Am 6.10.2016 um 11:54 schrieb freakmoped:
3 VESPONE versionen gibts lt pinasco 2016er katalog: www.pinasco.com/pinasco_catalogo_2016.pdf
  1. PINASCO 177 "VESPONE RR" TRAVERSINO 177CC: 26031930 Auslass mit Steg
  2. PINASCO 190 "VESPONE RX" BOOSTER LONG STROKE 190CC: 26031931 Auslass mit Steg
  3. PINASCO 177 "VESPONE RB" BOOSTER 177CC: 26031931 mit Nebenauslässen
der RX hat lt teilenummer auch einen anderen zylinderkopf
2) geordert, gespannt wann lieferbar/geliefert wird
schaumamal was der klumpen kann :-D
Schon bekommen?
Am ‎07‎.‎10‎.‎2016 um 15:08 schrieb Nakkl:
Schon jemand hier bestellt?
War für Österreich nicht möglich
Man muss da eine SV Nummer eingeben die es in Ö und D nicht gibt
Auch nach mehrmaligen schreiben mit dem Händler war es nicht möglich
On 24.11.2016 at 3:50 PM, Pez said:
Schon bekommen?
geh auch 8 wochen nacher
weit und breit nichts in sicht
--> ende jahr neue auskunft
sck betreibt crowdfunding ;-)
na ich weiß schon dass man kassiert um in IT zu bestellen
man sagt es läge an pinasco...
vor 8 Stunden schrieb freakmoped:
Du behauptest, dass das SCK erst Geld auftreiben muss (Mahnwelle, %-/Portoaktion,Vorbestellungen, etc) um bei (Ankündigungsweltmeister)Pinasco zu bestellen?! :muah:
Du bist echt auf...:wallbash:
Nominierung zur Knallcharge des Jahzehnts geht gleich raus, Du hast es Dir verdient :thumbsup:
  • Like 4
hat der bub sich jetzt gleich selbst klassifiziert?
:muah: :muah::muah::muah:
ps.  gratuliere & respekt (mit R;-)) für den PARADEköpfler in das fettnäpfchen
das ich ja für die üblichen gsf dudes hingestellt habe :whistling:
dass einer aber so reinköpfelt hätt ich nicht gedacht lol
dass das nur schmäh war hatta nicht ganz überrissen hmm
:muah:
seit anfang oktober geordert und bezahlt, aber bisher nicht lieferbar, ende jahr angekündigt. aber schaunwirmal.
spannend beim artikel steht nun Lieferzeit: 1-2 Tage, Express 1 Tag*"  da war vorher was mit wird geordert osä
bzw heisst das dass er jetzt wohl endlich da ist :cool:
Bearbeitet von freakmoped
an pinasco kann das nicht liegen wir haben 2016 einige davon verkauft, einige verbaut und auf lager hab ich auch noch welche
Vmtl doofe Frage oder schon mal beantwortet worden, mir aber unklar: Laut Händler meines Vertrauens kann der Booster (im Gegensatz zum Magny Cours) auf einem "normalen" PX Gehäuse nicht gefahren werden, sondern da muss was aufgeschweißt werden? Ist das so?
Gerade eben schrieb grua:
Vmtl doofe Frage oder schon mal beantwortet worden, mir aber unklar: Laut Händler meines Vertrauens kann der Booster (im Gegensatz zum Magny Cours) auf einem "normalen" PX Gehäuse nicht gefahren werden, sondern da muss was aufgescheißt werden? Ist das so?
unsinn,
wie der magny cours ist es ein dreikanalzylinder was den fuss angeht = 1 zu 1 einsetzbar auf 3-kanal motorblöcken wie z.B.: PX,
du kannst ihn nur  bedingt (mit verschlussdichtung und anderen kolben oder aufschweissen bzw. kaltmetall) auf alten 2-kanalblöcken fahren
lg
Danke, dann muss ich mir nur noch klar darüber werden, welcher der beiden besser zu Standard Tourensetup passt (SI-Vergaser mit Standard Luftfilter und Box-Auspuff)
Also was ich bisher so gelesen habe, tendiere ich für originalen Piaggio Motorblock, SI-Vergaser, Box-Auspuff und 60mm Langhubwelle dann doch zum BGM 177. Grund ist v.a., dass es bei den Pinascos einfach sehr schwer ist auf Boxen-freundliche Steuerzeiten a la 170/120 zu kommen, da man offensichtlich nicht mit Kodis spielen kann. SCK schreibt dazu z.B. beim Magny Cours (das gilt aber sinngemäß auch für den Booster, der ja noch höhere Steuerzeiten hat als der M.C.):
Zitat
Leider ist der Ausgleich am Kopf nur schwer umsetzbar, da Pinasco den Kopf auf der oberen Dichtfläche durch einen Einstich zentriert. Mit Spacer wäre die Zentrierung futsch und der notwendige Spacer würde aus nur einem sehr dünnen Ring bestehen müssen. Daher wohl auch die Entscheidung von Pinasco zugunsten eines Fußspacers. Ein plandrehen der oberen Dichtfläche und die Verwendung eines herkömmlichen Kopfspacers mit 1,5mm würde hier die Steuerwinkel besser zum Zylinder und einem Box Auspuff passend machen.
Somit für 60mm Langhub und Box offensichtlich nicht so optimal...
Bearbeitet von grua
vor 1 Stunde schrieb grua:
Weil?
Das ist doch so wie beim alten Alu-Pinasco und da ist das sogar leichter, weil selbstzentrierend!
Ich hatte leider selber noch keinen Pinasco in Händen und bezog mich lediglich auf die von mir oben zitierte diesbezügliche Aussage vom SCK.
Auch wurde das hier im Thtead schon mal erwähnt, dass das mit Kodis hier etwas schwieriger sein dürfte.
Kann vielleicht jemand was dazu sagen, der das beim Booster oder Magny Course schon mit Kodis praktiziert hat? Also die 177er Version des Zylinders auf 60mm Hub mit Hubausgleich am Kopf tatsächlich verbaut umd betrieben hat?
vor 42 Minuten schrieb grua:
das unterscheidet dann die "Katalogwisser" vom "Praktiker".
Wenn Han.F das sagt kannst es beruhigt glauben....
Bearbeitet von polinist
Korrekt, betreffend Pinasco Zylinder bin ich noch Katalogwisser, darum frage ich hier ja. Möcht mich halt gerne informieren, bevor ich mal 300,- ausgebe um danach festzustellen, dass das mit den Kodis evtl doch nicht klappt.
Wenn Han F. das aber schon erfolgreich praktiziert hat, dann glaub ich das ja natürlich auch, das wollte ich ja auch gar nicht in Frage stellen.
Mich hätt nur interessiert, welche Kodis konkret problemlos möglich sind ohne die Kopfzentrierung zu verlieren. Und wie die Kodis dann tats aussehen (Abmessungen). Das SCK schreibt ja eben, dass da nur ein sehr dünner Ring als Spacer übrig bleiben würde, was sich ja nicht gerade vertrauenserweckend anhört.
Hab leider keinen Pinasco zum Befingern hier. Sonst würd ich mir das ja eh selbst ansehen...
vor 14 Stunden schrieb Patricks:
Ich habe es 2x mit 1,5mm Kopfdichtung verbaut
Ah OK, super! Selbsgeschnitzte dann vermutlich oder gibts passende hier im GSF oder woanders zu kaufen?
Und die Kopfzentrierung bleibt dann weiterhin intakt?
Edit: oder hast die Zentrierung komplett abgedreht, breite Kodis verwendet und ggf. die Zentrierung über Hülsen um die Stehbolzen selbst gemacht?
Bearbeitet von grua
das wichtige sind stimmige steuerzeiten
nicht das erhalten einer kopfzentrierung
kopfzentrierung ist ja schnell selber gebastelt
sry hab mich vertan oben
es ist der 190er vespone RX um 400,-
und der ist immer noch auf:
Artikel kann für Dich bestellt werden
was er ist seit 2 monaten auch ist incl bezahlt
es liegt an pinasco....
vespone RX ist der mit dem geteilten auslass
die üs kanäle sind - wenn die bilder stimmen.. - die größten aller 177er kits
Nomen est ...
VESPONE RR TRAVESINO = geteilter Auslass mit Steg 57mm Hub (wird nicht weiter entwickelt, zeigt unbearbeitet keine vorteile zum Booster, Bearbeitung wg. sehr harter/spröder Beschichtung eher ein Glücksspiel, was noch auf lager ist kann erworben werden.
VESPONE RB BOOSTER = mit 2 Nebenauslässen 57 Hub (verfügbar)
VESPONE RX BOOSTER = mit 2 Nebenauslässen 60 Hub (noch nicht verfügbar - warum weiß ich auch nicht, unterscheidet sich nur durch beigelegter 1,5mm Fudi und LCH = low compr. head)
PS: wir haben schon einige RB mit Fudi auf 60mm Hub verbaut klappt bestens mit ca. 1,5-1,6 mm QS
Hast du da die Steuerzeiten mal gemessen?
Werden die mit Box und SI gefahren?
die 60iger varianten haben wir ausnahmslos mit PWK-Vergasern und echten resoanlagen gebaut,
steuerzeiten nicht bei der hand - rechne sie einfach hoch irgenwo weiter vorne ist ja der 57er beschrieben,
wenn es mich nicht täuscht alles dann so um ca. 4-5° mehr zeitquerschnitt.
@grua
Die Kopfdichtungen gibt es bei Sip original für den Zylinder
Zentrierung muss man mit den 210er Stahlhülsen selber machen
Einfach zusammenstecken und versrauben und mit geeigneten Werkzeug zusammen bohren
vor 3 Stunden schrieb maccoi:
Ich will da jetzt nicht I-Tüpferl reiten, aber mit mehr Hub sinken erst mal die rel. Zeitquerschnitte!
vor 1 Minute schrieb Han.F:
erwischt
hab hier mal bisschen Steuerzeiten gerechnet.
Angegeben sind immer die kleinstmöglich erzielbaren Zeiten, also komplett ohne Fußdichtung.
In der Excel-Tabelle sind die Links auf die jeweiligen Ausgangsdaten, von denen ich weg gerechnet habe, angegeben.
Stuerzeiten 177.xlsx
Fazit für mich:
  • der Booster liegt auf Langhub wesentlich über typischen Box-Steuerzeiten wie z.B. 122/172
  • BGM und Magny Cours halten sich die Waage, beide typische Box-Steuerzeiten
Sollte euch ein Fehler auffallen, bitte ggf. um Info
Bearbeitet von grua
ja nur der magny cours scheint boxtauglich zu sein
allerdings lasst er innovation missen.
kleiner auslass wie die käse alten pinasco
überström layout klein/alt, nicht neu wie beim vespone
würde bedeuten dass pinasco keinen zylinderkit für BOX auspuff im programm hat der rentiert
steuerzeiten rechne ich dann nach und werd ein paar varianten hinzufügen
da mein most favourite stz rechner aber offline ist dauert das noch
hier erstmal einsortiert nach A im vergleich zu anderen typischen zylkits:
natürlich dürfen die käse pinascos nicht fehlenm zwex verdeutlichen der spaßbremse
grauguss ist der hier: http://www.scooter-center.com/de/product/PN0842/Zylinder+PINASCO+177+ccm+2+Kanal+Grauguss+Vespa+Sprint150+VLB1T+GT125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNB+VBA+VBB?meta=PN0842*scd_ALL_de*s19873846282208*Zylinder - PINASCO 177 ccm 2 Kanal Aluminium V2.0- Vespa Sprint150 (VLB1T), GT125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super, VNB, VBA, VBB*2*2*1*16
der alte nennt sich nun v2.0, btw entweder sind foto oder beschreibung falsch, das hier ist ein 3kanal kit
http://www.scooter-center.com/de/product/7676115/Zylinder+PINASCO+177+ccm+2+Kanal+Aluminium+V20+Vespa+Sprint150+VLB1T+GT125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNB+VBA+VBB?meta=7676115*scd_ALL_de*s19873846282208*Zylinder - PINASCO 177 ccm 2 Kanal Aluminium V2.0- Vespa Sprint150 (VLB1T), GT125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super, VNB, VBA, VBB*1*1*1*16
übrigens. magnycours vs pinasco v2 wo ist da der unterschied bei den kanälen?
magny cours:
alter käse pinasco mit 157° und V 21,5°
ist das etwa das uralte layout aus den 80ern nachgehübscht mit ein paar neuen gimmixs?
dh optiktuning?
beim magny cours neu:
1) besserer kolben
2) zentraler zylinderkopf mit unnötig vielen schrauben
aber das kanallayout und auslass scheint alt zu sein
und das ist schon wesentlich bei einem zylinder...
muss man aber anhand der kits in der hand verifizieren..
allerdings passt das zu stoffis diagramme von facebook
(wobei ich nicht ganz schlau draus werde und auch fehlt welcher pinasco es genau war)
die bei pnp tuning 12,5ps ausweisen, was was ein wenig mehr als der alte pinaco ist
Hier der Vergleich PX125 original, Pinasco M.C. Stecktuning und Pinasco M.C. mit Rennwelle
12642945_1665144810440465_85121005455759
Ausprobiert haben wir jetzt den Pinasco Aluminium Zylinder "Magny Cours" mit 177ccm, sehr schön verarbeitet, der Kolben ist beschichtet und die Zündkerze ist zentral im Zylinderkopf positioniert. Verdichtung 1:10,6 bei 1,8mm Quetschkante, so wird er von Pinasco ausgeliefert. Als Stecktuningvariante ohne Motorspalten hat das Set um 1PS mehr als das vergleichbare von Polini, bei der gösseren Ausbauvariante mit Polini 57Hub Rennwelle, Polini Venturi Luftfilter und Pinasco Vergaserwannendeckel kommt das dem 221er Polini schon sehr nahe. Verwendet wurde dabei immer ein 24 Si Vergaser, allerdings beim Stecktuning mit dem originalen Luftfilter, als Auspuff dient der SIP Road. Mit den BGM Touring haben wir mal die Stecktuning Variante probiert, unten raus noch besser, aber auch mehr Vibrationen im gesamten Drehzahlbereich, mit dem SIP Road hingegen ist es sehr laufruhig. Bei der Variante mit Rennwelle wurden am Motorgehäuse die Kanäle angepasst und der Einlass etwas vergrössert, der Zylinderkit blieb unangetastet.
Hier der Vergleich unser beliebtes Polini Stecktuningset, Polini 177 mit Grandsportkolben mit Rennwelle und 177 Pinasco M.C. mit Polini Rennwelle.
12592567_1665144807107132_39066482314153
und ich glaub der freaky hat den text auch schreiben lassen.
man kann es echt zum ersten mal lesen und auch verstehen :-)
:muah: Danke dass du es geschrieben hast. Ich war auch erstaunt. Aber dann und wann ändern sich Menschen ja .....manchmal.....vielleicht. ....eventuell.....ein bischen.........
Oder es war Alk im Spiel .....In diesem Sinne :cheers: Weiter machen
Bearbeitet von Laser
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
