schön langsam gehts weiter - sind ja noch im urlaub bis morgen ,-)
hab heute mal ein wenig rumgemessen.
Ich hätte mich jetzt grundsätzlich zu einem Pinasco 125/150er Gehäuse entschieden,
die Überströmer lassen sich hier viel besser ausnutzen/angleichen,
auch der breitere Einlass, durch die verwendete 200er Kurbelwelle (welche am Pinasco Mastergehäuse also Drehschieber zwingend notwendig ist!)
hat mich zu dieser Entscheidung getrieben.
Die Einlasszeiten der Kurbelwelle (57mm/110er Pleuel/Compititione) betragen jetzt (ohne irgenwelcher Fräsereien)
192° (118°v.OT / 74° n.OT)
ich befürchte hier zwei Dinge,
durch die sehr frühe Öffnung von 118° wird wohl etwas Drehmoment liegen bleiben,
und die ges. Einlasszeiten und dass für meine geschmack sehr späte Schließen bei 74°n.OT lassen einiges an Spryback erwarten.
was meint die fachwelt? ;-)
post-19683-0-47168700-1452018658_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
Da wird in das 200er Pinsco Gehäuse eine 200er Welle verbaut?
Die 200er Welle  hat ja auch ein größeres Pleuellager
hoffe ja :-)
Er verbaut in das 125er Pinasco Gehäuse eine 200er DS Welle
Nix 200er Gehäuse. 177er Zylinder. Hallo
74not sind für SI 4-9• zu viel. Für großen Vergaser kein Problem
Sprayback ist für Internetrollerfahrer
Bearbeitet von Crank-Hank
Die 118° vOT sehe ich als problemlos, da gehen ja auch 120° oder mehr... Mit dem 26er SI kannst du auch problemlos die 70°+ nOT fahren, also finde ich die 75° nicht übertrieben, wenn du noch den Venturi (Pin oder LTH) und die Airbox von PIN fährst, verfettet dir auch das Gemisch nicht, wenn du an der Ampel stehst...
Mit SI-Orifilter gehen 70°+ nOT meist nicht optimal... hab aber das nicht weiter verfolgt, wie man das Anfetten im Standgas mit langer Ladenschlusszeit in Verbindung mit dem Orifilter in den Griff bekommt... FMP weiss da ev. mehr
Ach, mein Gott...und wenn es im Stand mal etwas blubbert. Dann gibt man zwischendurch eben mal kurz Gas.
Ab mittlerer Drehzahl gibt es ganz sicher keine Probleme. Mit größeren Vergasern als SI (bzw. dem längeren Ansaugweg) eh nicht.
ne nicht blubbern, ich hatte mal son kleines blowback Problem, da ist mir immer der Motor abgestorben oder hat geviertaktet wie sau, ich musste immer den Benzinhahn schliessen und die Maschine zur linke Seite kippen, dann erst konnte ich den Motor freirotzen, auf offenem Felde lief der Motor aber perfekt... Ohne Filter war dann aber dann das Ampelproblem ebenfalls behoben... als Kompromiss hab ich dann den T5-Filterboden montiert, hat damit astrein gefunktionabelt!
Das ist DAS Indiz für einen zu hohen Schwimmerstand im Si und hat nichts mit zu langen Einlaßzeiten zu tun!!!
Wenn dann die Verdichterplatte auch nicht mehr die Beste ist, fettest du mit jedem kleinen "Retourimpuls"
das Gemisch noch weiter an und sie säuft ab!
74°noT machen mit dem Si überhaupt keine Probleme, wenn alles paßt!
Sry für OT
Danke Han.F, daran hatte ich nicht geadacht, ist jetzt eh irrelevant, da ein anderer SI Gaser werkt, der Spritstand im Mischrohr hängt ja unmittelbar vom Schwimmerstand ab, kann es nun sein, dass durch das Weglassen des Filters die Druckverhältnisse über dem Mischrohr verändert werden, und somit das Viertakten dann verschwindet? mit dem Poliniventuri war ebenfalls das 4getakte weg...
Aber der Schwimmer lässt sich nicht einstellen.....
Mit einem Heißluftaufsatz für den Gaslötkolben geht das schon, zwar nicht so leicht wie bei einem richtigen Vergaser, aber es geht!
Ich bin da auch erst dank den DRT-Schwimmerkammer-Spacer drauf gekommen, den hatte ein Kunde eingebaut
und war damit unmöglich einzustellen. Ohne Spacer war dann plötzlich das heftige Spryback weg und
der Motor ließ sich problemlos einstellen!
2. Motor, die gleichen Probleme aber kein Spacer verbaut -> Schwimmerstand etwas runter und siehe da,
Fragt mich aber bitte nicht warum das manchmal so ist und manchmal nicht ...
(Stoßdämpferverlängerung?, verschieden hoch abgeplante Dichtfläche bei der Schwimmerkammer?, Nebendüsenstock oder Düsenloch anderst angeordnet?)
Sry für OT
Ich vermute dass der Filter bei starkem Sprayback immer stärker mit Benzin getränkt wird und
bei jedem Saugimpuls reichert die Suppe dann das Gemisch unkontrolliert weiter an.
Beim Venturi sabberst du nur die Vergaserkammer voll und die Suppe läuft dann irgend wann beim Motorblock hinten runter ...
Aber ja, eigentlich ist das hier OT! ... Sorry!
Stand ist erträglich. Aber wenn die Zeiten mit SI zu lang sind dann passiert zB im 4. Gang bei 60kmh: überhaupt nichts ohne runterschalten
Muss man mögen
Genau so ist es kenne das auch so
@ Herr Maccoi:
sie haben PN seit 2 Wochen! angekommen?
danke hab ich eben gesehen - wir waren verurlaubt
ich seh mir dass an und mach dir die bilder die tage
ja dann schmeiss ich dass mal zusammen,
wird ja eh mein "sommermotor" da kanns ruhig rotzen,
ist halt die vertrottelte luigibohrung die dass nach vorne so früh aufmacht,
dann noch die 200er-Welle mit den langen zeiten - aber versuch macht kluch
ja ist eine 200er welle im 125er block / 57hub /110 pleuel
das conversionlager auf 16mm und der spacer sind beim pinascomotorblock enthalten
vergaser wird ein 26er VRX-R also mit Venturidingens und Pinasco-Vergaser-Wannenabdeckung
Mach das vorne einfach mit Flüssigmetall zu
Ich habe das auch schon bei zwei Motoren gemacht
Ich fräse da mit einen Trapez Fräser eine richtige Vertiefung rein mit vielen zackigen Vertiefungen und setzte da nochmals in der Mitte eine M3 Schraube rein. So kann das Flüssigmetall nicht rausfallen was jetzt bei beiden Motoren seit zwei Jahren ohne Probleme hält.
Abziehen auf der DS Kante kannst das schön mit einer Stenlimesserklinge
Du meinst nach vorne "so spät" zumacht !
Irgendwie kann ich seiner Beschreibung von früh und spät nicht ganz folgen.
118 vor OT is doch kein frühes öffnen. Selbst 135 verursacht keinen Sprayback. Und Grade diese "frühe " bzw längere Öffnungszeiten vor ot bringen Drehmoment!
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
    • JA das ist mir bewusst, war vielleicht im Eifer des Gefechts was komisch formuliert!
    • Motor drosseln oder leiser machen für spezielle Anlässe?      Durch der nennen wir sie mal Blumendrossel, läuft der Motor geschmeidig und ohne sonstigen Auffälligkeiten(rot) hierfür wurde nur die HD um 15% reduziert (20Nummern) und die Gemischschraube um 2 Umdrehungen richtung mager verrändert . Würde man nur mit der Hauptdüse drosseln (Blau) läuft der Motor anstendig zu fett was ein fahren unmöglich macht. Gelb wäre Straßenbedüsung ohne Drossel und grün mit Prüfstandssetup, jeweils wurde nur die Hauptdüse angepasst.       Tüv, ne für Tüv hab ich das jetzt nicht gemeint
