Frohe Weihnachten euch allen.
Bin am 23.12 bei strahlendem Sonnenschein noch mal ausgiebig gefahren.
Bei einem Zwischenstopp ließ sich der Roller nicht mehr mit dem Zündschlüssel
Ausschalten.
Sonst war alles i.o. Hupe, Blinker....
Daheim hab ich als ausgewiesener "elektrofuchs" den Fehler beim Zündschlüssel vermutet.
Beim abziehen der lenkkopfabdeckung waren auch gleich ein paar Kabel von den Kontakten abgerutscht.
Grund für das Problem war aber ein abgerissenes grünes Kabel an der cdi.wurde ein neuer Stecker drauf gemacht und die Stecker am Zündschloss wieder draufgesteckt:
8grün
1doppel weiß
3 rot
5 gelbgrau. Korrigiert nicht gelbbraun sorry!!
6 schwarz weiß
7 schwarz dopp.
Nun fliegt mir immer die Sicherung raus wenn ich blinken will
Parklicht und Hupe gehen.
Anderes Zündschloss schon probiert, keine Änderung.
Andere blinkrelais keine Änderung
Wie soll ich vorgehen.
Danke und Gruß creni
Bearbeitet von Creni
8 grün OK
1 doppel weiß OK
3 rot OK
5 gelbbraun muß an 4
6 schwarz weiß OK
7 schwarz dopp. OK
5 grau (Rücklicht)
Ausdruck => Handschuhfach ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Könnte am kleinen kabelbaum liegen.
Die orangene Leuchte im lenkkopf leuchtet dauerhaft.
Ich finde Elektrik immer noch doof.
Rita wir müssen reden. :)
Der Kurzschluss
Wenns sowohl beim Rechts- als auch beim Linksblinken ist, versuch mal das rote Kabel am Blinkrelais abzuziehen.
Dann solltest du wieder blinken können.
Und dann, so wie Rita beschrieben habt, suchen, wo das Kabel unzulässig Masse bekommt. Wahrscheinlich ja irgendwo im Lenkerbereich.
Wenn ich rot von P abziehe sagt das system gar nix mehr.
Hab heute mal ein blinkrelais aus einem laufenden Roller ausgebaut und angeschlossen.
Wenn ich die Zündung einschalte fliegt nicht die Sicherung raus, aber die kontrolleuchte blinkt nun schnell und
Das obwohl der Blinkerschalter auf neutral steht.
Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt.
So, Fehler gefunden. Danke Rita für die schnelle telefonische Helpline.
Blinkerschalterkabel grün war freigescheuert und hat sich auf dem Weg zum Klemmbrett Masse gezogen.
Das der Fehler gleichzeitig mit dem Bruch des Killkabels auftratt hat mich Elektrofuch dann komplett
aus dem Tritt gebracht.
Nun müssen nur neue Kabel gezogen werden und dann geht hoffentlich wieder alles.
Danke an alle die mitgholfen haben, besonders an Rita.
Rutscht gut rein.
Creni
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
