nach langer Pause wollte ich wieder an meinem Projekt V50 weitermachen. Der Plan ist es meine V50 BJ 69 auf 12V kontaktlos umzurüsten.
Ich hatte vor einiger Zeit dieses Polrad geschenkt bekommen.
Wäre diese ZGP und dazu dieses Polrad geeignet?
Wie kann man feststellen ob das Polrad noch genügen magnetisiert ist?
Vielen Dank und Grüße
Stefan
post-40617-0-56330700-1450793192_thumb.j
post-40617-0-26105000-1450793206_thumb.j
post-40617-0-20878500-1450793216_thumb.j
post-40617-0-79560600-1450793223_thumb.j
Bearbeitet von Steffl
Sollte PK sein also 20er Konus. Passt nicht auf die Original Kurbelwelle. Sonst aber schon brauchbar. Hatte noch nie ein Polrad das so entmagnetisiert war das es nicht mehr Funktioniert hat.
Das wäre überhaupt mal so ein Thema:
Wie die Magnetisierung eines Polrades Zuhause einschätzen ?
Ich wollte immer mal testen, wieviel man an eine M10-Mutter anhängen kann, ehe die senkrecht vom Mgneten abgerupft wird...
Andere Ideen?
So ein Polrad (mit genau der Teile-Nr., wie abgebildet) + ZGP habe ich vor einiger Zeit auf einer 50S verbaut.
Ich denke, die 50S-KuWe hatte einen spitzen Konus (19).
Kann ich so nicht bestätigen.
PKM/8A 992176 ist ein PK Polrad mit 20mm Konus, ~1800g. Allerdings bin ich bei dem Bild nicht sicher, ob da ein "M" bei ist.
Das Polrad ist für nen 20mm Konus. Welle habe ich schon getauscht und passt...
Wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt welches Kabel von der ZGP wo hin muss bin ich happy! :-)
Blicke nicht mehr durch!
weiß=Masse, rot=Pickup und violett (oder ist das braun?)=Erregerspule gehen zur CDI
das zweite violette (oder braune) zum Killtaster
(Die violetten bzw. braunen sollten eigentlich grün sein)
Schwarz=Masse
Grün="Phase" geht zum Regler G
(Das grüne sollte eigentlich blau sein)
Bearbeitet von T5Rainer
  • 7 Monate später...
Habe es nun endlich geschafft alles soweit zusammenzubauen. Wollte daher mal testen ob ich nen Zündfunken bekomme. Leider tut sich da nix! Muss ich für nen erfolgreichen Test die Kabel fürs Kabelkästen auch anschließen? Oder habt ihr sonst noch Ideen?
Danke und Grüße
Nein, Kabelkästchen kann frei bleiben. Sogar sinnvoll, wenn du keinen Zündfunken hast, weil somit der Unterbrecher nicht angeschlossen ist und nicht mit reinspielen kann.
Andere Zündkerze testen, auch mal ohne Stecker und das Kabel direkt an Masse halten, ob da was kommt.
Ansonsten sind die Kabel auf der CDI falsch eingesteckt, oder an den falschen Stellen angelötet.
Auch wenn die Zündung noch nicht richtig eingestellt ist, sollte da ein Funken kommen.
Ok hab jetzt mal ohne Zündkerze und Stecker versucht und tut sich leider nix wenn ich das Kabel direkt an Masse halte. Auch die Stecker an der CDI habe ich mal getauscht. Wie auf den Bildern weiter oben zu sehen sollte die Verkabelung doch so passen oder?
Das umstecken auf den anderen grünen bringt nichts, die sind intern gleich verschalten ;)
Such dir mal aus den diversen Shops oder hier im Forum Bilder zusammen und vergleich die Kabel und Lötstellen.
Oder warte bis einer der Elektrikfreaks, neben T5Rainer mal reinschaut.
Zündkabel direkt an der CDI eingeschraubt haste auch überprüft, ob da Kontakt ist?
Kannst auch mal die Widerstände vom Pickup und den Spulen messen (Messwerte solltest du googeln können).
Alternative, funktionierende CDI von einem Kumpel ausprobieren!?
Wenn ich Zeit finde und es nicht vergesse, kann ich heute abend mal ein Bildchen von einer neuen PK Zündung machen, zum Kabel vergleichen.
Danke, habe das Halteblech umgedreht... :-D
Das Bild von HELL habe ich mit meinem verglichen und ich denke die Kabel sind richtig verlötet auf meiner CDI. Nur dass braun anstatt grün verwendet wurde...
Auch das Zündkabel habe überprüft und da passt alles... Leider hab ich kein Gerät da um die Wiederstände zu messen.
Sonst noch Ideen woran es liegen könnte?
Hast auch die kleinen Kabel beachtet das diese noch angelötet sind? Ohne nachmessen denke ich wird das alles nichts. Das ist nur noch auf gut glück. Das mit dem braunen anstatt grünen Kabel muss ich mal bemängeln. Ich würde hier eine gebrauchte ZGP im Marktplatz Kaufen und fertig. Oder kaufst Dir ein Multimeter.
Ach und die ZGP auf meinem Bild ist übrigens defekt.
Ok, Multimeter habe ich bestellt, hilft ja nix...
Die ZGP habe ich vor Jahren auch hier gekauft und die Kabel waren auch schon eingelötet. Angeblich funktionsfähig...
Naja ich werde es die Tage mal durchmessen...
Könnte es auch an der CDI liegen? Diese ist zwar neu aber man weiss ja nie oder?
Wenn ich den Motor antrete dann bekomme ich an beiden braunen (=Grün) einen leichten Stromschlag... Wenn ich dass zweite braune welches ja zum Killtaster geht auf Masse halte, funkt es... so sollte es ja auch sein oder?
Ich bilde mir auch ein dass ich kurz mal einen kleinen Funken an der Kerze hatte. Leider kommt aber nix mehr!
keine Ahnung was das für eine ZGP ist aber genau die habe ich auf meinen umgebauten Motor gebaut. Hab ne 20mm Konus und nen 133 Polini drauf.
Läuft so weit super.
Angeschlossen habe ich nach diesem Plan.
Thomas
P.S.: Das weiße ist Tipex und man muß sich die weg denken.
Das sind meine Messwerte:
CDI
Masse und weiß:   0,3 Ohm
Masse und rot:      0,5 KOhm
Masse und grün:   87,9 KOhm
Zündkabel und weiß:  5,5 KOhm
Zündkabel und rot:     5,9 KOhm
Zündkabel und grün:  93,8 KOhm
ZGP
Pick up:
Masse und rot: 112 Ohm
Lasespule:
Masse und grün: 492 Ohm
Sieht so aus als ob die CDI nicht in Ordnung ist oder?
Die ist nagelneu ...
Was meint Ihr?
Danke und Grüße
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
    • Habe neulich erst mit Holger über die Wideframe Streamline gesprochen. Für die GS150 / GS3 gibt es doch die Fusion.  Für Wideframes mit Sattelfederbolzen ( VB1, Acma, Motovespa usw ) habe ich mal ein Muster gemacht und da soll es dieses Jahr nochmal weiter gehen. Das wird aber noch etwas dauern. Es wird ein Rohling gefräst, den er mir dann zum testen gibt, durch die ganze Toleranzen bei den WF Rahmen werde ich dann einige Probe-Montagen auf diversen Rahmen machen. Wenn das gut klappt kann er weiter machen. Also es passiert noch etwas,dauert aber.
