Yo.
Ich habe in zwei spezifischen Topics leider keine Antwort bekommen.
Deshalb noch einmal als eigenes Thema. Das muß doch jemand kennen:
Könnt Ihr mir eine Wurfbedüsung vorschlagen für einen TMX 30 bei folgendem SetUp?
MHR 221
ÜS angepasst
60 mm Polini Racing
121°v.OT - 74°n.OT
Malossi Vespower
BGM Big Box
Vielen Dank.
Gerd
Danke für den Link.
Powerte ist eine 80er drin.
Ich hab gelesen, dass die normale HD Größe (Beispiel 280) zu 1/4 auf Powerjet und zu 3/4 auf HD verteilt werden soll (Im Beispiel PJ 70 und HD 210).
Allerdings passt dieses Verhältnis überhaupt nicht zu den Auslieferungsbestückungen der TMX Modelle.
Trifft (bei "unseren Motoren) auch sonst nicht zu. Bei Brotdosenauspuff ist die Powerjet-Nutzung insgesamt strittig.
Probier mal mit großer HD und abgeklemmten Powerjet.
 Was Ist dann denn eine große HD. Womit würdest Du anfangen und dann magerer werden?
Dein Beispiel (HD 280) halte ich für einen safen Ausgangspunkt zum Runterdüsen des 30TMX.
Yo.
Noch mehr!
Gibt es eine Grundeinstellung für
a) die Einstellschraube des Schiebers(Standgas) und
b) für die Gemischeinstellschraube?
Ich kenne das vom Dello, also bis Anschlag rein und dann ???Umdrehungen raus.
Danke
Gerd
a) Gasschieberanschlag so weit reindrehen, daß Du bei ausgebauten Vergaser gerade eben einen Lichtspalt im Venturi erkennen kannst.
b) Fang mal mit 1 1/2 Umdrehungen raus an
Generell ... weniger fragen und einfach mal anfangen und machen im Sinne von....
Toll, jetzt habe ich eine Richtung.
So werde ich es machen.
Wenn Du a) und b) nicht voreinstellst, geht auch nix den Bach runter. :sigh:
Danke.
Ich habe übrigens "angefangen und gemacht".
Heute gab´s ersten Lärm in der Werkstatt. :wheeeha:
Da allerdings beide Einstellschrauben nur IRGENDWIE drinstecken und auch noch ´ne
Wurfbedüsung drauf ist, dachte ich ...
... ich frag mal :-D
(nachdem ich lange in der Suchfunktion war).
