Hmmm ... also wenn Du ohne Zylinderdemontage wissen willst, ob der
Zylinder vielleicht schon ausgewaschen ist oder die Kolbenringe fertig sind,
Dann spritze doch ein wenig Motoröl in den Brennraum und dann prüfe die
Kompression erneut. Wenn diese dann deutllich höher ist, dann würde ich mal
über eine Revision nachdenken.
Im Bereich Vespa PX liegt die optimale Kompression laut einem Handbuch
bei 8,5 bis 12,5 bar
weiss jemand wie gut die Kompression an einer Vespa 150 T 4 sein sollte.
An meiner habe ich 6 bar gemessen, ist das so i. O.?
Vielen Dank für Hinweise.
Thomas
Warum messen? Ob die Kompression stimmt, merkt man doch beim Antreten!
Wenn man nix zum Vergleich hat eher schwierig das mit dem kicken zu erkennen. Ist der Kompressionstester auch o.k? Da gibt's viel Schrott am Markt. 6 bar ist schon recht wenig, ein frisch gemachter Zylinder hat zwischen 8,5-10 bar.
Denke auch, dass eher mindestens 8 bar Kompression brauchst für eine Verbrennung.
6 bar fühlen sich beim "antreten" noch ganz gut an, aber der Roller springt evtl. deswegen nicht an.
