hi!
frage, kann man die motordichtung (gehäusedichtung) was man kurz verbaut hat, aber den motor wieder öffnen muss nach paar minuten, wieder verwenden?
hab die rote paste abgemacht. u die dichtung sieht noch top aus.
steht doch nichts dagegen wenn sie nicht gerissen ist oder?
wenn nein muss ich sie nochmal bestellen.
Kannste nochmal nehmen. Aber lass die Pfuschpampe wech nächstes Mal (also mit 'ner neuen Dichtung dann). :wacko:
Millionen von Motoren laufen mit gefetteter Papierdichtung problemlos.
ich hatte immer undichtigkeiten mit 2 mal verwendeten, gefetteten pappdichtungen! einmal unter druck, wird die dichtung gequetscht und passt sich den unebenheiten an. danach ist sie messbar dünner...
Wie macht ihr das mit dem Fetten, kurz vorm Einbau und welches Fett?
Bearbeitet von Fizz
Ich nehme Standardmehrzweckfett aus dem großen Pott. Direkt vor dem Einbau beidseitig dünn bestreichen und gut ist.
Bearbeitet von Spiderdust
ich ebenfalls, war bisher immer dicht und nach jedem Spalten ne neue DIchtung sollte selbstverständlich sein
Und es gibt keine Probleme mit dem Kurbelgehäuse?
Ich teste das mit dem Fett mal ...
Was für Probleme? :dontgetit:
57
Nope. Nehme auch fett. Probleme gab's nie... dichtmittel nehm ich nur, wenn da zu tiefe Kratzer drin sind.
Sonst halt normales fett aus Pott auf motor, Dichtung drauf, fett, motorhälfte drauf und zusammen damit :-D
Ich nehme immer Eine Dichtung mit Dichtmasse. Nur zur Info alle Motoradmotoren der Neuzeit sind mit "Fuscherpampe" montiert. Ich weiß aber, das es hier im Forum kleine Glaubenskriege zu dem Thema gibt.
Ich würde und werde Motoren immer wieder mit Dichtmasse Zusammenfügen. Ich benutze aber kein Dirko. Es gibt von Wirth extra Dichtmasse für Papierdichtungen, die man im übrigen noch nicht mal sieht. Das Zeug ist echt super und es gibt es für verschiedene Einsatzgebiete (Motoröl oder Benzin - im Ansaugtrackt).
Die Silikondichtmassen von Dirko sind eigentlich nicht für Papierdichtungen bestimmt.
Bearbeitet von konrektor
