habe die Boardtreiber noch installiert und einen
Treiber für den USB-WLAN-Stick. Habe das ganze
zwar auch schon mit LAN getestet. Da hatte ich auch
Bluescreens, hatte aber dummerweise den Treiber
weder deinstalliert, noch deaktiviert. Könnte ich mal probieren.
Abgesicherten Modus probiere ich mal aus.
Habe jetzt eine neue SSD verbaut und neuinstalliert.
Scheint zu laufen. Bin schon erleichtert. Der Prozessor und das Board haben wohl
keinen Treffer.
Ich habe immer noch den WLAN-Stick als Schuldigen im Auge und surfe momentan im LAN.
Läuft.
Also, um das mal abzuschliessen.
Habe wieder die ursprüngliche SSD mit ca. 50GB Kapazität verbaut und Windows neu installiert.
Nun gibt es wieder Bluescreens.
Fraglich nur, ob es an der SSD selbst, oder an der Kapazität liegt.
Wollte die SSD noch als externe Platte nutzen. Hmmm?
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
Von der Größe der Platte her sollte das keine Probleme geben. Wahrscheinlich hat die einfach einen weg.
Danke. So ein Mist. Wollte die eigentlich noch verwenden.
Gibt es denn verlässliche Programme um die Platte zu testen?
Hatte ja mit einer Software schonmal einen Test gemacht und der verlief positiv.
Ich hab' selber eine 60er SSD lange Zeit als Systemplatte inkl. aller Programme betrieben, das gab keinerlei Probleme (Win7).
Hast du mal versucht, eine virtuelle Maschine zu installieren?
Da ja scheinbar mit der neuen Platte alles läuft, könntest du die Problemplatte nutzen und dort eine VM installieren. Vielleicht bringt das Aufschluss.
