Warum fahren eigentlich alle mit Breitreifen 2 breite Felgenhälften, wenn auf die Cosa Felge auch ein 130er passt, weil ja die Cosa Felge die gleiche ist wie die SKR und da ist ja vorne ein 130er drauf. Müsste da die ganze Sache dann keinen Spurversatz mehr haben oder laber ich mal wieder scheisse?? :-D
ich glaub da hast du theoretisch recht, aber ich behaupte mal mit cosa felge und 130er würde das ohne zu versetzen derbst am kupplungsdeckel schleifen, habs aber nicht ausprobiert. fahren wirklich alle mit breitreifen 2 breite px?
Also ich fahre eine breite Cosa Felgenhälfte und eine breite Px Hälfte. Dass das auf die originale Cosafelge passt mag ja sein, aber Spurversatz hast du ja trotzdem. Also kommst du um das distanzieren nicht rum
Servus!
Jo, Lucki warum fahren nicht alle mit Motorversatz und Cosa-Felge?
Ich weiß es auch nicht, entweder die vertrauen den falschen Angaben von SIP, oder sie trauern dem einen Zentimeter (ungefähr) nach, um den der Reifen mit 2 breiten Hälften oder einer breiten Cosa-Hälfte und einer breiten PX-Hälfte breiter wird. Dann sind sie aber um 7mm zuweit links!
Ich fahre nen 130er auf Cosa-Felge und bin 100%ig in der Spur. :-D
Es reden ja auch viele davon, daß du ein besch******* Fahrverhalten kriegst, wenn du auf Breitreifen umbaust, aber das betrifft eben die, die eben keine Cosa-Felge fahren!
Übrigens...130er Reifen ohne Spurversatz montieren ist
              unmöglich.
Grüße,
        Max
Hi!
Da ist mir doch glatt Vespa210 zuvorgekommen!
Alder, du hast eben keinen Spurversatz wenn du eine Cosa-Felge nimmst!
Du versetzt den Motor um einen Zentimeter nach rechts und
baust dafür eine Distanz von einem Zentimeter an der Bremstrommel ein, damit der Reifen nicht am Kupplungsdeckel
streift.
Das heißt: Du kannst jede originale Felge fahren und bist in der
              Spur!
              Wenn du 2 breite Hälften oder eine breite Cosa-
              Hälfte und eine breite PX-Hälfte nimmst wandert
              die Mitte des Reifens nach links! Dann hast du
              einen Spurversatz um 7mm (bei zweiter Variante
              sonst mehr).
Noch Fragen?
Gruß,
      Max
Wenn du eine breiteCosa-H. +breite PX-H. fahren willst mußt du den Motor weiter als einen Zentimeter nach rechts versetzen, um inder Spur zu bleiben! Dann wird das ganze aber schon ziemlich rechtslastig.
So Madmax, dann mal weiter:
Also prinzipiell hast du ja recht. Wenn man zwei gleich breite Felfgenhälften nimmt, dann muss der Reifen ja zwangsläufig dezentriert werden. Das kann man aber durch kürzen der Distanzringe an der Trommel beheben. Das hat dann allerdings den Nachteil, dass man im Fall einer Panne einen originalen Reifen mit Spurversatz nach rechts fährt.
So wenn du nun aber eine breite Px Hälfte und eine breite Cosa Hälfte nimmst, so ist das Verhältnis der Felgenhälften zueinander relativ (nicht 100%) identisch zum Verhältnis der originalen Felgenhälften. Und dann ist diese Felgenkombination (br. Cosahälfte + br. Px-hälfte) breiter aber in der Spur...
Was heißt hier relativ identisch?
Ich halte 7mm zuweit links nicht für relativ identisch und soviel kannst du glaub ich gar nicht wegnehmen an den Distanzbuchsen, daß du relativ in der Spur bist. Das wäre nämlich bei mir maximal 2-2,5mm Spurversatz!
Also ich muss mich korrigieren:
Das Verhältnis ist in der Tat nicht identisch; sorry! Das hatte ich wohl falsch im Kopf.
Habe mal versucht (messen ging da nicht so gut) wie es denn mit der Distanzierung aussieht. Und da habe ich dann jetzt feststellen müssen, dass meine Distanzierung am Motorblock ca. 1cm beträgt und an der Trommel nur ca. die Hälfte.
Mein Reifen ist so schon durchaus in der Spur.... aber wenn ich ja jetzt einen originalen draufbauen wollte hing ich ja voll daneben.
Demnach ist die Sache mit der Cosafelge ja durchaus interessant. Wenn dort das Verhältnis der Hälften zueinander identisch ist zu dem der Px-Felge....
Also nochmal sorry, da hatte ich wohl was falsches in der Birne...   :-D
Martin
Du fährst aber einen 120/90er oder?
Ich konnte mir nicht vorstellen, daß du die Distanz bei nem 130er so verringern kannst.
Hab da übrigens hinsichtlich 120/90er was in Gedanken...
Die breiteste Stelle ist bei der Dimension ja schon überm Kulu-Deckel. Ich hab ausgemessen, daß man eine breite Cosa-H. + breite PX-H. doch so montieren könnte, daß man in der Spur ist! Man müßte sie aber verkehrt (Cosa-H. beim Kulu-Deckel)
montieren und ohne Distanz. Mit Abschleifen vom Kulu-Deckel könnte das gehen....aber nur mit 120/90er!
schon gesehen bei einem vom Rollershop beim Münchner Treffen heuer.
Also ich fahre einen 130/70-10. Und das klappt. Eventuell müsstest man den Motor an der Schwinge noch weiter distanzieren. Dann klappt das schon alles. Allerdings kann es dir dann passieren, dass du die Backe verbreitern musst. Musste ich auch schon, obwohl ich nur 12mm verbreitert habe. Allerdings habe ich ne GTR. Bei ner Px ist da glaube ich mehr Platz.
ha ha ha, als wär eine largeframe vespa nicht schon genug rechtslastig. da wird dann der optik wegen das schon bescheidene fahrverhalten nochmals deutlich verschlechtert. mein tip wenns dann eine verbesserung gegenüber 3.50-10 vorne und hinten sein soll: vorne 100/80 auf px-felge und hinten 100/90 auf cosa-breit + px-breit mit cosa zum motor. macht einen spurversatz von ca 3mm. vorteil: beide reifen sind gegenüber den 3.50 flacher und die karre ist nicht mehr so kippelig. ach ja und natürlich s1!
Naja, bei der Rechtslastigkeit ist es dann auch egal, wenn du den Motor noch ein paar mm raushängst, oder?!
S1 denke ich auch, dass der ok ist...aber Zippy noch besser :grins:
Naja und wenn man hinten einen 100/90-10 aufzieht, dann kann man es doch gleich sein lassen. Und ich glaube, dass das Kurvenverhalten schlechter wird, wenn du so einen Reifen dermaßen breit ziehst.
der flache querschnitt  der reifen ist ja genau der grund, warum das fahrwerk nicht mehr so kippelig wie bei den 3.50 ballonreifen ist. ich habe im laufe der jahre eigentlich alle reifen-/felgen- und grösssenkombinationen auf diversen rollern ausprobiert (sf,px,t4,skr,lammie) und bin zum schluss immer wieder bei der oben genannten kombination gelandet. bei mir steht das fahrverhalten des rollers eben vor der optik; eine frage der präferenzen (s.u.).
-stefan
Da es grad zum Thema paßt: Montiert man hinten einen Breitreifen, muß natürlich auch der Auspuff umgeschweißt werden, sofern es sich um einen Linksausleger handelt. Somit kann man dann aber keinen Ersatzreifen mehr in die Backe bauen, oder? Also wo tut ihr den dann hin? Oder einfach ohne fahren?
also ich habe mal drüber nachgedacht die reserverad"backe" zur gepäckbacke umzubauen und dann das reserverad am beinschild zu montieren...
nja, ich habe zwar keinen breitreifen montiert, aber die SIP-Auspuffanlagen sind ja schon anders gestrickt, so daß man da kein Reserverad mehr verbauen kann...
mal schauen ob ich das an meiner marlboro-px angehe - hatte aber bisher noch keinen elan dazu ;)
andere idee wäre gewesen - aber wurde durch die auspuffanlagen wieder verworfen ;) - das reserverad *unterm* beinschild zu verpflanzen, bringt aber irgendwie mehr nachteile mit sich als vorteile (immer versifftes reserverrad, weniger bodenfreiheit, wohin soll der auspuff, usw. usw. usw.)
Ja, an das mit dem Reserverad in der Schürze habe ich auch schon gedacht. Allerdings möchte ich diesen Roller vorne auch cutten und dann steht der Reservereifen ja links und rechts über.....ich glaub nicht daß das so gut ausschaut *gg*  Und in Fahrtrichtung stehend (wie bei SS90) will ich ihn auch nicht, weil dann wieder der Durchstieg wegfällt.
dann werden die alternativen natürlich immer magerer... da bliebe dann ja nur noch in der zeit etwas zurück gehen und das reserverad am heck - ums rücklicht ;) - zu befestigen (ieeeergs)... ansonsten, tja, immer schön beten...
ich fahre nun auch schon fast 4 oder 5 jahre ganz ohne reserverad und toitoitoi...
aber wieso braucht ihr denn den ganzen Reifen?
Ein 13er Schlüssel, ein Ersatz-Schlauch, und so ne Aufblas-Patrone (oder ne gute Mini-Fahrrad-Pumpe)...fertig...passt alles unter die Sitzbank.
Das setzt aber voraus daß der Mantel noch intakt ist. Ich mein besser als nix isses, aber sicher tät i mich ned fühlen damit.
Hi!
Abgesehen von Breitreifen oder nicht (meine Favoriten sind sie nicht!), wer öfter weitere Touren fährt und auf das gute Fahrverhalten z.B. eines S1 nicht gerne verzichten will, ist froh einen Ersatzreifen komplett dabei zu haben. Ansonsten reicht Schlauch und Pumpe völlig aus! Habe auf Sommertouren schon manchen S1 nach 600-700km Bahn niedergefahren (bei höheren Geschw. und mit Gepäck geht der Verschleiß rapido voran!), und war dann froh um den E-Reifen, denn gute Rollerreifen gibt's auch z.B. in good old Italy nicht um's Eck wie ich schon oft feststellen mußte. Das gilt übrigens auch für Schaltkreuz, SiRis, Kulubeläge, etc., also besser immer dabei haben!
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
