Was mir gerade noch zu dem Testmotor einfällt:
Wenn Maccoi den Aufwand und Pinasco den Vergleich nicht scheut, wäre ein direkter P&P vergleich
mit dem Parma TSV für die meisten "P&P-Road-Fahrer" wohl am interessantesten!
Also Motor mit Pinasco auf die Rolle, Vergaser einstellen, Kurve fahren ->
Parma auf den Motor stecken, auf die Rolle, Vergaser einstellen, Kurve fahren ....
Das wär wohl der beste P&P Vergleich und sicher für den einen oder anderen DIE Kaufentscheidung ...
(Den Quattrini würde ich eher mit dem 2Teiler vergleichen wollen ...)
Wäre geil [emoji106]
Aber dazu gehören dann Eier, falls der Parma überliegt [emoji41]
Und eigentlich kann man dann die Veröffentlichung auch nicht verlangen, falls das eigene Produkt das schlechtere im Vergleich wäre ... [emoji12]
Wann hast den Motor auf den Prüfstand?
ist jetzt fertig zusammengebau - auspuff passe ich gerade noch an - ist aber kein ding.
muss noch einen rahmen frei räumen - mein prüfstandrahmen ist leider noch nicht fertig,
wenn alles klappt gehts morgen damit auf die rolle
Road-Topf lässt sich leicht anpassen,
hintere Lasche weg flexen, Langloch nach unten und die verbleibende Lasche ein wenig nachbiegen.
Lufthutze braucht auch ein Langloch - geht sich aber noch ganz gut aus trotz 5mm Spacer.
Wie schon bei den 200ern ist auch hier der Auspufflanschdurchmesser um 1-2/10 zu groß, etwas wegschmirgeln und gut (erledigt sich dann hoffentlich mit den verschraubten Krümmerflanschen in der nächsten Serie)
post-19683-0-81252000-1452538456_thumb.j
post-19683-0-05529000-1452538459_thumb.j
post-19683-0-48837100-1452538461_thumb.j
post-19683-0-45395800-1452538463_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
Die Frage was sich mir stellt ist eher WAS zb eine vernünftige QS darstellt auf diesen Zylindern .
Pauschalaussagen von Pinasco wie 1,4 sind ideal sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Wer weiß schon auf welche Peripherie die Jungs das beziehen !
Was ich persönlich viel wichter finde sind Dinge wie Quetschflächenanteil, Form des Brennraum´s ,Winkel der Quetschfläche......... und natürlich die Geometrische und Effektive Verdichtung bei zb den angegebenen 1,4mm.
Diese Werte finde ich mit direkt am wichtigsten nach den eigentlichen Steuerzeiten denn anhand von der effektiven Verdichtung und der Quetschfläche  kann ich auch entscheiden ob ich auf Verhältnisse von 1.13-1:14 gehen kann ohne das mir was um die Ohren fliegt !
Was man nicht alles wissen muss um einen Motor aufzubauen??? Hört sich alles nach Raketentechnologie an :wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
Früher hat man das Zeug zusammengeknallt ist´ne Proberunde an den Gardasee gefahren und wenn´s  gehalten hat war´s gut :-D Und wenn nicht hat man beim nächsten mal einfach weniger weggefräst  :satisfied:
Was bringt eigentlich der Quetschflächenanteil, Kalottenform, Winkel der Quetschfläche, das Sozialverhalten der südlibanesischen Wanderameise im resozialisiertem Iran?
0,5 - 1 PS? Für den Aufwand? Da hab ich lieber ein - zwei PS weniger und dafür mehr Freitzeit an der Bar :cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
Was man nicht alles wissen muss um einen Motor aufzubauen??? Hört sich alles nach Raketentechnologie an :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
0,5 - 1 PS? Für den Aufwand? Da hab ich lieber ein - zwei PS weniger und dafür mehr Freitzeit an der Bar :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Das kann nur wer sagen, der es nicht kapiert hat [emoji41]
Hast dann mehr Zeit hoch auf dem gelben Wagen [emoji23]
Bearbeitet von Goof
Auch ich hab vor 20 Jahren alles irgendwie zusammengebastelt.................so wie jeder vermutlich.
Aber da stellt sich doch automatisch die Frage warum man freiwillig auf der Schrauber Evolutionsstufe eines 16 Jährigen bleiben soll ?
Kann doch nur gut sein für den Mosti wenn er solche Parameter Stückchenweise ausarbeitet. Gut für´s Geschäft. Oder soll er doch lieber alles irgendwie zusammenstoppeln deiner Meinung nach ?
Wozu einen neuen Zylinder überhaupt entwickeln wenn man nachher direkt aufhört weiter zu denken ?
  • Like 4
genau, ...und das zwingt dich zum Spacer zwecks Pleuelausgleich und du brauchst das Conversionlager fürn Kobo
Ist denn der Einlaß auch schon auf Miximalbreite oder noch so klein wie original 125?
Wenn er klein ist, kann ja trotzdem eine Nut drin sein...dann kann man machen wie man will.
das finde ich ne sehr gue Anregung vom Eckenflitzer, Pinasco soll gerne die Nut reindrehen ABER den Einlaß kuluseitig nur so breit machen dass auch eine originale 125er Steuerwange noch dichtet.
Dann haette man alle Optionen!!! :thumbsup:
offtopic:
Das kann nur wer sagen der mich nicht kennt :satisfied:
Leider kam das im schriftlichen nicht so rüber wie´s in meinem Kopf war... Ist halt so wenn man über ein ´Gerät´ kommuniziert.....
ontopic:
Das mit der Nut ist mir auch schon aufgefallen. Und die Idee von Polinist ist gar nich mal so schlecht....
Bearbeitet von PSCD#92
Kann die 126/176 SZ eigentlich noch wer bestätigen? Das war auf einem Pinasco Gehäuse?
Wäre nämlich für 60er mit Box bestimmt zu lang
nein dass war am O-gehüse mit57er Welle,
am P-gehäuse sind es 120/170 mit 57er Welle
am prüfstand sieht dass dann so aus,
mit 26erVRX-R SI Vergaser, Pinascodeckel, Rahmengesaugt, Sip-Road,
Zylinder unbearbeitet, Überströmer im Block auf Zylinder angepasst.
im Teillastbereich lässt es sich nicht gut einstellen, werd wohl den schieber tauschen müssen auf etwas fetteres
post-19683-0-08475400-1452706936_thumb.j
  • Confused 1
INFO: es wird eine 57er-Welle mit 200er Wangen mit 105er Pleuel geben von Pinasco - ist schon am fertig werden
Auch in 60mm ?
Weshalb das da kann man immer noch das alles nur in die Kopfdichtung geben
warum geht das erst ab 5100U/min los??
oder willst erst den Schieber tauschen?
habs schon oft erklärt - ich kann bei vespatronics & co. auf meinem prüfstand nur bei 5.000 U/min starten.
jetzt haben wir den faktor - beim nächsten lauf gibts dann eine ganze kurve - nach dem vergaseroptimieren.
vor 41 Minuten schrieb Patricks:
schon neue getestet
nö leider - kann noch etwas dauern - gerade sehr viele Komplettrestaurationen in Arbeit,
lieber würde ich dass auch auf der Straße bedüsen da mein prüfstand ja ungebremst ist.
wir sind drann - am samstag hab ich den anderen vergaser angebaut - leider herrscht hier gerade streneger winter und ich stimme gerne auf der strasse ab ;-(
Bei uns ist hat der erste Booster schon gesteckt
Das verwunderliche ist nur es waren nur ca. 200m zum Prüfstand und ca. 3h später wurde eine Messung gemacht wo er am Prüfstand gesteckt hat
Qk. war 1,65mm
Auslass 180°
Vergaser passte sicherlich sehr gut da auf dem Motor erst ein 20Ps Polini drauf war der was recht großzügig bearbeitet war
Der Zylinder hatte beim Ersten lauf mit Big box Sport 21Ps und am Ende vom lauf gleich den Klemmer
Vergaser würde ich aber jetzt zu 100% ausschließen da der Zylinder auch nach dem Lauf nicht mal heiß war.
Was ich beim zerlegen gesehen habe das mein Freund da so eine Dichtmasse genommen hat die nie aushärtet und wie Kaugummi ist
Am Kopf die Qk - Fäche war komplett vom mit der Dichtmasse und am zweiten Foto sieht man auch rechst oben im Eck bei der Graphitbeschichtung das da auch die Dichtmasse drauf ist
Auch finde ich das der recht mehrwürdig gerieben hat.
Was mein Ihr ?
Bearbeitet von Patricks
Qk. war 1,65mm
Auslass 180°
Der Booster hatte beim ersten mit unbearbeitet Big box Sport 21Ps und danach gleich den Klemmer
Was mein Ihr ?
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2F56f1074027fe1_Kolben%281%29.thumb.JPG.4df3d3b0326903b0ed4e01eaab403684.JPG&key=917f402815955e01b15ad562391900c7706f0a3102035f913422fc323195d4cb
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2F56f1074470888_Kolben%282%29.thumb.JPG.f944433e12ae67c4e65906e66c5ff5a7.JPG&key=ef1e1974231a664f90734f5d2b6b74001c39270bc719b57f3b7d6e0bd1b30eeb
Du hast dir doch selber schon die Antwort gegeben. Da wo Dichtmasse ist, kann kein Öl schmieren.
Ab davon, muss der Zylinder nicht außen heiß sein, um zu klemmen. Der Klassiker ist, auf einen kalten Motor (extremer bei Guss-Zylinder) schön auf den Kopf treten und dann dehnt sich der Kolben zuerst aus und dann ...
Denke ich im obigen Fall aber nicht.
Trotzdem wäre allgemein das Laufspiel mal interessant.
vor 16 Minuten schrieb Patricks:
Ich verstehe den Satz nicht ganz? War jetzt der 177er unbearbeitet oder die Box? lg
Kolbeneinbauspiel wäre wirklich interessant obs gemessen wurde...
Bearbeitet von ganja.cooky
Moin
Also sorry,kannst du das belegen?
Ich hba viel Guss zylinder gefahren und in meiner Alltagshure haben die es auch dreckig bekommen,aber mir hat noch nie,also wirklich nie ein Zylinder in kaltem Zustand geklemmt.
Vergaserabstimmung und Zündung natürlich im grünen Bereich.
Bye Jochen
Edit:
Klar dichtmasse ist scheisse,aber wäre jetzt auch das erste mal das ich höre dass es zum Klemmer führt.
Hab schon so manchen Kundenmotor mit Dirkoschlacht geöffnet ;-)
Bearbeitet von haan
Also bitte - wenn die ganze Laufbahn voller Dichtschlonze ist, würde ich mir keine weiteren Gedanken bezüglich möglicher Fehlerursache mehr machen...
Am Ende ist Pinasco noch Schuld daran, dass ihr zu dämlich seid, nen Zylinderkopf abzudichten :wallbash:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 33 Minuten schrieb ganja.cooky:
Ich auch nicht :rotwerd:
Jetzt müsste es passen :-D
@Goof ich dachte mir das auch das da einfach die Schmierung weg war wegen der Dichtmasse
@haanZylinder hab ich nicht aufgebaut und gehört mich auch nicht
Ich werde das Alu mal raus holen und danach vermessen ob der Rund ist
Mit was geht das am besten?
Natron?
Meinen eigenen habe ich schon vermessen der hatte 6/100 Kolbenspiel was im grünen Bereich sollte sein
Fuß unten ist aber om ca. 5/100 nicht rund was aber ha den großen Fenster normal ist
Habe den unten im Fuß jetzt mal schön rund gedrückt mit einer passenden Zange :-D
Moin
Bye Jochen
Edit:
Hab schon so manchen Kundenmotor mit Dirkoschlacht geöffnet imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wink.gif&key=614937761f0fb79458c243c2d6db6c9b04b48b4d04e204896845b4fd28375f9b
Aussage vor 20 Jahren mal von einem Motorenbauer. Danach technisch hinterfragt und bzgl Wärmeausdehnung für schlüssig befunden.
Aus der Praxis auch vereinzelt Fälle bekannt.
vor einer Stunde schrieb Patricks:
Natron?
6/100 laufspiel bei einem gußzylinder mit 63mm bohrung ist im grünen bereich?
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
