Am 10.1.2016 um 10:21 schrieb Uncle Tom:
bei Pinasco gibts je ne 60er Welle mit 200er Wangen und 105er Pleuel..... warum nicht die nehmen wenn man schon das Gehäuse verwendete...
Hat jemand Details oder Links?
  • 8 Monate später...
  • 4 Monate später...
Bastel gerade an einem LML motor mit 60er Welle und Pinasco RX190 (Langhub Version des RB)
Erster Eindruck:
- Ordentliches Kanallayout (Leckere Winkel)
- Zentraler Kopf, zentrierbar
- SZ anscheinend so in die 126/127 im US Aber ich habe noch nicht gemessen, auslass wird eh bearbeitet.
- US anpassen kommt hart an die Gehaeuse grenze ohne Schweissen, Kaltmetall ist immer ein must.
- Gefahren soll er mit 127/187 auf PipeDesign Cobra II und 34er VHSB mit VForce und Malossi Zuendung.
- Die Kolbenring pins sind auf der sicheren Seite!
Sobald ich dazu kommer werde ich Verdichtung, QK, SZ usw. ausmessen.
29749767_230611400822047_120092283394792
Überraschend: aus der Kiste, mit 0.11 Fussdichtung:
US: 118
Auslass: 168
Quetsche ist 1.15
Gibts schon News?
8 hours ago, Nakkl said:
Gibts schon News?
Läuft seit Sonntag, müssen aber noch Kleinigkeiten ausgebügelt werden bevor es auf die Straße geht.
Bald!
Böse klingt es aber allemal
So, hatte einige Probleme mit dem beduesen, musste auf 160 aufbohren. Laeuft jetzt etwas zu fett. Trotz zu fett dreht mir die Kuppling (BGM Superstrong) durch. Scheint dann doch ordentlich bumms zu haben.
Erste einstellungen mit zu fetter ND ergeben knapp unter 30PS, werde erstmall ein paark Km runter fahren bevor ich weiter am Vergaser fummel.
Mittwoch geht es ab zu Amerivespa.
Zusammenfassung, soweit:
Pinasco RX190, 118/175 (werde mich langsam rantasten)
Worb5 Membranwelle, 60mm
Dellorto VHSB34, UNI filter
Vforce4 auf MRP ansauger und S&S Stutzen.
Pipedesign Cobra 177
Vespower Zuendung
24/63er 200er Getriebe und kurzer 4ter, BGM Superstrong.
2 hours ago, booooster said:
gleich da besser deinen gsf-dyno noch ein bisschen ab, 37nm bei 5500 geht nicht mal bei den ganz großen motoren mit dampf :music:
Ach ja, Nummern mit dem Teil sind immer so ne Sache. Benutz das eig. Nur um zu checken ob alles i.o. Ist und bei welcher drehzahl. Echte Rolle is halt immer besser. Punkt ist: der Motor hat ordentlich Dampf, fährst sich recht gut mit denn auspuff und hat deutlich mehr Leistung als meine voriger Polini der mit 25 von der Rolle kam. Was vor allem auffällt ist das starke Drehmoment in niederiger Drehzahl.
Vorher: 22/68, arg Probleme im 4. In niedriger Drehzahl. Jetzt ganz was anderes sogar mit halt    24/63.
Aobald ich ich auf einen richtigen Prüfstand komme gibt es mehr info
vor 14 Stunden schrieb DRC_174:
Vespower Zuendung
Welche fußdichtung ist da bei dem set dabei?hast du ihn plug&play so aus der schachtel verbaut?wieviel quetschkante fährst du,und wieviel hat der zylinder Serie?möchte mir auch den vespone rx 190 zulegen!Gruß Jürgen
Ich habe den Auslass nach oben gezogen, was bei diesen Booster Auslässen nicht ganz ohne ist.
FuDindie dabei war war recht dünn, 0.11
QK ist 1.15
vor 4 Stunden schrieb DRC_174:
QK ist 1.15
Welche dichtung hast du verbaut u um wieviel hast du den auslass nach oben gezogen?QK 1.15 ist echt wenig oder ist das serie bei dem 60 hub zylinder?welche Probleme hattest du denn mit der 22/68 übersetzung?danke Gruß Jürgen
Bearbeitet von Schweizer Jürgen
Von 168 auf 175.
22/68 auf 200er/LML Getriebe ist Ultra kurz in Gang 1-3 und im 4ten dann das typische smallblock loch.
24/63 ist super angenehm zu fahren mit dem kurzen 4.
vor 3 Stunden schrieb DRC_174:
Von 168 auf 175.
Achso!ich fahr ja das normale 125er lusso mit 22/68,da dürfte ich eigentlich keine Probleme kriegen!welche fudi hast du jetzt verbaut,hast du mit der 1,15 QK keine Probleme?sorry für die vielen Fragen,aber ich möchte auf Nummer sicher gehn!Gruß Jürgen
Nein soweit keine Probleme.
Denke aber dass ich wohl ne 0.22er FuDI drunter mache, hab eben den kopf runter gehabt um alles zu checken, sieht soweit gut aus. Sind jetz gute 80km runter mit.
vor 1 Minute schrieb DRC_174:
Dann werd ich mir gleich eine zweite 0,11er fudi dazu bestellen,falls es die einzeln irgendwo zu kaufen gibt,1,3QK scheint mir sicherrer zu sein!Gruß Jürgen
vor 14 Stunden schrieb Schweizer Jürgen:
Um wieviel Millimeter hast du derzeit deinen auslass nach oben gezogen?Gruß Jürgen
Am 4.6.2018 um 04:51 schrieb DRC_174:
Von 168 auf 175.
vor 9 Stunden schrieb Schweizer Jürgen:
7 Grad = 1,17 mm (bei 60 mm Hub)
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
