DRT Kupplung , Dello 38PHBE -25%
schnapsverächter
Alles meins, nur hier, liegt in 86399
2. MRP Membran Ansaugstutzen ein wenig bearbeitet + Snüffelstück 30mm 2 Anschlüsse für Benzinpumpe, beide verschlossen verkauft €
6. Dellorto PHBE 38 ND, gereinigt, Dichtungen neu,Bestückung U12 BN276 HD165 ND58 Schieber 30 inkl. 3 weitere Mischrohre BN268/272/274 115€
7. DRT Kupplung CNC einbaufertig komplett inkl. DRT Zahnrad 24 Zähne für 24/65 210€
9. MMW Zylinderkopf, umgearbeiteter Malle Kopf passend für Langhub Umbauten. Verkauft €
Alle Preise inkl. Versand in Deutschland
Versand außerhalb Deutschlands Bitte anfragen!
2. Membran,Stufer, 36mm MRP Snüffelstück sind verkauft.
post-47885-0-28166200-1451415469_thumb.j
6.
post-47885-0-31382900-1450896416_thumb.j
post-47885-0-41025700-1450896486_thumb.j
post-47885-0-44804500-1450896587_thumb.j
7.
post-47885-0-44046000-1450896656_thumb.j
post-47885-0-80846700-1450896737_thumb.j
9. Kopf verkauft
post-47885-0-97324600-1450896288_thumb.j
post-47885-0-82384200-1450896348_thumb.j
Allen ein Frohes Fest!
  • 2 Jahre später...
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
